Teraz jest 20.09.2024, 14:40
[ Posty: 6 ] |
[F1] Po wymianie drzwi: brak ryglowania, nie działają szyby elekt
Dołączył(a): 10.01.2015, 20:34 Lokalizacja: Kraków Posty: 9
Witam serdecznie wszystkich. nie znalazłem podobnego tematu, więc proszę o pomoc. Ostatnio w mojej Fabii r. 2003 Htb, konieczna była wymiana drzwi po stłuczce, drzwi przód lewe. Lakiernik/ zakład naprawczy założyli używane drzwi, dokupili zamek, przełożyli szybę, cały panel z podnośnikiem szyby itd. W czym problem ? otóż po tej wymianie szyba od strony kierowcy działa tylko z pilota - razem z alarmem, ew w momencie sterowania kluczykiem przy zamykaniu lub otwieraniu. Oprócz tego nie działa ryglowanie i otwierania centralnego zamka z panelu po stronie kierowcy, nie działa również sterowanie prawą szybą z przodu z panelu kierowcy. Opuszczanie prawej szyby działa normalnie z przycisku po stronie pasażera. Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak ? Czy nowy zamek trzeba zaprogramować ? Możecie ew. polecić sprawdzonego elektryka sam w Krakowie lub okolicach ? Serdeczne dzięki za pomoc.
03.03.2016, 21:10 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: Po wymianie drzwi: brak ryglowania, nie działają szyby e
cos nie podpiete prawidlowo lub w ogole nie podpiete, skoro szyba z prawej strony dziala. Piszesz ze nie dziala tylko panel po stronie kierowcy. Oddaj na reklamacje niech podepna jak ma byc.
03.03.2016, 21:41 |
lukaszgor napisał(a): cały panel z podnośnikiem szyby itd. Może założyli poliftowy?
04.03.2016, 11:58 |
Z tego co kojarze, to przełożyli wszystko z uszkodzonych drzwi do tych "nowych". Plus inny zamek. Objawy są rzeczywiście takie, jakby wtyczka od panelu nie została podłączona. Wiec chyba od tego jutro zacznę sprawdzanie. Orientuje się ktoś czy dostęp do kabli będzie po zdjęciu tapicerki czy dopiero po demontażu blachy pod tapicerka ? Dzięki za dotychczasowe ODP.
04.03.2016, 12:43 |
wyciagnij sam panel od strony kierowcy i juz bedziesz widzal czy podpiety jest. Wystarczy sciagnac sama tapicerke (przynajmniej do tego panelu i okablowania). W polifcie modul szyb jest przy silniczku za blachą (jak jest w przedlifcie nie wiem ;d). A sam panel szyb swieci ci jak wlaczysz swiatla ?
04.03.2016, 22:39 |
Temat wałkowany na siłę. Skoro warsztat dokonywał wymiany to po jaką cholerę ten wątek. Zapłaciłeś to wymagaj. Gdyby było sam wymieniłem i jest problem to co innego. Zejdż na ziemię , załóż kapcie na nogi i się odpręż.Chcesz za nich rozwiązywać problem ?
04.03.2016, 22:55 |
[ Posty: 6 ] |
