Teraz jest 04.07.2024, 19:17
[F1] kontrolka rezerwy
Post kontrolka rezerwy
mam mały porblem jak zaczyna mi sie swiecic rezerwa to nie brzeczy mi brzeczek. Nie wiecie jak temu zaradzic?? jakis bezpiecznik czy cus ??
18.07.2006, 15:30
A wczesniej ci brzeczał czy masz tak od samego poczatku?
Koni Sport+Vogtland-40
18.07.2006, 15:46
wszystko było dobrze do dzisiaj :/
18.07.2006, 15:46
Niestety buczek w zegarach padł lub na lucie puścił.
Dla pewności sprawdzij tal :
zapal światła wyjmij kluczyki i otwórz drzwi od kierowcy, powinno brzęczyć , jeśli nie to sorry ale buczek w zegarach :(
18.07.2006, 18:16
włąsnie o to cohdiz ze buczek w drzwiach juz dawno nie działał bo czujniki z porzodu nie działaja a ten od razerwy to dzwonił. lapiesz ??
18.07.2006, 18:41
Jeśli nie brzęczy wcale, to prawdopodobnie brzeczyk padł. Jeśli nie brzęczał przy otwarciu drzwi na światłach, a przy rezerwie brzęczał, to dodatkowo czeka Cię piękna naprawa zamka w drzwiach kierowcy. W warszawskim ASO-Modlińska :cenzura: 650zł + robota.
To tylko moje podejrzenia. Mi też nie piszczał przy otwarciu drzwi. Ale robił też kupę innych dziwnych rzeczy, więc zebrałem się w sobie i w końcu wymieniłem (nie w warszawskim ASO-Modlińska :cenzura: z resztą).
19.07.2006, 07:53
Samochód: 3.0d
Gdzie lezy problem z psującym sie zamkiem ? a raczej jego czescia odpowiadajaca za piszczałke.
Danger.It's the Ranger!
Ostatnio edytowano 08.11.2006, 13:57 przez Yogi, łącznie edytowano 1 raz
19.07.2006, 08:31
Samochód: 3.0d
FABIAAA, a spróbuj przejechac kawałek na zaciągnietym ręcznym.... po paru sek powinien być pisk beepera
[ Dodano: Sro Lip 19, 2006 09:52 ]
w zalaczniku zdjecie glosniczka (zapozyczone z innego forum)
19.07.2006, 08:40
jezeli chodzi o gong na recznym to działa !! a jezeli cohdzi o czujniki w drzwiach to dwa mi nie działaja ale od nich beeper jest dobry bo byłem u elektronika i sprawdzalismy na krótko w przewodach i tez piszczy. bo kiedys myslałem ze jak mi nie psizy to nie zamki mam popsute tylko co innego :P i co teraz powiedzicia na to??
Ostatnio edytowano 05.02.2007, 19:19 przez FABIAAA, łącznie edytowano 1 raz
19.07.2006, 08:56
Z tego co piszesz to wygląda na coś poważnego, na coraz mniej rzeczy "reaguje" brzeczyk.
Nie chce krakać ale może coś z elektroniką zaczyna się psuć ??
Ostatnio edytowano 05.02.2007, 19:22 przez Mayek, łącznie edytowano 1 raz
20.07.2006, 16:07
wszystko jest zwiazane z czujnikiami w drzwiach. a teraz chyba sie moze spalił brzeczek odpowiedzialny za kontrolke rezewy i nie drynda mi!! a poza tym fabian sprawuje sie b.dobrze. :) :) tylko lac ON i zap******* !! :P
Ostatnio edytowano 20.07.2006, 19:05 przez FABIAAA, łącznie edytowano 1 raz
20.07.2006, 16:23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 268 gości
