Dołączył(a): 08.10.2015, 12:08 Posty: 33
Samochód: Fabia Comfort
[F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kierowcy ...
Jak w temacie, czy ktoś może mi powiedzieć do czego ten że kabelek służy ? Dodam jeszcze że przepala mi się ciagle bezpiecznik 110a w samochodzie, chociaż teoretycznie nie ma żadnego zwarcia. Chociaż najwekszą zagadka jest własnie ten kabel. ps. inne kable są mi znane ponieważ sam je prowadziłem do basu w bagażniku ^^
02.11.2015, 11:38 |
Re: [F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kierowcy .
Niewyraźne zdjęcia. Nie widzę co jest na końcu kabelka. Jakaś wtyczka? Zrób lepsze zdjęcia końcówki.
Kamor
03.11.2015, 00:24 |
Na końcu jest pewnie taki konektor żeński: Myślę, że to jakieś ustrojstwo dołożone przez poprzedniego właściciela (przed sprzedażą zdemontowane). Fabrycznie takich złącz nie ma.
Kamor
03.11.2015, 08:07 |
Hmm, to właśnie taka wtyczka, najlepsze jest to że poprzedni właściciel też tam nic nie miał , więc musiał tam mieć coś jakiś niemiec, zagadkę będę miał pewnie jeszcze długo, a co można do tego podłączyć ? może mi sie przyda do jakiegoś gadżetu. Pozdrawiam !
03.11.2015, 22:55 |
Co można podłączyć to nikt ci nie powie, bo trzeba najpierw zobaczyć dokąd ten przewód prowadzi. A nie ma śladów po jakimś zdemontowanym urządzeniu (dziurki, ciemniejszy fragment plastiku)? Na przykład, u mnie w f1 na podobnym przewodzie podłączony był woltomierz.
03.11.2015, 23:04 |
Dołączył(a): 23.04.2007, 17:01 Lokalizacja: SLU Posty: 619
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Re: Odp: [F1]Żółty kabel z czerwoną wtyczką pod nogami kiero
Weź miernik i sprawdź czy przypadkiem na tym kablu nie ma +12V ciągle lub dopiero po zapłonie, bo taki luźny kabel może zwarcie robić wystarczy trochę wilgoci. Powered by MI2S
04.11.2015, 04:59 |
Jest dziurka podobno po św. Krzysztofie ale to od strony pasażera. Zwarcie miałem mocne na bezpieczniku 110a [ odpowiada za wnetrze samochodu chyba]-cały się spalił, stopił plastik i przepalił kabel itd - po naprawie nadal przepala mi się np. izolacja na kablu od akumulatora wlasnie przy tym 110a bezpieczniku.
04.11.2015, 23:01 |
Rok prod.: 2016
No to nie wiem na co czekasz aż Ci się Fabiszon spali?, skoro pali się izolacja i to z instalacji bezpiecznika 110A to masz gdzieś poważne zwarcie. Dobry elektryk, a najlepiej ASO w takim przypadku i za długo bym się nie zastanawiał. Powered by MI2S
11.11.2015, 16:30 |
Kamor Ale pali bezpiecznik czy tylko przewody się topią , i czy uszkodzeniu ulega wymieniony przewód w/g mnie to co napisałeś /topienie izolacji na przewodzie/ swiadczy o tym że plynie przez niego zbyt duży prąd w stosunku do jego srednicy jeśli to wymieniany przewód to może zastosowany jest zbyt mały przekrój przewodu
12.11.2015, 15:09 |
Aktualnie po kilku przepaleniach i topieniu tego co jest do okoła tata zrobił mi tz. most -bez bezpiecznika, nie było gdzie przymocować bo wypaliła się dziura:P - i od tamtego momentu tylko doszedł zielony nalot, ale auto bez problemów funkcjonuje , nic się już nie grzeje - pozbyłem się także tuby i wzmacniacza zapobiegawczo- . Szukam dalej tej pokrywy może ktoś sprzeda i z tą operacja wymienię także bardzo stary akumulator na nowy. Jeżeli chodzi o kabel - dalej jest zagadką - za zimno na demontowanie kokpitu pozzdrawiam ! edit Zapomniałem dodać że mam lekka dyskotekę światła , przy kręceniu kierownica lekko przygasają światła mijania.
05.01.2016, 22:16 |
tylko pogratulować, się topi wywalamy bezpiecznik. A jeśli pojeździsz trochę i stopi się przewód Albo jeszcze coś gorszego ? I już nie komentuję dalej. Zajmij się tym na poważnie i to jak najszybciej
05.01.2016, 23:33 |
Czasowe rozwiązanie, skontrolowane kilkukrotnie- narazie ok, nadal szukam dawcy tej płytki i kilku innych elementów
07.01.2016, 15:29 |
