Wygłuszanie drzwi przód / woda sciekająca w środku drzwi
Witam, można powiedzieć że jak zwykle zabrałem się do roboty bez odpowiedniego przygotowania... Zakupiłem maty które wydawały mi się ok, kupiłem towaru na styk a nawet za mało - to tylko fabia pomyślałem więc nie warto pakować więcej a chodziło głownie o to żeby w końcu przestały trzeszczeć plastiki i linki w środku , rezonans był tragiczny... Maty przyszły, obejrzałem poradnik rozbierania drzwi , nawet udało sie bez większej inwazji na elementy wszystko rozebrać, dokładnie umyłem mydłem i wodą, odtłuszczaczem i tak kilka razy, nawet dodałem powłokę antykorozyjną - typowo do podwozia, ale pomyślałem że nie będzie źle
Używałem maty gms 02 bezpośrednio na drzwi , blacha od wewnątrz gdzie się dało dokleiłem pianką 1cm jakaś niby nie chłonąca wody, z resztek mat zrobiłem uszczelke na blachę, wszystko poskładałem, przy okazji naoliwiłem wszystkie elementy ruchome. Następnie zabrałem się za dociszanie blachy i silniczka - pod silniczek wepchnąłem matę piankę 1cm a dodatkowo do okoła dokleiłem matami bitumicznymi chyba - te srebrne- tym , każdy otwór śrubki tez jest z podkładka z pianki gms 02.
Powiem tak - efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania mimo totalnie marneg wykonania - jak już pisałem wcześniej to tylko fabia
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
W samchodzzie panuje w sumie totalna cisza nie licząc czegoś co mi puka pod samochodem z okolic silnika i drżącej czasami tapicerki kokpitu. Także efekt totalnie osiągnięty a to tylko 150 zł no i 2 dni pracy ... niestety bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy ciągnęło się to godzinami .
Nadszedł moment na sprawdzenie szczelności ... i tutaj się załamałem. Polewając szybe wodą okazało się że woda ścieka w środku drzwi po tych matach ala gąbkach i skapuje dalej otworami technicznymi - uszczelka wydaje się przylegać elegancko ale w 2 rantach tej uszczelki brakuje 1-2 mm i to jest fabryczny temat.
Pytania brzmią nastepująco :
* jak bardzo spier*%@#em sprawę
* czy to normalne że ta woda tam kapie
*czy musze koniecznie rozebrać to wszystko od początku i poprawić
* czy jeśli to tak zostawię to w jakim czasie moga pojawić się problemy i jakie
Ogolnie proszę o rade i sugestie co mam z tym zrobić a może to tak zostawić i używać aż się rozpadnie albo pojawią się problemy.
Zamówiłem do tego głośniki helix B 62C, nie chciałbym ich popsuć albo co gorsze porobić jakiś zwarć w elektryce.
Pozdrawiam i liczę że to co zrobilłem nie jest aż tak tragiczne z punktu widzenia technicznego - bo przecież efekt został jednak osiągniety
kilka fotek:
![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/bc9c47d1a579.jpg)
![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/dcec71a8b054.jpg)
![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/2c98dd271169.jpg)
