Dołączył(a): 13.04.2011, 19:23 Posty: 6
Problem z hamulcami - twardy pedał
Witam wszystkich użytkowników sf (moja 1.9 SDI) - mówią, że dla "dziadka", ale jak jadę na stację paliw to lubię się czuć jak polski emeryt (mała emerytura - mało płaci za paliwo) - taka gorzka, sarkastyczna prawda......
Ok. to tyle - teraz pytanie:
Jadąc swoją fabią po naciśnięciu pedału hamulca za pierwszym razem jest ok. Potem staje się on "twardy" i mam uczucie jakby gubił wspomaganie..... Po przejechaniu (z użyciem gazu) kilkunastu metrów znowu za pierwszym naciśnięciem hamuje ok, a przy "podpompowaniu" znów problem. Czy ktoś miał podobny objaw i co to może być????
13.04.2011, 19:43 |
Dołączył(a): 06.07.2010, 19:41 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 148
Re: Powitanie i pytanie.....
wygląda jak zapowietrzony układ... robiłeś ostatnio coś z hamulcami?
13.04.2011, 19:53 |
Re: Problem z hamulcami - twardy pedał
Za mała wydajność pompy podciśnieniowej . Przy zapowietrzonym układzie inaczej by to wyglądało.
14.04.2011, 08:05 |
Witam. Dziękuję za szybką odpowiedź. Dość dawno robiłem okładziny w bębnach z tyłu. Ale to chyba nie to.... Podejrzewałem że to pompa Tylko zastanawiam się czy muszę ją wymieniać czy jest możliwość jakiejś reperacji...... Czy jest sens się brać w reperację.... I dwa: czy może to tylko jakiś wężyk, ale wtedy dochodziłoby najprawdopodobniej do zapowietrzenia układu? Pozdrawiam.
14.04.2011, 15:51 |
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Moim zdaniem to coś z podciśnieniem , albo nieszczelność pomiędzy servem a i tu nie jestem do końca zorientowany czy silnik SDI ma vacupompę , czy podciśnienie bierze z kolektora sącego , czy uszkodzone servo.Najlepiej zdjąć przewód od podciśnienia z serva i sprawdzić jak mocno ciągnie powietrze na wolnych obrotach.
14.04.2011, 18:30 |
Witam Zrobię jeszcze jedno doświadczenie.... Po prostu zmienię płyn... (ma już ponad dwa lata) Może to on jest taki......... Zobaczymy. Napiszę co z tego chemika wyszło....
15.04.2011, 09:02 |
Witam trochę pogrzebałem i jest!!!!! Otóż to nie wina płynu, a faktycznie podciśnienia. Pękło kolanko plastikowe od serwa. Trochę super glue.... poczekać..... poczekać.... poczekać..... zmontować i cieszyć się super hamulcami jak brzytwa!!!!!! dla wszystkich Pozdrawiam
15.04.2011, 21:37 |
Dołączył(a): 22.09.2008, 11:28 Lokalizacja: Starachowice Posty: 135
Samochód: comfort
Podpinam sie pod temat otóz ja miałem taki przypadek ze akurat w niedziele jeździęłm sobie autkiem po mieście i wszystko oki i od tamtej pory fabka stała az dzis do czwartku czyli 4 dni .Dziś postanowiłem sie przejechać i kiedy właczyłem wsteczny bied ruszyłem autem poczułem szrpniecie tak jakby trzymały hamulce i puscily.Po chwili zachamowałem i pedał hamulca sal sie bardzo twardy i by zachamowac musiałem użyc dużej sily.Jak myslicie czy pompa vacum padla czy co Mam fabia 1,9 tdi z 2001 roku
_________________ ... dla przyjaciół BARANEK ...
14.01.2016, 20:44 |
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Wspomaganie hamulca pewnie pado.
15.01.2016, 07:47 |
Samochód: comfort
czyli masz na mysli serwo ale to tak z dnia na dzień.Wogóle jestem zszokowany ze tak sie stało a jest możliwośc ze tylko sie zawiesiło np
15.01.2016, 19:13 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Przewod podcisnieniowy moze byc nieszczelny lub calkowicie pekniety. A silnik nie wydaje ci sie slabszy? Tzn jakby gorzej przyspieszal
15.01.2016, 23:33 |
Samochód: comfort
Nie szczerze to nie czuje różnicy.A gdzie znajduje ten przewód dziś mam zamiar trochę pogrzebać.wyjme filtr powietrza wraz obudowa i dokładnie przyjze się przewoda
16.01.2016, 05:54 |
Samochód: comfort
problem rozwiazany okazał sie pekniety wąz od podciśnienia.Waz naprawiony hamulce w 100% sprawne
16.01.2016, 16:48 |
Cytuj: czyli masz na mysli serwo ale to tak z dnia na dzień. 80% przypadków się psuje z dnia na dzień. Nic w tym dziwnego i nie rozumie co ludzie się dziwią. Rozbraja mnie tekst "Ale wczoraj jeszcze działało".
16.01.2016, 20:19 |
