Teraz jest 20.09.2024, 17:43
[F1] Awaria czujnika prędkości obrotowej koła - kontrolki.
Dołączył(a): 21.01.2016, 16:12
Post Awaria czujnika prędkości obrotowej koła - kontrolki.
Czesc,
ostatnio po ~7h jazdy 110-140km/h zapaliły się kotrolki ABS i ASR - w trakcie jazdy. Po zatrzymaniu się i ponownym uruchomieniu silnika zapaliło się wspomaganie. Po kolejnym 'restarcie' zapaliło się 'Check engine' i na komputerku pojawił się napis 'Emissions workshop!'. Auto dalej jeździ, nie wyczuwam spadku mocy czy problemów z hamulcami, jedynie wspomaganie zanika przy kręceniu w miejscu i bardzo małych prędnościach.
Bylem na diagnostyce i wyskoczył bład czujnika prędkości obrotowej lewego tylnego koła. Mechanik zapewnił mnie, że wszystkie pozostałe kontrolki to właśnie rezultat awarii tego czujnika i że mogę z tym jeszcze pojeździć. Co o tym myślicie? Ktoś miał wcześniej podobna awarie?
Chciałbym przejechać tym autem 1500km do Polski i tam to naprawić. Jest jakieś ryzyko skutków ubocznych podróży z uszkodzonym czujnikiem?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 21.01.2016, 23:18 przez leshnikov, łącznie edytowano 2 razy
Dodałem etykietę przy temacie [F1]- następnym razem proszę robić to samodzielnie
21.01.2016, 16:28
Zdjęcia: 8
Post Re: Awaria czujnika prędkości obrotowej koła - kontrolki.
Zobacz jaki stan ma akumulator. To w nawiązaniu do wspomagania.
Przejedź się z mechanikiem z podłączonym kompem, i niech rzeczywiście stwierdzi czy uszkodzony jest czujnik. Czy może łożysko w kole dające sygnał na czujnik.
sent by phone
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
21.01.2016, 17:01
al2357 uzupełnij TAG - wyjaśnienie Regulamin punkt 9. W każdym dziale, przed nazwą problemu prosimy o wpisywanie Tagu oznaczającego wersję samochodu, w którym występuje usterka/problem. Przykład nazwy tematu : "[F1] Gnijąca wiązka" lub "[F1/F2] "Przeciekające tylne drzwi" - jeżeli problem dotyczy obu generacji Fabii.
Jeśli auto było podpinane pod program diagnostyczny, jaki dokładnie kod błędu.
21.01.2016, 20:45
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Takie, że masz prawdopodobnie niesprawny ABS i szczególnie teraz, kiedy potrafi być ślisko możesz mieć "kuku" przy hamowaniu
21.01.2016, 23:17
sent by phone
Akumulator jest w dobrym stanie. Lampka wspomagania wyskoczyła po ok. 7h jazdy więc wszystko było świeżo naładowane.
Niestety póki co nie dam rady przejechać się z mechanikiem.
Ok, sorry i dzięki za informację. Następnym razem wrzucę tag w temat.
Kod błędu to 00290, iformacja po angielsku: "- Rear left wheel speed sensor, - Short circut to positive or open circut, -Permanent". Czyli "- czujnik prędkości prawego tylnego koła, - zwarcie do 'plusa' lub obwód otwarty, - stały"
Ostatnio edytowano 21.01.2016, 23:58 przez al2357, łącznie edytowano 1 raz
21.01.2016, 23:55
