Teraz jest 04.06.2024, 14:49
[ Posty: 8 ] |
[F1] Nie przelacza na gaz
Dołączył(a): 17.06.2015, 18:57 Posty: 6
Samochód: Skoda 6Y Fabia Combi
Od jakiegoś czasu zaobserwowalem że przy ciepłym silniku nie chce przełączyć na gaz . Na zimnym jest ok, co to może być?
12.11.2015, 12:44 |
Dołączył(a): 04.10.2015, 11:31 Posty: 20
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia GT
Re: [F1] Nie przelacza na gaz
Kurcze, kule magiczną zostawiłem na przeglądzie Nie lepiej podjechać do gaziarza i niech zobaczy pod kompem parametry?
12.11.2015, 15:16 |
WłAśnie chodzi o to że byłem. Ustawial regulowal mówił wszystko powinno być Okey.. dlatego właśnie pytam
12.11.2015, 17:06 |
Dołączył(a): 04.10.2011, 18:06 Posty: 53
Moze cisnienie przelaczenia powrotu na benzyne ustawil bledne.
12.11.2015, 17:24 |
G_P raczej nie bo działało by też w innych przypadkach Lukasz85 co było powodem wizyty u gazownika / w sensie byłeś z wspomniana usterką czy zaczeło się po A dodatkowo napiesz dokładnie jaką masz instalacje i co się dzieje przy próbie przełączenia na gaz
13.11.2015, 07:16 |
Instalacja BRC. Zaczęło się to troszkę wcześniej i z tym dokładnie pojechałem. Lecz tylko wyregulowal... Przy przelanczaniu słychać ten "cyk" z pod maski Ale nie dostaje paliwa i gaśnie.
13.11.2015, 09:02 |
Nie wiem jak masz pojecie o tym ale obstawiam ze ktorys elektrozawór nie otwiera się poprawnie i samochód nie dostaje gazu. Tak się czasem dzieje przy instalacjach które.już trochę przejechały. Trzeba by było sprawdzić czy gaz pojawia się za elektrozaworem w sumie to proste trzeba rozpiąć wąż pomiędzy parownikiem a wtryskami a potem na ciepłym przełączyć na gaz , ale trzeba zachować ostrożność i po wszystkim sprawdzić szczelność układu dlatego proponuję by zrobił to gazownik. Druga sprawa to chyba zmienił bym ... gazownika , poszukaj opini o gazownikach w okolicy , który zrobi to lepiej
13.11.2015, 10:06 |
Dołączył(a): 02.11.2010, 11:28 Lokalizacja: POLSKA Posty: 17 Zdjęcia: 1
Samochód: SKODA FABIA KOMBI MINT
Lukasz85 napisał(a): Od jakiegoś czasu zaobserwowalem że przy ciepłym silniku nie chce przełączyć na gaz . Na zimnym jest ok, co to może być? miałem podobnie, podpięcie pod komputer wykazało zbyt niskie napięcie , wymiana przewodu 20pln i działa jak trzeba
_________________ Pozdraviam, Przemek kombi-fabianka-redflamenco-mint
mobilki szerokości
26.08.2016, 07:56 |
[ Posty: 8 ] |
