Witajcie! Posiadam problem z odpalaniem na zimnym silniku(na ciepłym jest OK.). Przejrzałem cale forum oraz inne strony, niestety na chwilę obecna nie udało mi Sie rozwiązać problemu. Mój samochód to Škoda Fabia 1.4 MPI 60KM. Mam instalacje gazowa firmy STAG(na gazie działa perfekcyjnie, silnik pracuje równo.) przebieg 221 500. Wymienilem wszystkie filtry, czujnik ciśnienia oleju( był w złym stanie), zrobiłem również rozrząd, oraz uszczelke pod głowica. Świece również zostały wymienione (BRISK). Czujnik temperatury jest ok.
Dokładny opis problemu: Rano gdy odpalam samochód muszę trochę pokrecic zanim odpadli mi samochód, gdy wyłącze silnik i zapalam, jest ok. Sytuacja jest coraz gorsza, coraz dłużej muszę kręcić.
Proszę o pilna pomoc. Problem robi się coraz bardziej uciążliwy.
sprawdzałeś czy są jakieś błędy w silniku pompa paliwa pracuje normalnie jaka generacja lpg ? sekwencja czy starszego typu filtry - paliwa tez silnik po odpaleniu na benzynie pracuje normalnie.
spróbuj: -czy zgaszenie na benzynie coś zmieni -przekreć kluczyk w pozycję włączony kilka razy przed odpaleniem
Pompa paliwa sprawna. Gaz mam sekwencyjny. Tak, paliwa również. Po odpaleniu troszkę nim szarpie, jak nacisne gaz to się uspokaja. Zgaszenie na benzynie nic nie zmienia, dalej to samo, z kluczykiem również, nie pomaga.
Samochód: Fabia I FaceLift Ambiente Ice
Re: [F1] Silnik ciężko odpala.
U mnie problem ciężkiego odpalania po dłuższym postoju był spowodowany padającym reduktorem. Puszczał lewy gaz podciśnieniem do kolektora. Po dłuższym czasie uzbierało się go tam trochę i na zbyt bogatej mieszance silnik ciężko palił. Po wymianie reduktora LPG problem jak ręką odjął.
