Teraz jest 20.09.2024, 08:08
[F1] Nietypowy problem ze światłami awaryjnymi
Dołączył(a): 27.11.2010, 18:56
Skrzynia: FNK - 5b.
Post [F1] Nietypowy problem ze światłami awaryjnymi
Potrzebuje waszej pomocy, mianowicie po założeniu klimy w Borkach, coś dziwnego dzieje się ze światłami awaryjnymi, pokazałem to na filmie. Nie wiem czy to ważne, ale zmienił się trochę dźwięk kierunkowskazów.
https://youtu.be/8PVh-_BDQ-Y
Karolw88 napisał(a):
Właśnie zrobiłem test licznika vagiem, i zauważyłem problem z licznikiem kilometrów, mianowicie wskazówka leci powyżej skali czyli 200+ i zatrzymuję się nie na 100 km/h a ok 110. Czy to normalne ? Ewentualnie jak sobie z tym poradzić ?
Dodam, że obrotomierz kończy się na 7 tys a zatrzymuję się na ok 3 tys.
Aha czy to normalne że po włączeniu zapłonu, wskazówka prędkości idzie z poniżej zera na 0 ?
wkleiłem to tu bo w/g mnie te problemy się łączą ...
Artur_jaw
21.02.2016, 23:43
Samochód: Scenic 3 1.4T
Post Re: [F1] Nietypowy problem ze światłami awaryjnymi
pierwszy raz takie cos widze O_o pytanie powinienes zadac warsztatowi ktory ci klime dokladal.
22.02.2016, 08:34
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:28
Podziękował: 8
Skrzynia: EYX - 5b.
Wiem że to nie związane z twoim pytaniem. ale ile dałeś za klime z zamontowaniem?
22.02.2016, 19:57
Skrzynia: FNK - 5b.
2tys cena do końca lutego.
A teraz czekam, może ma ktoś jakieś pomysly
24.02.2016, 13:09
Online
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05
Podziękował: 11
Samochód: Golf 4motion
ja bym reklamowal do tych co klime robili, skoro zepsuli niech naprawia
Skoda Fabia '03 2.0
Łada Niva '93 1,6
Jeep Cherokee '89 2,1TD
Skoda Rapid '14 1.6TDI
Hyundai I30 '14 1.4
Swift 4x4 '06 1.3
Pajero Sport '02 2.5TD
Grand Vitara '03 2.0 128KM
Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM
Piaggio X8 250IE
Forester '08 2.0 150KM
24.02.2016, 18:02
Skrzynia: FNK - 5b.
Tak, jednak w jedna stronę mam 160km więc po pierwsze będzie mnie to kosztowało za paliwo a po drugie nie mam czasu na taka wycieczkę.
24.02.2016, 21:25
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Jeśli zajdzie potrzeba ingerencji w ich pracę (czy dobrze podpięli czy zmontowali czy też połączyli z resztą) to tylko stracisz gwarancję na usługę montażu klimy. Bo z marszu powiedzą, że Pan otwierał tą a tą skrzynkę i to nie było tak podpięte. Jeśli to była taka oferta cenowa to niestety musisz pokonać owe 160 km w stronę na naprawę. Co mówi diagnostyka auta jakiś dobrym sprzętem ? Musi rejestrować jakieś błędy, no chyba automatycznego kasownika błędów nie masz.
24.02.2016, 23:47
Skrzynia: FNK - 5b.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 047 906 033 D
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ33
Coding: 00061
Shop #: WSC 00058
Nie ma błędów :) .
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
1 Błąd Zapis.:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 01032
Shop #: WSC 13765
1 Błąd Zapis.:
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y1 919 870 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
Coding: 16141
Shop #: WSC 10001
TMBPH16YX2X023662 SKZ7Z0A0997375
Nie ma błędów :) .
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00012
Shop #: WSC 13765
1 Błąd Zapis.:
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Nie ma błędów
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 G
Component: Lenkhilfe 0004
Coding: 00110
Shop #: WSC 00000
1 Błąd Zapis.:
49-10 - No Communications - Intermittent
End -------------------------------------------------------
25.02.2016, 14:50
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Masz tylko błędy komunikacyjne między modułami.
Jak by przerwana wiązka can gdzieś była.
No i sterownik silnika jest niepoprawnie zakodowany. Powinno być 71 czyli poduszki, abs, skrzynia manual i klimatyzacja
25.02.2016, 20:34
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2008 , 2014
Tutaj może być przyczyna problemu. Cały układ kierunkowskazów jest w module centralnej elektryki a komenda zapalenia na liczniku kontrolek jest zrealizowana po linii Can.
On nie ma ABS-u. Na filmie po załączeniu zapłonu takowej kontrolki nie było.
25.02.2016, 22:16
To może być 61....
Ale nadal gdzieś jest problem z komunikacją między sterownikami.
26.02.2016, 08:50
3 mozliwosci:
- gdzies kabla uszkodzili
- czegos nie wpieli
- ktoras wtyczka jest niedocisnieta do konca.
26.02.2016, 09:43
Skrzynia: FNK - 5b.
Strasznie to wszystko skomplikowane, tak absu nie mam, a dokładniej nic nie mam ;d klima zamontowana z pominięciem kilku rzeczy bo przecież komputera w licznikach nie mam. Wiem tylko, ze w liczniku było coś robione, inaczej brzmią kierunkowskazy. Byl tez wymieniony moduł komfortu.
26.02.2016, 18:42
Karolw88, dzwoniłeś do monterów klimy? Może Cię naprowadzą na miejsce, w którym należy szukać usterki?
27.02.2016, 18:10
Skrzynia: FNK - 5b.
Zadzwonię, ale chwilowo tak mnie jakaś grypa dopadła, ze muszę to przełożyć. Chwilowo chyba już się tu nic nie poradzi.
28.02.2016, 15:27
