kontrolka rezerwy
mam mały porblem jak zaczyna mi sie swiecic rezerwa to nie brzeczy mi brzeczek. Nie wiecie jak temu zaradzic?? jakis bezpiecznik czy cus
18.07.2006, 15:30 |
A wczesniej ci brzeczał czy masz tak od samego poczatku?
Koni Sport+Vogtland-40
18.07.2006, 15:46 |
wszystko było dobrze do dzisiaj :/
18.07.2006, 15:46 |
Niestety buczek w zegarach padł lub na lucie puścił.
Dla pewności sprawdzij tal :
zapal światła wyjmij kluczyki i otwórz drzwi od kierowcy, powinno brzęczyć , jeśli nie to sorry ale buczek w zegarach
18.07.2006, 18:16 |
włąsnie o to cohdiz ze buczek w drzwiach juz dawno nie działał bo czujniki z porzodu nie działaja a ten od razerwy to dzwonił. lapiesz
18.07.2006, 18:41 |
Jeśli nie brzęczy wcale, to prawdopodobnie brzeczyk padł. Jeśli nie brzęczał przy otwarciu drzwi na światłach, a przy rezerwie brzęczał, to dodatkowo czeka Cię piękna naprawa zamka w drzwiach kierowcy. W warszawskim ASO-Modlińska 650zł + robota.
To tylko moje podejrzenia. Mi też nie piszczał przy otwarciu drzwi. Ale robił też kupę innych dziwnych rzeczy, więc zebrałem się w sobie i w końcu wymieniłem (nie w warszawskim ASO-Modlińska z resztą).
19.07.2006, 07:53 |
Samochód: 3.0d
Gdzie lezy problem z psującym sie zamkiem ? a raczej jego czescia odpowiadajaca za piszczałke.
Ostatnio edytowano 08.11.2006, 13:57 przez Yogi, łącznie edytowano 1 raz
19.07.2006, 08:31 |
Samochód: 3.0d
FABIAAA, a spróbuj przejechac kawałek na zaciągnietym ręcznym.... po paru sek powinien być pisk beepera
[ Dodano: Sro Lip 19, 2006 09:52 ] w zalaczniku zdjecie glosniczka (zapozyczone z innego forum)
19.07.2006, 08:40 |
jezeli chodzi o gong na recznym to działa !! a jezeli cohdzi o czujniki w drzwiach to dwa mi nie działaja ale od nich beeper jest dobry bo byłem u elektronika i sprawdzalismy na krótko w przewodach i tez piszczy. bo kiedys myslałem ze jak mi nie psizy to nie zamki mam popsute tylko co innego i co teraz powiedzicia na to??
Ostatnio edytowano 05.02.2007, 19:19 przez FABIAAA, łącznie edytowano 1 raz
19.07.2006, 08:56 |
Z tego co piszesz to wygląda na coś poważnego, na coraz mniej rzeczy "reaguje" brzeczyk.
Nie chce krakać ale może coś z elektroniką zaczyna się psuć
Ostatnio edytowano 05.02.2007, 19:22 przez Mayek, łącznie edytowano 1 raz
20.07.2006, 16:07 |
wszystko jest zwiazane z czujnikiami w drzwiach. a teraz chyba sie moze spalił brzeczek odpowiedzialny za kontrolke rezewy i nie drynda mi!! a poza tym fabian sprawuje sie b.dobrze. tylko lac ON i zap******* !!
Ostatnio edytowano 20.07.2006, 19:05 przez FABIAAA, łącznie edytowano 1 raz
20.07.2006, 16:23 |
