Teraz jest 20.09.2024, 07:41
[F1] Silnik trzęsie się i drga na jałowych obrotach
Dołączył(a): 03.11.2014, 11:11
Podziękował: 16
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Sedan Classic
Post Silnik trzęsie się i drga na jałowych obrotach
Cześć,
Od jakiegoś czasu pojawił się pewien problem w Fabii, który staje się coraz bardziej denerwujący.
Gdy silnik chodzi na jałowych obrotach to trzęsie się i drga tak, że wibracje przechodzą na całe auto i siedząc w środku z wyłączonym radiem słychać jakieś stukanie i czuć te wibracje.
Nagrałem filmik jak to wygląda pod maską:
https://www.youtube.com/watch?v=q46Jm2x ... e=youtu.be
Między 15, a 20 sekundą dobrze widać to o czym piszę.
Dodam, że wskazówka obrotów minimalnie drga, a kilka miesięcy temu wymieniłem wszystkie cewki zapłonowe i nowy rozrząd ma przejechane ledwo 8k km. Podczas jazdy wszystko jest w porządku, auto normalnie przyśpiesza.
Napiszcie proszę, jeżeli się domyślacie co to może być i co trzeba z tym robić?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
06.12.2015, 19:06
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Post Re: Silnik trzęsie się i drga na jałowych obrotach
Masz wypadanie zapłonu na jednym z cylindrów. Trzeba sprawdzić na którym cylindrze. może to cewka , świeca lub co gorsza wypalony zawór...
VAG/VCDS i zrobić diagnostykę silnika w blokach pomiarowych.
Karolek
06.12.2015, 19:38
Zobacz profil WWW GG
Podziękował: 16
@up,
Wypadanie zapłonu - to znaczy, że na jałowych obrotach nie pali jeden cylinder, a podczas jazdy jest już dobrze? To możliwe?
Cewki właśnie są nowe...
06.12.2015, 20:09
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Nie, to nie mozliwe. Jak wkrecisz silnik na obroty poprostu drgania nie sa az tak odczowalne lub wcale.
Mialem podobnie i okazalo sie ze to prowadnice zaworowe.
Nie bylo kompresji na jednym cylindrze.
Zrob jak radzil Angel i przy okazji sprawdz kompresje. To kosztuje 20zl
Edit.
Widze ze masz silnik 1.2 wiec nie jestem pewien. Pewnie Angel ma racje
'Bede grau w gre'
06.12.2015, 20:38
Podziękował: 16
Czyli mam powiedzieć mechanikowi, żeby podpiął auto pod komputer aby zobaczyć czy wyskoczyły błędy i żeby dodatkowo sprawdził kompresje?
Silnik to HTP 1.2 12V BME.
06.12.2015, 20:51
Zdjęcia: 8
Samochód: F3 MC
A masz gaz w aucie ?
sent by phone
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
06.12.2015, 21:09
Podziękował: 16
@up,
Nie ma gazu, jeżdżę na benzynie.
06.12.2015, 21:26
Podziękował: 44
Tak. Sprawdzenie bledow + zapobiegawczo kompresja.
Da ci to jakas wiedze na temat twojego silnika.
Nie wiem ile u ciebie biora za sprawdzenie ecu ale nie powinienes wydac wiecej niz max 150 zl
'Bede grau w gre'
06.12.2015, 22:03
Błędy błędami. Być może sterownik zarejestrował błąd. W blokach pomiarowych sprawdzić można czy czujnik spalania stukowego zarejestrował wypadanie zapłonu na którymś z cylindrów.
Z jakiegoś powodu wymieniałeś cewki.... Co było przyczyną? Jakie założone zostały?
07.12.2015, 07:39
Dołączył(a): 15.03.2015, 19:19
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Samochód: Fabia II FL fresh+ /Corrida Red
Rok prod.: 07/2014
Wymieniałeś cewki, a kable i świece ile maja nalatane? Może ich czas się skończył :/ Oby nie zawory :P
Dolnośląskie spoty 1 i 3 środa miesiąca!
Like us on FB https://www.facebook.com/skodadolnyslask/
07.12.2015, 08:22
Podziękował: 16
Nowe cewki sa firmy NGK. Najpierw padla jedna i jeden cylinder w ogole nie chodzil. Po 2 tygodniach padla druga, a trzecią wymienilem zeby były takie same.
Reszta ma 10 lat i 108k km.
07.12.2015, 08:24
Samochód: Scenic 3 1.4T
piotrekpasti napisał(a):
a kable
rece opadaja... mial poucinac i powymieniac kable od sterownika do kostek z cewek czy jak ?:d
Jak znamy silnik 1.2 to do sprawdzenia kompresja :> (zakladajach ze nie ma czek endżajnu i kontrolki, wypadanie zaplonu byloby sygnalizowane). NGK sa dobre ale nie najlepsze (lepszym wyborem byloby BERU).
07.12.2015, 10:12
Dołączył(a): 13.01.2013, 18:01
Samochód: fabia1
Witam podepnę się pod temat mam podobne objawy ten sam silnik i przebieg 150000 ,trzęsie silnikiem na wolnych obrotach ale nie falują ,świece nowe takie jak montowane fabrycznie,cewki sprawdzone, przepustnica wyczyszczona bez zdejmowania,brak błędów na kompie jakieś 2 miesiące temu był błąd sterownika przepustnicy po skasowaniu się nie pojawił,ręce opadają.Daj znać czy rozwiązałeś problem bo u mnie w 2 warsztatach nic nie znaleźli ...
30.12.2015, 14:35
Dołączył(a): 20.02.2016, 13:43
Samochód: Fabia I
Kolego ja mam podobny problem jak założyciel tematu z tym że ja mam auto z gazem i dodatkowo świeci mi się czek,dodam iż obroty nie falują ale jak się siedzi w aucie na wolnych obrotach to czuć takie dziwne drgania,przebieg 270 tys km 2006 rok 1.2 htp 12v + sekwencja,podpiołem się bo napisałeś "zakłądając że nie ma czek..."
podpowiesz coś? dodam że auto kupione już ze świecącym się czek..jestem posiadaczem około 2 tygodnie
01.03.2016, 19:12
Jak wyżej już napisane sprawdzić kompresję. Jeśli ona jest ok to do sprawdzenia cewki, sprawdzić VCDS-em na którym cylindrze wypadał zapłon i z tego cylindra podmienić cewkę z kolejnym garkiem... ten silnik jest znany z wypalania zaworów. Oczywiście cewki też lubią powiedzieć papa...
02.03.2016, 00:05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 57 gości
