Teraz jest 28.04.2024, 19:44
[F2] tryb awaryjny i migająca kontrolka od świec żarowych
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Re: tryb awaryjny i migająca kontrolka od świec żarowych
ciacho powiedz no czy miales podpietego vcds podczas wypalania dpf. nie swiruja ci korekty wtryskow podczas wypalania? bo mi na roznych wtryskach skacze nawet +-3
05.03.2017, 14:44 |
Samochód: Octavia II FL
xtremesystems napisał(a): ciacho powiedz no czy miales podpietego vcds podczas wypalania dpf. nie swiruja ci korekty wtryskow podczas wypalania? bo mi na roznych wtryskach skacze nawet +-3 Tak, niestety tak to działa, bo w trybie wypalania zmienia się praktycznie wszystko, czasy wtrysków, wyprzedzenie zapłonu, dawki paliwa też, wszystko po to aby uzyskać wysoką temperaturę do wypalenia sadzy. Dzięki temu VCDS pokazuje wtedy cuda wianki na wtryskach. Tym się nie przejmuj, wtryski się sprawdza przecież nie w trakcie procedury wypalania i to wtedy mają być dobre korekty, czyli na rozgrzanym do 90 stopni silniku.
05.03.2017, 20:01 |
Podziękował: 39
dzis na musialem wyoalac bez egra. prawia godzina. az sie wkurzylem i na autostradzie wypalilem w 10 minut. egt mialem 870 st. godzine zeszli mi z 22 g do jakis 17. a na autostradzie błyskawicznie do 10 g
05.03.2017, 21:25 |
no tylko autostrada, jednak za szybko nie można jechać, ja mam wypróbowane max 120km/h, kiedyś mi nerwy puściły i szedłem ile się da, czyli 160-190 i po chwili zabłysnęła kontrolka dpf
05.03.2017, 21:29 |
Podziękował: 39
mnie bez problemu na autostradzie przy 4.5 ~5 k rpm na 4 od razu zeszlo z 18g obliczonych do 10 a ze zmierzonych 3,5 do 0
05.03.2017, 21:54 |
Podziękował: 8
Samochód: Sedan wersja Soul
Pisałem, że jestem po wymianie EGR, miałem przed wymianą objawy jak Ciacho - częste wypalanie DPFa. Teraz to znikło. Auto jeździło i jeździ ponad 75% szybko po trasie - prawie 600km tygodniowo a mimo to co tydzień wypalało. Przed wymianą nie dało się jeździć, powtarzający błąd i ograniczanie obrotów. EGR wymieniłem sam zawór, są dostępne, ale tu trzeba uważać. Serwisy NIE MAJĄ uszczelek pod chłodniczkę. ASO liczy dużo drożej za wymianę samego zaworu, suma sumarum oszczędza się 200zł a nie 700. Inne szczegóły w wątku "Silnik 1.6TDI" .
29.03.2017, 09:46 |
