Teraz jest 04.05.2024, 13:48
[ Posty: 9 ] |
[F1] Podmiana anteny AM/FM+GSM na zwykłą AM/FM
Dołączył(a): 15.02.2011, 10:58 Posty: 9
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Sportline
W F1 mam fabrycznie zainstalowany moduł GSM. Niedawno lakiernik uszkodził mi antenę (nie do udowodnienia) i okazało się że antena ze względu na moduł jest anteną FM+GSM której wymiana w ASO kosztuje grubo ponad 1000 zł (anteny nie znalazłem w sprzedaży poza ASO). Nie zależy mi na module GSM i chciałem wymienić na zwykłą ale wg ASO wymiana anteny na zwykłą to konieczność wymiany kabla i przeróbki instalacji co sumarycznie daje tańszą antenę i więcej roboczogodzin (demontaż połowy auta ) więc nadal mocno powyżej 1000 zł. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić wersję ASO (tzn nie wystarczy wymiana anteny na zwykłą)? Albo jeszcze lepiej, czy ktoś wymieniał antenę FM+GSM na zwykłą FM? Antena która jest teraz zamontowana to prawdopodobnie http://www.ivera.cz/detail/gsm-antena-s ... 60-calearo
01.03.2016, 16:06 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Re: [F1] Podmiana anteny AM/FM+GSM na zwykłą AM/FM
Jeśli nie zależy ci na tym GSM to zakładaj zwykłą FM.... Z tego co widzę to złącze RAKU2 do Fm... Ale sam musisz to potwierdzić.
02.03.2016, 00:35 |
Samochód: Sportline
Właśnie kluczowe pytanie jest o złącze - jest tam jakieś specjalne czy są po prostu 2 (FM + GSM)? Jeśli będą 2 osobne to daję zwykłą antenę FM i tyle. Wolałbym to wiedzieć przed demontażem anteny - nie mam garażu i chciałbym proces wymiany zakończyć przy pierwszym podejściu.
02.03.2016, 12:35 |
Podziękował: 1369
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Rok prod.: 2007/2008
siemka, jeśli stopka anteny jest 2in1 to najprawdopodobniej będą to końcówki fakra, i faktycznie oryginalny kabel z instalacji do pojedynczej anteny będzie miał końcówkę jak kolega wspomniał raku2, która chyba ciężko kupić oddzielnie i zamontować. Trzeba zamontować cały kabel, idzie po prawo przy podsufitce do przodu i prawym przednim słupkiem do dołu. pozdr.
19.03.2016, 20:16 |
Samochód: Sportline
Jest szansa poratować się jakąś przejściówką FAKRA->RAKU2? Nie uśmiecha mi się rozpruwać auta żeby zadziałała antena...
08.04.2016, 20:57 |
Podziękował: 1369
tutaj znajdziesz wszystko i coś dobierzesz, ale lepiej najpierw podejrzyj co tam u ciebie jest jest za kabel i końcówka. http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=rakuhttp://www.tme.eu/pl/katalog/car-audio_71/?search=fakra
08.04.2016, 21:55 |
Samochód: Sportline
13.04.2016, 19:39 |
Podziękował: 1369
no Raku II , czyli nic nie musisz zmieniać, kabel pasuje do oryginalnej pojedynczej anteny http://www.tme.eu/pl/details/ant.16/ant ... e-radiowe/
13.04.2016, 20:06 |
Samochód: Sportline
Finalnie zdecydowałem się na wymianę anteny razem z instalacją (stara nie była wyciągana). Serwis audio twierdził że nawet jak znajdę antenę z odpowiednią wtyczką to i tak jest spora szansa na to że nie będzie działać (od razu albo po czasie). Trudno ocenić czy mieli rację, wybrałem opcję szybszą. Zdjęcia wtyczek po demontażu anteny: http://images78.fotosik.pl/860/d310aba08a9e9716.jpghttp://images78.fotosik.pl/860/dd2c4816f9e7df67.jpghttp://images77.fotosik.pl/860/6e0074fbdaa24b65.jpghttp://images77.fotosik.pl/860/efa71013f58b7496.jpghttp://images78.fotosik.pl/860/3c2543d4423abc3f.jpghttp://images78.fotosik.pl/860/f2a72ecaf39bf348.jpg
01.09.2016, 13:00 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
