Teraz jest 20.09.2024, 13:00
[F1] 12V po stacyjce - czy jest?
Dołączył(a): 28.10.2013, 17:40
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: GGU - 5b.
Post 12V po stacyjce - czy jest?
Możecie podpowiedzieć, czy znajdę gdzieś przy lampce oświetlenia kabiny (nad lusterkiem wstecznym) 12V po stacyjce? Chciałbym zasilić stamtąd rejestrator jazdy żeby nie prowadzić daleko kabla ale żeby rejestrator włączał się dopiero po uruchomieniu silnika. Czy znajdę tam to czego szukam? I jeszcze jedno: czy są jakieś p-wskazania żeby tam to podłączać (nadmierne obciążenie itp). Dzięki
25.02.2016, 19:12
Dołączył(a): 23.02.2016, 13:49
Samochód: Fabia II
Post Re: 12V po stacyjce - czy jest?
Po stacyjne znajdziesz w lampce, która oświetla pasażera.
25.02.2016, 19:38
mbabelek
W zasadzie tak. Ale BSI odłącza to zasilanie po pewnym czasie.
25.02.2016, 20:29
Skrzynia: GGU - 5b.
Czyli wygląda na to że nic z tego :(
25.02.2016, 20:43
Ale też wiele trudności nie ma, większość chowa za uszczelkę i wygląda to dobrze.
25.02.2016, 20:46
Skrzynia: GGU - 5b.
Chciałem być sprytniejszy od wszystkich :) To gdzie szukać +12 po stacyjce? Przy kostce stacyjki, przy zasilaniu radia?
25.02.2016, 20:50
A czemu nie w skrzynce bezpieczników ?
25.02.2016, 20:55
Skrzynia: FNJ - 5b.
w podsufitce też masz stałe napięcie, bo jakby nie było jest 3 zakresowa: czasówka, zero i stałe, tylko czy stałe jest przy przekręconym zapłonie czy bez to nie pamiętam, sprawdź :)
iPC Serwis na Facebook'u
25.02.2016, 21:20
Skrzynia: GGU - 5b.
Ok, sprawdzę - dzięki!
25.02.2016, 23:07
Dołączył(a): 24.04.2014, 09:58
Samochód: Fabia 1 gen Mint Combi
W skrzynce bezpieczników Fabii 1 2007 znajduje co najmniej jeden "pin" na którym znika napięcie po wyłączeniu stacyjki. Z tego co pamiętam on był opisany jako Radio, ale jak potrzebujesz to sprawdzę dokładnie który to numer.
Ja u siebie rozwiązałem to tak, że tym pinem nie zasilam kamerki/nawigacji (również bałem się o jego "wytrzymałość"), ale ten pin steruje przekaźnikiem który zamyka obwód zasilania w/w elementów brany bezpośrednio z listy 12V takiej masywnej do której idą przewody bezpośrenio z akumulatora.
26.02.2016, 15:06
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:28
Skrzynia: EYX - 5b.
Też szukałem napięcia i wyszło na to że podłączyłem rejestrator pod 12V od radia i jest ok.
27.02.2016, 13:21
Samochód: Fabia II
trzeba zauważyć, że radio posiada dwa plusy. Jeden stały ( podtrzymanie pamięci ) a drugi po stacyjce.
28.02.2016, 16:55
Dalej się zastanawiam czemu kradniesz zasilania z radia jak skrzynkę bezpieczników masz bliżej. A w skrzynce bezpieczników zrobisz i po stacyjce i na odpowiednim bezpieczniku.
28.02.2016, 19:27
Skrzynia: EYX - 5b.
Dostęp do zasilania radia jest dużo lepszy.Ale faktycznie miernikiem trzeba sprawdzić który plus jest po stacyjce.
01.03.2016, 21:07
Dołączył(a): 09.09.2008, 08:27
Skrzynia: MZK - 5b.
Plus 12 V po kluczyku pojawia się na którymś kablu w wyłączniku świateł. Nie pamiętam na którym ale to łatwo ustalić próbnikiem. Tam podłączyłem sobie przekaźnik który dość ładnie wpasowuje się w przestrzeń nad tablicą bezpieczników. Z przekaźnika zasilam dwa dorobione gniazda zapalniczki umieszczone we wnęce pod kierownicą. Z jednego zasilam kamerkę, z drugiego CB. Kabel zasilający od kamerki miałem dość długi i ładnie schował się za podsufitką i okładziną przedniego lewego słupka. Plus do zasilania gniazdek (przez przekaźnik) podciągnąłem z fabrycznego gniazdka między fotelami żeby mieć ochronę bezpiecznikiem tak jak dla fabrycznego. Można oczywiście wpiąć się gdzie indziej, ale warto zadbać o bezpiecznik.
Pozdrawiam.
02.03.2016, 10:27
