Teraz jest 01.07.2024, 08:21
[F1/F2] Krańcówka tylnych i przednich drzwi
Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: Krańcówka tylnych i przednich drzwi
kapi napisał(a): rozpina zasilanie czy masę. zazwyczaj steruje masą aleks-1967 napisał(a): Ale lampka powinna się zapalić przy otwartych obojętnie których drzwiach tez nie zupelnie bo to zalezy czy fabryka wyposazyla auto w ten bajer. Standardowo bez doplaty lampka zapala sie tylko przy otwarciu przedniech dwrzi, za doplata takze po otwarciu tylnych
15.11.2015, 11:16 |
Dołączył(a): 18.12.2005, 18:56 Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA Posty: 98
koleś napisał(a): jeden kabelek lub końcówkę miernika do kostki XP4 - pin T5a/1 a drugi kabelek lu drugą końcówkę miernika do kostki XP2 - pin T6j/6
Mam prośbę. Sprawdź jeszcze raz czy chodzi o pin T5a/1. Oglądam schemat i tam jest T3a/1. Chyba że się mylę.
_________________ FABIA COMBI AME 1.4 LPG. A TO MÓJ SYN.
15.11.2015, 13:57 |
aleks-1967 napisał(a): koleś napisał(a): jeden kabelek lub końcówkę miernika do kostki XP4 - pin T5a/1 a drugi kabelek lu drugą końcówkę miernika do kostki XP2 - pin T6j/6
Mam prośbę. Sprawdź jeszcze raz czy chodzi o pin T5a/1. Oglądam schemat i tam jest T3a/1. Chyba że się mylę. To co podałem to tak mam u siebie. Z którego roku masz fabię?
15.11.2015, 14:10 |
Fabia jest z 2001 roku. Zobacz na tym schemacie, diagram 5 http://inhouse.uw.hu/elektronika/Skoda_ ... wiring.pdf
15.11.2015, 14:15 |
aleks-1967, schemat oświetlenia dla fabii 1 z 2001: A tu dla fabii z 2007: Nic się nie zmieniło w oświetleniu wnętrza. XP2 T6j/6 do pinu 2 w lampce XP4 T5a/1 do pinu 1 w lampce Pin 3 w lampce to masa.
15.11.2015, 19:54 |
Ten schemat ma tu błąd.Być może jest ich więcej.
16.11.2015, 15:02 |
aleks-1967, proponuję podmienić BSI bo może jest uwalone. Mogę wysłać jeśli chcesz. Zakodujesz tak jak masz obecne.
16.11.2015, 15:36 |
Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20 Lokalizacja: Bytom/Radzionków Posty: 156 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia 2
Nie wiem czy dobry temat wybrałem ale mam "mały" problem z drzwiami kierowcy.. Jak otwieram drzwi kierowcy, to nie zapalają się lampki w podsufitce i nie świeci lampka sygnalizująca że drzwi są otwarte. Jeśli otworze inne drzwi, to lampki się zapalają. Co może być przyczyną? Dodam tylko że jak siedzę w samochodzie i chce otworzyć drzwi to lampki zapalają się i po chwili gasną.. Pozdrawiam
_________________ Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
04.12.2015, 17:47 |
luukaas_88 mikro włącznik w zamku...
04.12.2015, 19:37 |
Dołączył(a): 27.02.2014, 15:41 Posty: 129
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Skoda Fabia I Elegance
Czy żeby dostać się do krańcówki i ją wymienić, trzeba wyjąć szybę?
02.02.2016, 09:31 |
Trzeba zdjąć cały mechanizm podnoszenia szyby w F1
02.02.2016, 20:30 |
Samochód: Fabia 2
Panowie odgrzewam temat. Problem - przednie drzwi kierowcy. Gdy jestem w samochodzie i otwieram drzwi zapala się lampka na desce że drzwi są otwarte i niby wszystko "git". Zamykam drzwi z pilota. Gdy chce otworzyć drzwi (przednie od kierowcy), to nie świeci się kontrola i nie świecą się lampki w podsufitce (dodam też że jak mam tak otwarte drzwi, wariuje centralny i zamyka mi drzwi oprócz przednich od kierowcy i wyje alarm). Zauważyłem że problem tkwi w "sposobie chwycenia za klamkę drzwi", gdy chwycę delikatnie wszystko działa, gdy zaś gwałtownie szarpnie się lub mocniej pociągnie za klamkę od drzwi - lampka na desce i lampki w podsufitce nie świecą. Popsikałem już WD40 i problem znikł ale każde umycie samochodu powoduje że problem się pojawia.
Czy w waszych fabiach wkład zamka też jest luźny? (jak dotykam placem, czuć jak ma luzy). Pacjent - Skoda Fabia 2 2008r. Pozdrawiam.
14.05.2016, 12:14 |
luukaas_88 napisał(a): Czy w waszych fabiach wkład zamka też jest luźny? Nie powinien być luźny. Skoro wiążesz usterkę z klamką to wyjmij zamek i obejrzyj krańcówki. W Fabii II to nie jest skomplikowana robota.
15.09.2016, 22:40 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 224 gości |
