Czyszczenie EGR czy wymiana ? 6Y5 1.4 16V 100KM
Dopadły mnie błędy:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-10 - - - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-00 - -
17588 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-10 - - - Intermittent
Jeden z użytkowników poradził czyszczenie EGR, przeglądając całe forum nie mogłem znaleźć nigdzie foto relacji lub czegoś podobnego ale znalazłem filmik w sieci:
https://www.youtube.com/watch?v=3abPrYOrsxoZ tego co widzę to chyba ten sam silnik albo bardzo podobny.W każdym razie zasada demontażu taka sama.
A moje pytania dotyczą czym i jak czyścić taki zawór? Ma on dość małe otwory i czy można go na tyle dobrze wyczyścić aby działał prawidłowo ? Czy może lepiej wymienić na nowy ? Na allegro nowy zawór około 250zł.
Kolejne pytanie to czy same uszczelki gdzieś dostanę? I czy tą metalową rurkę też czyścić jak tak to również czym ?
Czytałem również że należy zrobić potem adaptację VAG, może ktoś napisać jak ?
Chciałbym raz na zawsze uporać się z tym błędem bo mam go już dość długo, a na koniec wezmę się za sondę bo jest najdroższa
