Teraz jest 21.06.2024, 07:01
[F1] Pojemność baku - przelałem?
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
marada, na komp patrz trochę z poprawką,tankowałeś w mieście czy na trasie,jakie spalanie pokazywał ci(średnie,chwilowe) jak widzisz to się będą wskazania zasięgu różniły.
23.10.2010, 18:48 |
Dołączył(a): 13.03.2010, 21:27 Lokalizacja: Łódź Posty: 146
Skrzynia: JNC - 6b.
Samochód: FABIA II 1.2 12V 70 KM STYLE+JOY, silnik CGPA
Jazda wyłącznie po mieście, średnie spalenie 9l (na chwilowe nie patrze w ogóle). Myślisz, że jednak mogło być w baku jeszcze 6 litrów?
23.10.2010, 19:08 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Pewnie że mogło.
23.10.2010, 19:41 |
Dołączył(a): 28.09.2010, 12:30 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 99
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
jak po miescxie jezdziles i spalanie 9 litrow to spokojnie w baku pozostalo 5-6 litrow i komputer pokazywal dobrze!!
24.10.2010, 13:30 |
Podziękował: 1369
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Rok prod.: 2007/2008
ja jechalem do domu autostrada i mialem 110 km zas komp pokazywal ze ujade 80 a ze bylem sam bo z baba to jest lament to mowie czas na wielki test najwyzej spacer z konewka i ustawilem sie za tirem tempomat na 90 i tak jakies 10 km do domku juz mialem 0 na kompie... dojechalem te 10 i na stacje to zalalem pod korek i do komory 57 litrasiow w sumie ! na pewno w baku mialem juz totalna proznie albo nawet juz tylko w przewodach we francji kto byl to wie, ze tam stacje sa nie czesciej niz 100km i tez mialem sraczke i ujechalem na zerze 20 km! pozdr.
24.10.2010, 13:57 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Patrz na wszystko z przymrużeniem oka.
Włącz sobie chwilowe zużycie paliwa i zdejmij nogę z gazu przy zmianie biegów w/g wskazań kompa u mnie jest 0 l/100 km, a przecież na samym powietrzu silnik nie chodzi. Tak samo jest przy jeździe z górki.
Wrzucasz luz i w zależności od prędkości masz zużycie u mnie było przy prędkośći ok. 90 km/h w/g wskazań kompa 0,9 l/100 km.
Pozdro.
_________________ GrzegorzT
24.10.2010, 16:37 |
Skrzynia: JNC - 6b.
Dzięki koledzy za wyjaśnienia, będę musiał kiedyś przeciągnąć do końca wachę to wtedy się dowiem ile tak naprawdę zostało w baku. Pozdrawiam
24.10.2010, 18:23 |
Dołączył(a): 09.11.2013, 15:36 Posty: 454
Podziękował: 16
Rok prod.: 2018
Re: Pojemność baku - przelałem?
Mam fabke z SDI ale nie moge wychwycic gdzie u Was jest to do odpowietrzania? U mnie przy korku wlewu paliwa nic takiego nie widze, jedynie co mi się rzuca to jakis torx po lewej stronie. To jest to? A druga sprawa czy w każdym z ON jest to odpowietrzanie?
17.04.2014, 17:52 |
Samochód: Octavia II FL
Jak odkręcisz korek to po prawej stronie musi być taki dzyndzelek - jeśli już jest nalane do pierwszego odbicia trzeba go wcisnąć pistoletem w prawą stronę i wtedy usłyszysz syczenie powietrza, a jak przestanie syczeć tankujesz dalej - i tak w kółko, aż będzie pod korek.
17.04.2014, 17:56 |
Podziękował: 16
Rok prod.: 2018
No faktycznie jest coś takiego, ale ostatnio próbowałem ogarnąć i wciskałem przy zatankowaniu do pełna i nic, jak było tak było, więc albo coś źle robie albo u mnie to nie działa poprawnie:)
03.05.2014, 14:18 |
Dołączył(a): 23.09.2014, 08:46 Lokalizacja: Warszawa Posty: 8
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
"Dzyndzelek" jest po prawej, potwierdzam. Usłyszysz, że działa gdy zaczyna syczeć. Ja tankuje bez problemu ponad 40 l a nie dopuszczam do zapalenia się rezerwy
05.07.2016, 09:40 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
55 litrow nie raz zalalem. nawet w cieple dni jak lalem 50+ nic sie nie wylewało z auta. Prosta sprawa ropa sie pieni przy nalewaniu. wiec jak sie ustoi to sie nie wyleje. musialby ktos tankowac bardzo zimna rope i postawic na +35 stopniach to moze by sie cos zadzialo.
leje zawsze w odpowietrznik nic sie nie dzieje.
07.07.2016, 08:44 |
