Teraz jest 03.07.2024, 07:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
[F1/F2] Krańcówka tylnych i przednich drzwi
Dołączył(a): 22.01.2014, 09:59
Post Re: Krańcówka tylnych i przednich drzwi
Zabrałem się za rozbieranie ale zatrzymałem się na zamku, czy ktoś może mi powiedzieć jaki rozmiar klucza Spline jest potrzebny do odkręcenia zamka ? I czy mógłby ktoś opisać mi szczegółowo jak wyjąć ten zamek ? Jak zdjąć boczek blache itp to wiem ale zamkiem nie mogę znaleźć nigdzie info. Na pewno muszę odkręcić te dwa duże Spline ale co dalej ? Co z klamką itp ?
Edit.
Jestem już po wymianie mikrowłącznika, wyjęta cała blacha razem z zamkiem. Klucz Sline to nr 8. Najciężej to wyciągnąć tą część co siedzi w niej wkładka zamka.
Po wymianie mikrowłącznika wszystko działa po za jedną centralny, w drzwiach kierowcy. Tak jak pisałem wcześniej kiedy otwieram drzwi kluczykiem z drzwi kierowcy wszystkie zamki się otwierają, jednak kiedy otwieram kluczykiem z drzwi pasażera to drzwi kierowcy się nie otwierają. Tak samo jest jak siędzę w środku i korzystam z przycisku do ryglowania drzwi - zamkną się każde tylko nie kierowcy.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Cały zamek do wymiany ? Czy może jest tam jakaś pneumatyka co otwiera zamyka drzwi ?
Jeszcze dodam że zauważyłem że nie działa dioda w zamku kierowcy.
Ostatnia rzecz jaką mogę dodać to to że Vag nie chce się połączyć z centralnym zamkiem wywala tylko komunikat sterownik nie odpowiada.
18.07.2015, 18:44
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Kurcze czeka mnie etap krańcówki powiedzcie krótko, czy da się ten system jakoś obejść, bez demontażu zamka, bo raz chciałem wyciągnąć wkładkę, ale nie dawało rady, a sama wizja walki z blachą mnie już przeraża (dwa razy zmieniałem podnośnik i na samą myśl mam dość).
31.08.2015, 22:31
Trzeba przeciąć odpowiedni kabelek i puścić go przez nową krańcówkę montowaną np. tak:
viewtopic.php?f=2&t=2415&start=120
31.08.2015, 23:06
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic. ... &start=120
To jako specjalista powiedz mi jakie mam szanse na ogarnięcie krańcówki bez wydłubywania zamka, bo już sama wizja walki z blachą mnie przeraża, a że o walce z wyjęciem wkładki nie wspomnę. Krańcówka alternatywna mnie nie przekonuje wole ori rozwiązanie
27.09.2015, 16:36
musi blacha wyjść bo zamek jest za nią. Do wyjęcia zamka musi wyjść wkładka bo nie zrzucisz krótkiej linki do od klamki do zamka. Zmianiałem już 3 krańcówki i 2 podnośniki szyby. Mam wprawę :)
04.10.2015, 11:53
Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Podnośniki dwa juz zmieniałem i wlaśnie kurna dlatego nie chce mi się tego ogarniać !
08.10.2015, 16:53
Dołączył(a): 18.12.2005, 18:56
Witam wszystkich. Opiszę problem po kolei. Nie działało oświetlenie w podsufitce, lampka czerwona w drzwiach kierowcy, nie było buzera przy włączonych światłach (brak kluczyka w stacyjce), brak możliwości otwarcia bagażnika. Wymieniłem mikrostycznik w zamku w drzwiach kierowcy. Wszystko działa oprócz oświetlenia w posufitce. Przy włączaniu ręcznym działa. Po przesunięciu trójpozycyjnego włącznika też oświetlenie działa. Nie działa tylko gdy otwieram drzwi z lewej czy prawej strony. Przejrzałem nasze forum i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Co to może być?
FABIA COMBI AME 1.4 LPG. A TO MÓJ SYN.
05.11.2015, 20:02
aleks-1967 umów się z koleś i sprawdzi co jest nie tak memberlist.php?mode=viewprofile&u=2874
05.11.2015, 20:43
aleks-1967 napisał(a):
Co to może być?
Problem może być w samej lampce lub w BSI skąd wychodzi do niej zasilanie po otwarciu drzwi.
Możesz przyjechać jak pisze wyżej Angel.
Możesz też sam sprawdzić jedną rzecz. Weź żarówkę lub miernik i podepnij się do BSI:
jeden kabelek lub końcówkę miernika do kostki XP4 - pin T5a/1 a drugi kabelek lu drugą końcówkę miernika do kostki XP2 - pin T6j/6
Z tych pinów wychodzi zasilanie do lampki. Żarówka ma się zaświecić lub miernik pokazać napięcie około 12 V po otwarciu drzwi.
06.11.2015, 00:31
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Może jutro uda mi się wygospodarować trochę czasu i sprawdzę. Opiszę co i jak.
06.11.2015, 15:49
Witam. Podłączyłem miernik i napięcia przy otwartych drzwiach nie ma na tych pinach.
14.11.2015, 10:35
Zdjęcia: 8
Podlacz kompa i sprawdź czy pokazuje zamknięte / otwarte drzwi.
W komforcie to znajdziesz.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
14.11.2015, 15:06
Niestety ale nie mam możliwości podłączenia komputera. Było jeszcze tak że czasami po otwarciu drzwi pasażera posufitka zapalała się ale tylko czasami.
14.11.2015, 18:11
Zdjęcia: 8
To jest znak, że krańcówka nawala.
Nie jestem pewien czy krańcówka rozpina zasilanie czy masę.
sent by phone
14.11.2015, 19:12
Krańcówka w drzwiach wymieniona. Ale lampka powinna się zapalić przy otwartych obojętnie których drzwiach. Więc dziwne to jest bo lampki w drzwiach zapalają się.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje aleks-1967 za ten post:
2.0-16v Michał
15.11.2015, 10:48
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości
