Dołączył(a): 19.06.2016, 09:19 Posty: 38
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Re: Wskaźnik ilości paliwa
Trzeba wiedzieć co się robi i po co, zgoda. Eksperymentu nie zamierzam powtarzać ani też nikomu nie polecam próbować. Dlatego dzielę się własnym doświadczeniem. Miło, że to doceniasz... A pod korek tankuję zawsze...
12.11.2016, 14:31 |
Dołączył(a): 09.11.2013, 15:36 Posty: 454
Podziękował: 16
Rok prod.: 2018
weuek napisał(a): Świetnie, że nie masz diesla z common rail (brak pompy w baku). Bo nie poszłoby tak łatwo. Ale i tak nie polecam tego eksperymentu powtarzać. Zresztą, pod korek też nie tankowałbym, ale to twoja zabawka, więc co mi tam do niej. Jakaś znowu nowa teoria? Ja też zawsze pod korek. Raz dla diesla zdrowe bo paliwo wypiera wilgoć, wytracanie sie parafin w baku szczegolnie w duze mrozy, a dwa nie zawracam sobie dupy tankowaniem co 2 dni bo bym oszalał.
12.11.2016, 17:52 |
przemobiker napisał(a): nie zawracam sobie dupy tankowaniem co 2 dni bo bym oszalał. Tylko co dwa dni i ile godzin? Ze 6? Te kilka dodatkowych godzin już skutecznie chroni przed obłędem?
12.11.2016, 17:54 |
Podziękował: 16
Rok prod.: 2018
co 1100 km srednio czasem 2 tyg czasami dzien. Smieszy mnie jak ktos jezdzi i tankuje typu po 50 zł . Na same dojazdy do stacji wydawac wiecej niz na jazde. Co kto lubi. Ja szanuje swoj czas
12.11.2016, 18:00 |
przemobiker napisał(a): co 1100 km srednio czasem 2 tyg czasami dzien. Z rozpiętości od 14 dni do 1 dnia to wychodzi średnia akurat tydzień, a nie 2 dni. Też tankuję nigdy za 50 zł, ale te kilka litrów wlanych do odpowietrznika mnie nie "zbawi". Widocznie mój czas jest mało wart.
12.11.2016, 18:06 |
Nie chciałem wzbudzać niezdrowych emocji ani dyskusji. Po prostu chciałem podzielić się wiedzą na nurtujące mnie pytania: - ile można jeszcze przejechać kilometrów po wygaszeniu ostatniego pola wskaźnika paliwa - jaka jest pojemność rzeczywista zbiornika paliwa łącznie z wlewem - którą da się wykorzystać (w sensie wyjeździć). Teraz wiem jaka jest też rzeczywista ilość paliwa w baku przy zgaśnięciu ostatniego pola.
12.11.2016, 19:44 |
Samochód: Octavia II FL
weuek napisał(a): Świetnie, że nie masz diesla z common rail (brak pompy w baku). Bo nie poszłoby tak łatwo. Dlaczego brak? Raczej jest tam pompa, bynajmniej u mnie jest wg katalogu części, fizycznie nie sprawdzałem.
12.11.2016, 22:02 |
Ciacho123 napisał(a): Dlaczego brak? Raczej jest tam pompa, bynajmniej u mnie jest wg katalogu części, fizycznie nie sprawdzałem. To jest czy nie jest? Bo "bynajmniej" znaczy, że nie ma. U mnie na 101% nie ma (a generacja CR znacznie starsza). P.S. http://sjp.pwn.pl/slowniki/bynajmniej.htmlCR nie jest łatwo odpowietrzyć, co wychodzi podczas wymiany filtra paliwa.
12.11.2016, 22:08 |
weuek napisał(a): CR nie jest łatwo odpowietrzyć, co wychodzi podczas wymiany filtra paliwa. Dwa razy już zmieniałem filtr paliwa i się układ nie zapowietrzył. Oczywiście profilaktycznie przed odpaleniem przekręcam kilka razy na zapłon, aby paliwo dobrze dopłynęło gdzie trzeba i silnik odpala za pierwszym razem. Jest u mnie na pewno taka pompa, zresztą sądzę że u Ciebie tez powinno coś być, bo niby jak to paliwo dociera pod maskę do pompy cr? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... aliwa.html
13.11.2016, 11:36 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
To co pcha paliwo do CR, murzyn ? Już takie abstrakcje piszecie że słabo się robi.
13.11.2016, 12:55 |
Nie "piszecie", tylko ja sam piszę. U mnie to tak jakby nawet Biały Kaukaski nie pchał, bo bardzo trudno odpalić po wymianie filtra. I to takie TTTM.
13.11.2016, 18:51 |
Daniel napisał(a): Już takie abstrakcje piszecie że słabo się robi. weuek pisze. TTTM.
13.11.2016, 22:16 |
Podziękował: 16
Rok prod.: 2018
pepe3 napisał(a): Jeździłem na rezerwie około 50 km a potem już po wygaszeniu wszystkich pól na wskaźniku rozpocząłem pomiar. Przejechałem 103 km aż silnik zgasł. Nie było żadnych wcześniejszych symptomów kończącego się paliwa. Pełna moc i normalna jazda. Jak wjechałem na rondo i dałem na luz to silnik zgasł i podtoczyłem się do pierwszej zatoczki. Jedna próba uruchomienia - bez odzewu. Nie kręciłem więcej aby dodatkowo nie zapowietrzyć już zapowietzronego układu. Po dolaniu 4,5 litra paliwa włączałem kilkakrotnie zapłon aby pompa w baku popracowała. Następnie kręciłem trzykrotnie rozrusznikiem i nic zupełnie. Chwila przerwy dla rozrusznika i znowu dwie próby próby. pierwsza bez odzewu, przy drugiej raz szarpnął. Kolejna - zapalił jak nowo narodzony Podjechałem 2,5 km na Orlen i zatankowałem pod sam korek aby paliwo było widać 46,6 litra. Czyli w sumie wchodzi 51 litrów. A pamietasz ile miales wlane do 1 odbicia? Bo mi wczoraj weszło 53,95 tankując z rezerwy pod korek. Także chyba mamy inna postrzeganie baku pod korek, bo u Ciebie i u mnie bak ma też katalogowo 45l. Pytam bo chce mieć jakiś punkt odniesienia. Wg tego co szacuje gdbym jeździł do momentu aż mi zgaśnie powinno mi wejść ~60l. Jeśli pamiętasz będzie to bardzo pomocne.
15.11.2016, 09:12 |
Niestety nie było typowego odbicia by lałem powoli co 10 litrów notując co pokazuje wskaźnik. Ale nalałem aż paliwo było pod korkiem i nie opadało. Fabia kombi.
15.11.2016, 09:55 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Te Wasze eksperymenty kiedyś źle się skończą i będzie płacz. Co za różnica ile wlejesz max czy 45 czy 55 litrów, jak będziesz jechał o kropelce to mam nadzieję że kiedyś doświadczysz braku paliwa w szczerym polu i będziesz się wracał piechotą xx km po paliwo.
15.11.2016, 10:18 |
