Teraz jest 30.04.2024, 14:53
[F1] Błąd 01598 Drive Battery Voltage - rozwiązanie problemu
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Post Błąd 01598 Drive Battery Voltage - rozwiązanie problemu
Kod:
01598 - Drive Battery Voltage
        27-00 - Implausible Signal
Hej. Od dwóch lat męczył mnie błąd 01598 w sterowniku 09 czyli BSI (central electric). Po czytaniu for internetowych znalazłem tylko informacje o NALADUJ AKUMULATOR lub ALTERNATOR CI PADA, albo NIE UMIESZ TO NIE RÓB itd. Nikt z owych podpowiadaczy nie umiał rozwiązać problemu. Znalazłem na jakimś forum UK z seata, że problem jest gdy oderwie się jakiś czarny kabelek od akumulatora. No i faktycznie tak też było. Do klemy ujemnej bądź też do budy idzie cienki czarny kabelek minusowy (nie wiem bo mój był urwany), który odpowiada za masowanie BSI prawdopodobnie. Wychodzi on z peszla który leży w okolicach korka wlewu wspomagania i idzie już tak jakby od strony wentylatorów w stronę kabiny (pewnie idzie wiązką i wchodzi do mniejszego peszla który zawraca w stronę kabiny). Przypuszczam, że nie jeden człowiek ma go urwanego bo przy wymianie aku nie ciężko go naderwać. Po podpięciu tegoż oto czarnego magicznego kabelka przestały przygasać zegary i obroty silnika są niższe. Taka pierdołka, a jakże ważna. Zrobiłem to wczoraj w nocy, ale postaram się fotkę zrobić po świętach o co dokładnie chodzi.
P.S. Wesołych świąt
27.03.2016, 11:19
