Wymontowanie konsoli środkowej - tunelu
Witam Wszystkich!
Od 1,5 tyg. jestem posiadaczem Fabisi. Roczek 2001/02. Pierwszą gafą jaką zrobiłem to "siłowe" wyjęcie kabli z kostki do radia (później dopiero przeczytałem o żółtym zabezpieczeniu). Teraz dla Was , bo dzięki Wam, wiem iż musze jeszcze kupić "separator" do anteny, by cokolwiek grało.
Chciałem zamontować sobie CB radio. Mam President Herbert-ma "głęboką" obudowę.Pasowałoby pod centralną konsole, gdyby nie ten czarny element konsoli... Chciałbym go wyjąć i wtedy dociąć w nim odpowiedni otwór. Tylko jak to zrobić, by znów czegoś nie zniszczyć? Czy Ktoś wie jak się to rozmontowuje? Czy są jakieś śruby/zatrzaski? Może ktoś ma jakieś schematy/rysunki? (Z tyłu widać jakąś nakrętkę po stronie pasażera, poza tym mocno się "trzyma"... Na zdjęciu poniżej widać jakieś "wypustki"...)
Serdeczne Dzięki za wszelką pomoc!
ps. o ten plastik chodzi: http://www.allegro.pl/item94262728_czes ... fabia.html
Ostatnio edytowano 14.03.2007, 19:55 przez anatomis, łącznie edytowano 1 raz
06.04.2006, 22:21 |
anatomis napisał(a): gdyby nie ten czarny element konsoli
Chodzi Ci o półeczkę pod radiem
30.07.2006, 11:37 |
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48 Lokalizacja: Oświęcim Posty: 133
Jeśli Ci chodzi o schowek pod radiem ( jeżeli masz radiooryginalne firmowe) to najlepiej go wyciągnąc po lekkim wysunięciu radia do przodu. Półeczka pod radiem jest umocowana po przez trzpień plastikowy(odlany z półeczką), który wchodzi w ogumowany otwór za w/w półeczką
_________________ Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
02.08.2006, 17:58 |
Witam.
Z moich obserwacji to ten czarny plastyk konsoli środkowej, najłatwiej wyjąć w następujący sposób.
1. wyjmujesz popielniczkę dla tylnych pasażerów i odkręcasz 2 śróbki typu TORX15
2. wyjmujesz przednią popielniczkę tą przy dzwigni zmiany biegów i pod nia wykręcasz 3 śróby typu TORX15.
3. delikanie podnosisz mieszek od dzwigni zmiany biegów. Mieszek wraz z gałką nałożony jest na dzwignię i zabezpieczony taka metalową jednorazową opaską (nie przecinaj jej, chyba ze masz taka opaskę, później bez tej opaski gałka bedzie spadać - jeśli przetniesz do zdjęcia gałki z drążka i nie masz takiej nowej opaski od biedy można to zabezpieczyć używając plastykowych jednorazowych opasek).
4. podnosisz tunel środkowy delikatnie za koniec tunelu (od strony popielniczki dla pasażerów) uważając by nie urwać kabelków od gniazda zapalniczki (najprościej jak rozłączysz te kabelki po podniesieniu tunelu, by się nie stresować ich urwaniem).
5. wyjmujesz 2 kołki rozporowe po jednym z kazdej strony tego czarnego plastyku konsoli środkowej (jeden przy nogach kierowcy, drugi przy nogach pasażera).
6. przy zdjętym tunelu środkowym i wyjętych kołkach ten plastik sam wypadnie.
PS.Bez demontażu środkowego tunela nie wyjmiesz tego czarnego plastiku konsoli centralnej nie ma jej jak podnieść by wypiąć zatrzaski łączące te 2 elementy.
PS2. W przedniej popielniczce jest żaróweczka do podświetlania popielniczki. Jak wyjmiesz popielniczkę i wykręcisz śrubki to rozłącz tą żaróweczke. Ja o niej zapomniałem i ją urwalem. Żaróweczka jest taka durna bo zalana jest w plastiku i później są problemy z dokupieniem.
02.08.2006, 18:50 |
To w Fabce popielniczka jest podświetlana Nie wiedziałem o tym, pierwsze słyszę
02.08.2006, 20:23 |
Przednia popielniczka tuż przed dzwignią zmiany biegów ma takie biało okienko. Jak włączysz światła to świeci się jak pozostałe podświetlenie pokręteł, włączników i wskaźników. Patrząc z góry siedząc na miejscu kierowcy to bedzie lewy tylny wewnętrzny narożnik.
02.08.2006, 20:56 |
mariusz_s, Dzięki za wyjaśnienie
Przyznam, że nie wiedziałem iż w Fabii takie cuś jest
02.08.2006, 21:03 |
Bo jest ono takie słabe że na prawdę trzeba się przyjrzeć żeby zobaczyć że świeci.
02.08.2006, 21:41 |
kros napisał(a): Bo jest ono takie słabe że na prawdę trzeba się przyjrzeć żeby zobaczyć że świeci.
Ale za to jak łatwo to to urwać.
02.08.2006, 21:49 |
Ja wymieniłem żaróweczkę na mocno świecącą niebieską diodę led, teraz oświetla popielniczkę jak należy.
03.08.2006, 06:57 |
lakatus napisał(a): jak zdemontowac tunel w fabce
Szukaj, szukaj, szukaj
07.11.2006, 14:28 |
Rok prod.: 2004/2005
lakatus, odpowiem szybko :
masz pod popielniczka przod 2 sruby
pod popielniczna tyl masz dwie sruby,
dwa wtykane czopy znajduja sie wlaczniku tunel-konsola srodkowa deski.
aby sobie ulatwic sprawe wyjmowania wydlub malym srubokretem zaslepke pod dzwignia hamulca recznego.
a pozatym szukaj szukaj szukaj
07.11.2006, 14:42 |
lakatus, tu masz taki rysunek poglądowy co i jak tym tunelem:
Co do rozpinania foteli to ja się nie znam...
07.11.2006, 14:55 |
lakatus napisał(a): ale wyraze sie moze bardziej precyzyjnie bo probowlame sie wlasnie dobrac do popielniczki i zonk nie umiem jej wyciagnac tzn tej tylnej ..podwazam dwa zatrzaski ciagne do gory do siebie na boki zeby rozruszac i nie chce wyjsc wredna, a na temat mozliwosci wypiecia wtyczek airbag z foteli nie znalazlem nic
popielniczke tyl wyciag sie do gory - bron boze nie podwazaj jej itd.. grunt to miec suche rece lapiesz ja paluchami za srodek - i ciagniesz do gory - jest ona na metalowych spinkach i po silnym pociagnieciu daje sie toto wyciagnac rozbieralem juz kanal 2 razy mam wprawe.
Ostatnio edytowano 14.03.2007, 19:53 przez darecki, łącznie edytowano 1 raz
07.11.2006, 14:59 |
Dołączył(a): 29.05.2006, 16:11 Lokalizacja: K-ce Posty: 209
Skrzynia: FNK - 5b.
hehe loki doki lece zaraz na dol i ciagne mam nadzieje ze w dloniach zostanie mi tylko popeilniczka wklad tej popeilniczki wychodzi rzecyzwisice bez problemu jednak reszta juz tak latwo nie chce wyjsc
_________________ Systemy alarmowe
07.11.2006, 15:13 |
