Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12713
Re: Słów kilka o hamulcach - czemu nie zawsze warto robić sw
xtremesystems napisał(a): jaki tego jest minus. niedogrzane klocki przy niskich predkosciach moga slabiej hamowac.
To miałoby sens. Może zamiast zimnego nawiewu na tarczę, to sobie zmajstruję gorący na klocki?
28.01.2016, 23:22 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
przeciez jak ty wyjedziesz za miasto to po jedym lepszym hamowaniu masz cieple
Wysłane z mojego Lenovo K910 przy użyciu Tapatalka
28.01.2016, 23:33 |
Podziękował: 39
i mialem racje weleczku. wejdz na ebc. pelna nazwa redow to ebc red stuff ceramic. dlatego nie pyla. green pewnie ma mniej tej ceramiki
natomiast yellow juz sa zwykle sportowe dlatego maja wyzsza odpornosc temp., ale bardziej pyla i maja krótsze przebiegi
"pokryte specjalna powloka konserwujaca powierzchnie tarcz. " mowi ci to cos. czyli w red stuff ja sie nie mam co ladowac. tylko w ewentualnie w yellow. ale cena zaporowa. trzeba cos poszuksc innych firm. technologia ta sama nazwa i marketing inny
28.01.2016, 23:37 |
Piszą, że czerwone są dla pojazdów powyżej 200 KM, ciężkich albo prestiżowych...
Ostatnio edytowano 28.01.2016, 23:53 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
28.01.2016, 23:50 |
Podziękował: 39
taa. od kiedy ty tak w te opisy marketingowe wierzysz.
28.01.2016, 23:52 |
W fora też trudno uwierzyć. Bo tam większości ludzi auta palą mało, jeżdżą szybko i hamują znakomicie. Niezależnie od parametrów technicznych. A w kwestii zagrzania klocków po wyjeździe z miasta, to całkiem często zdarza się tak, że jak wylecę z Dębicy, to pierwszy raz użyję hamulca rozłączając tempomat na zjeździe z autostrady na północy Rzeszowa. W łikendy jest to całkiem łatwo zrobić.
29.01.2016, 00:02 |
Podziękował: 39
to ceramiki nie sa dla ciebie. ja jak je cisne po mieście dzialaja dobrze.
a ty w ogole jak hamujesz z wiekszych predkosci to masz takie huczenie jakby pociag hamowal.
29.01.2016, 00:22 |
Podziękował: 39
Re: Odp: Słów kilka o hamulcach - czemu nie zawsze warto rob
weuek napisał(a): Piszą, że czerwone są dla pojazdów powyżej 200 KM, ciężkich albo prestiżowych... to czemu je do polo w dieslu sprzedaja. nawet yellow jest do polowki 1.6 tdi koni brak, masy brak, musi byc kupa prestiżu Wysłane z mojego Lenovo K910 przy użyciu Tapatalka
29.01.2016, 00:26 |
xtremesystems napisał(a): a ty w ogole jak hamujesz z wiekszych predkosci to masz takie huczenie jakby pociag hamowal.
W sensie, że pytasz? Mam, ale do pociągu tego nie porównałbym. To tylko wtedy, jak ktoś lusterek nie używa i wyjeżdża mi przed nos. Następne moje hamulce będą takie, jak miałem w fabii. O ile akurat będzie dostępny rozmiar (zauważyłem, że ate ma szerszą ofertę niż brembo w nacinanych). Ale to już w innym aucie, bo widzisz jak ja mało zużywam te graty.
29.01.2016, 06:41 |
Podziękował: 39
a jakie miales?
29.01.2016, 07:13 |
Brembo nacinanych (cywilnych) jest tylko 1 rodzaj. I nie wiem czy nie miałem podrobionych - na aliexpress znalazłem identyczne 232 mm, tylko bez marki (marka do "dodania" na życzenie kupującego, przynajmniej 100 par).
29.01.2016, 07:17 |
Podziękował: 39
pffff... dobre
29.01.2016, 07:21 |
Podziękował: 39
a moze jako pierwszy chinskie tarcze przetestujesz?
29.01.2016, 07:22 |
Radek teraz rasowo chińskie testuje. Nawet ostatnio napisał im mikro-recenzję w odpowiednim temacie. Tak sobie skojarzyłem, że skoro tarcze hamulcowe nazywają się "speed max", to klocki można by nazwać, na przykład, "extra slide", a jakieś uszczelki "mega leak".
29.01.2016, 07:32 |
Podziękował: 39
a jakie klocki do tego. ferodo ds performance?
brembo ma jeszcze fajns tracze Xtra. nawiercane
29.01.2016, 07:45 |
