Teraz jest 17.06.2024, 02:57
[F1] Blondynka ma problem z podłączeniem wzmacniacza
Dołączył(a): 19.12.2013, 00:04
Samochód: Fabia I
Post Blondynka ma problem z podłączeniem wzmacniacza
Cześć wszystkim :D
Jak w temacie, jestem blondynką ale taką dość zaradną stąd moje zapytanie ;) Mam problem z podłączeniem wzmacniacza w Fabiance 1. Konkretnie chodzi mi o przełożenie kabla przez ścianę grodziową :roll: W poprzednich tematach doczytałam, że patrząc na maskę po lewej stronie gdzieś jest jakaś drobna przestrzeń, ale za cholerę nie mogę jej zlokalizować. Znalazłam też informację, że koniecznie jest rozkręcenie schowka (5 śrub tylko ???), ale zanim się za to zabiorę wolałabym się upewnić. Wiem, że to odgrzanie kotleta jest, ale niestety w tamtych postach zdjęcia się nie chcą już wyświetlać, więc może ktoś mnie poratuje? :eh:
Będę dozgonnie wdzięczna! :oops:
07.05.2016, 02:33
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22
Samochód: Flash
Post Re: Blondynka ma problem z podłączeniem wzmacniacza
Zgadza się. Przejście jest przez taką plastikową zaślepkę, na zdjęciu po lewej stronie tuż przy zawiasie maski (lewym zdjęcia, prawym samochodu) widać tą zaślepkę i kabelki wchodzące. Żeby wepchnąć kabel dalej musisz zdjąć wycieraczki i plastik podszybia. Tam kolejna dziura i wchodzisz z kablem nad schowkiem.
Zdjęcie znalezione na internetach, nie sugeruj się czerwonym zaznaczeniem:
07.05.2016, 08:10
Żeby było Ci łatwiej zaznaczyłem na zielono. Kliknij na zdjęcie:
Schowek jest na pięć śrub. Dwie od dołu a trzy jak otworzysz klapkę. Dodatkowo trzeba zdjąć z boku deski zaślepkę.
07.05.2016, 09:41
Samochód: Fabia I
Super, wielkie dzięki :) pózniej sie za to zabiorę, dam Wam znać czy mi sie udało :lol:
07.05.2016, 13:38
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Ja poprowadziłem przez tą czarną gumową przelotke, widoczna na fotce kolegi. A stamtąd do środka jest chyba tylko ta jedna droga. W środku już spokojnie progiem można do bagażnika kabel puścić. Tylko pamiętaj by mieć wystarczający zapas kabla
07.05.2016, 20:54
Samochód: Fabia I
Więc tak. Wszystko podłączone i działa. Obeszło się bez zdejmowania wycieraczki i plastiku pod nią (szczupłe ręce się wszędzie wcisną :P ) Najwięcej czasu zajęło mi podłączenie do akumulatora przez te cholerne zabezpieczenia śrub o których nie miałam bladego pojęcia i musiałam jeździć i szukać wsuwki na śrubę 10 połówki... :evil: (spytacie czemu nie wpięłam się do tych śrubek nad akumulatorem - otóż chciałam osobną instalację pociągnąć, żeby w razie mojego blondyńskiego pecha jej nie zjarać, bądź co gorsza auta. Wsuwki nie przecinałam, bo brak mi zdolności aż takich i bałam się zwarcia) Wsuwkę znalazłam, podłączyłam - działa! Tylko mam teraz kłopot z masą... Na chwilę obecną podpięłam się w górną blachę bagażnika (sedan) - śruba a pomiędzy blaszka masy. Nie mam innego pojęcia gdzie indziej, bo wszędzie lakier i za słabą mi masę pokazuje ??? Kolejna moja zagwozdka to charcząca klapa bagażnika... Wygłuszenie ? Tylko czy pomoże i jak się za to zabrać mam?
11.05.2016, 16:42
A co masz pod ramką tablicy rejestracyjnej? Jeśli nic, to masz przyczynę tego "charczenia".
11.05.2016, 22:50
Dobry trop. W ASO można kupić oryginalną podkładkę pod tablicę rejestracyjną.
Jeśli brzęczy Ci tapicerka na klapie to sprawdź czy są wszystkie zaczepy. To są takie metalowe blaszki. Możliwe, że którejś nie ma.
Masę w bagażniku znajdziesz pod boczną tapicerką. To jest punkt masowy ze śrubką.
11.05.2016, 23:40
Samochód: Fabia I
Mam wszystko w samochodzie oryginalne. Zarówno podkładki pod tablicę jak i klapę bagażnika i jej wszystkie zaczepy... Najchętniej to bym ją czymś dociążyła, ponieważ jak się na niej zaparłam to charczenie było minimalne. Zwrócę jeszcze uwagę faktycznie na tablicę rejestracyjną, spróbuję dopiąć ją trytytką mocniej, może wystarczy tylko tyle :)
A pod boczną tapicerką - konkretna strona? Coś muszę rozebrać? Czyżby znowu jakieś śrubki? Dobrze, że zaopatrzyłam się nareszcie w swoje torxy :p
12.05.2016, 00:33
W klapie sedana jest trójkąt schowany. To nie on przypadkiem?
Jeśli charczenie było mniejsze po dociśnięciu klapy to może spróbuj wykręcić odrobinę gumowe odbojniki w rogach pokrywy bagażnika:
Masy szukałbym po lewej stronie. Nie wiem jak to jest dokładnie w sedanie ale na pewno musisz zdjęć boczek tapicerki bagażnika.
12.05.2016, 01:06
Samochód: Fabia I
Dzięki za kolejne cenne podpowiedzi. Pomimo oryginalnej ramki Skody to tablica mi tańcowała. Jednak kobieta i samochody nie zawsze idzie w parze z postrzegalnością szczegółów ;) Podłożę pod nią podkładki filcowe. Jak nie pomoże to będę kombinować z gumowymi bolcami jak u góry wspomniano :)
12.05.2016, 13:29
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Filc chłonie wodę, więc będzie gnił. Za kilka złotych można dostać w ASO przyklejane podkładki pod ramki z materiału, który nie chłonie wilgoci.
12.05.2016, 13:54
Samochód: Fabia I
A to podjadę i się spytam :) Dzięki !
12.05.2016, 15:34
