Teraz jest 27.04.2024, 21:17
przepływomierz
jaka przepływke do Fabii 1.9 TDI po wymianie pkonieczne podłaczenie pod VAGa no i moze wiecie gdzie kupic w necie
05.08.2006, 15:10 |
05.08.2006, 16:07 |
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
Re: przepływomierz
FABIAAA napisał(a): jaka przepływke do Fabii 1.9 TDI po wymianie pkonieczne podłaczenie pod VAGa no i moze wiecie gdzie kupic w necie
Zamiast oryginału Boscha - dołóż parę złotych i kup Pierburga. Jest o wiele lepsza i bardziej wytrzymała.
_________________ 1,9 TDI (133@326)
06.08.2006, 17:35 |
Samochód: MB E 220 CDI
Dokladnie, kup Pierburg.
Czy to w aukcji to w ogole jest Bosch
07.08.2006, 00:22 |
co z tym TDI ??
Mam mały problem. byłem dzisiaj na na VAGu ze swoaja fabia 1.9TDI i okzało sie ze przepływka jest dooobra !! ale dziwi mnie jedno zachowanie gdy odłaczam koncówke od przepływomierza i jade autem to nie ma roznicy jak by była podłaczona. co to moze byc ze moja fabia ma takiego muła na wagu nic nie wykrywa zednych błędów
07.08.2006, 18:07 |
FABIAAA, może opisz dokładnie co jest nie tak, bo zaczęło się od pytania co zrobić po wymianie przepływomierza a teraz okazuje się że przepływka dobra. Ale nie wiemy dokładnie jakie są objawy, że podejrzany był przepływomierz?
08.08.2006, 06:19 |
Re: co z tym TDI ??
FABIAAA napisał(a): Mam mały problem. byłem dzisiaj na na VAGu ze swoaja fabia 1.9TDI i okzało sie ze przepływka jest dooobra !! ale dziwi mnie jedno zachowanie gdy odłaczam koncówke od przepływomierza i jade autem to nie ma roznicy jak by była podłaczona. co to moze byc ze moja fabia ma takiego muła na wagu nic nie wykrywa zednych błędów Jeśli tak samo jeździ bez przepływki jak z tą "dobrą" przepływką to znaczy że przepływka jest jednak uwalona. Załóż na chwilę nową, ew. inną pożyczoną od kogoś (ale dobrą) i zobaczysz różnicę. Czasami mimo braku błędów przepływka kończy swój żywot i nadaje się jedynie na śmietnik. Miałem dokładnie tak samo. Błędów brak a po wymianie auto zupełnie inne. Kup Pierburg, Bosch to gówno, znowu za jakiś czas się przepali. [ Dodano: 2006-08-08, 13:17 ]FABIAAA napisał(a): jaka przepływke do Fabii 1.9 TDI po wymianie pkonieczne podłaczenie pod VAGa no i moze wiecie gdzie kupic w necie
Tu masz Pierburg za 230 zł. Ja założyłem taki sam.
http://www.allegro.pl/item118889596_prz ... rburg.html
08.08.2006, 12:09 |
no na kompie nie mam błedów. stwierdzono ze przepływka jest doobra !! ale jak odąłcze wtyczke od niej to jest tak samo jak by była podłaczona !! kuzwa. U Ciebie na kompie tez nie było błedów
08.08.2006, 12:30 |
FABIAAA napisał(a): U Ciebie na kompie tez nie było błedów sontario napisał(a): Miałem dokładnie tak samo. Błędów brak
tak jak napisał.
08.08.2006, 12:37 |
1. Czy samochód kopci?
2. Jak ze spalaniem?
3. Dynamika?
08.08.2006, 12:57 |
niekopci
spalanie około 7 w miescie przy dynamicznej jezdzie
4 i 5 bieg nie ma siły, idzie mułowato tak jak by miał jakis opor powietrza :/
08.08.2006, 13:48 |
FABIAAA napisał(a): no na kompie nie mam błedów. stwierdzono ze przepływka jest doobra !! ale jak odąłcze wtyczke od niej to jest tak samo jak by była podłaczona !! kuzwa. U Ciebie na kompie tez nie było błedów
U mnie wykryto to przy okazji dłubnięcia silnika. Nawet nie wiedziałem (brak porównania), że auto takie przymulone było... Tuner podpiął się kompem pod ODB celem wykonania podstawowej diagnostyki silnika i mimo braku błędów zauważył zaniżone wartości ciśnienia doładowania i innych składowych pracy silnika. Na 99% stawiał na przepływkę, którą od ręki wymieniłem na Pierburg (po 5 latach od nowości). Po tym swapie samochód znacząco zyskał na dynamice (jeszcze bez chipsa). Spalanie też spadło. Zdecydowanie lepiej wkręcał się powyżej 3 tys. Na starej przepływce kręcenie go powyżej 3 tys nie miało sensu bo nie przyspieszał w ogóle.
Zatem FABIAAA - nie pytaj się tyle z niedowierzaniem, tylko załóż testowo inną dobrą przepływkę i sam się przekonaj, że brak błędów na VAG'u to jeszcze nie wszystko.
08.08.2006, 13:53 |
Witam.
Miałem identyczne objawy i po wymianie przepływki na Pierburg wszystko jest OK. Na kompie nie było błedów bo przepływomierz jeszcze działał ale już bardzo słabo.
08.08.2006, 19:29 |
TDI
no i jest chyba diagnoza... zaden przepływomierz i inne tego typu zawory niepowoduja błedu w mojej fabi.... auto ma nadcisnienie czy cos takeigo... na wgu pokazuje bład numer: 462D regulacja cisnienia doladowania powzyej granicy.... jakis zawor przy turbinie walnał i trzeba go odkreci i wyczyscic chyba ma pomóc.... co wy na to ?
04.09.2006, 16:46 |
Re: TDI
FABIAAA napisał(a): no i jest chyba diagnoza... zaden przepływomierz i inne tego typu zawory niepowoduja błedu w mojej fabi.... auto ma nadcisnienie czy cos takeigo... na wgu pokazuje bład numer: 462D regulacja cisnienia doladowania powzyej granicy.... jakis zawor przy turbinie walnał i trzeba go odkreci i wyczyscic chyba ma pomóc.... co wy na to ?
Tiaaa... elektrozawór EGR, jeśli się nie mylę... Słyszałem, ze można zaślepić go
04.09.2006, 23:11 |
