Teraz jest 20.09.2024, 07:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
[F2] Dołożenie czujników parkowania i gniazda zapalniczki
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Post Re: Dołożenie czujników parkowania i gniazda zapalniczki
Poczytaj tutaj
viewtopic.php?f=2&t=3117&start=120
Napięcie jest po zapłonie i tak ma być bo jak zapomnisz wyciągnąć wtyczkę to rano masz zonk i nie odpalisz auta.
Ja bym pociągnął osobna linię bo wzmacniacz tez swoje pobiera.
Masa jest w bagażniku zobacz w wątku o haku.
Powodzenia
22.06.2015, 19:21
mattuszycki napisał(a):
jeśli pociągnę + z tej listwy za skrzynką bezpieczników, napięcie będzie cały czas czy po zapłonie?
Ta listwa z grubymi, czerwonymi przewodami to stały plus. Nie po zapłonie.
Ja z niej brałem zasilanie do dodatkowego gniazda zapalniczki.
23.06.2015, 06:37
Dołączył(a): 30.06.2013, 19:43
Samochód: Bravo II
czyli jednak cały czas będę mieć prąd w tym gniazdku...
23.06.2015, 09:55
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Jak nie zapomnisz że coś podłączyłeś i poszedłeś gdzieś tam to nie ma problemu.
23.06.2015, 10:34
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Jeśli chodzi o gniazdo zapalniczki to najłatwiej pociągnąć ze skrzynki bezpieczników. Jeden pin, klik i masz jak chcesz, po zapłonie, czy na stałe. Masa- wszędzie tam, gdzie jakakolwiek śrubka wkręcona do karoserii.
23.06.2015, 13:09
Samochód: Bravo II
nooo właśnie nie ogarniam gdzie i jak jakiś pin wsadzić w tą skrzynkę :D a ten przekaźnik który przewijał sie na poprzednich stronach nie służy temu żeby bez zapłonu nie było prądu? w ogóle w ori gniazdku zapalniczki mam prąd bez zapłonu więc trochę dziwnie...
23.06.2015, 14:59
Normalne w Fabiach.
Przyjedź do mnie to dam Ci pin do skrzynki bezp.
Po zapłonie jest tylko 5 pierwszych małych bezpieczników. Przeważnie nr. 5 jest pusty. Zobacz czy masz go wolny. Jeśli tak to z niego mógłbyś pociągnąć do nowego gniazdka.
23.06.2015, 15:20
Samochód: Bravo II
koleś dzięki, odezwę na początku przyszłego tygodnia :)
23.06.2015, 16:06
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Numer 25 czyli grzanie foteli tez jest po zapłonie.
23.06.2015, 19:12
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
U nas w F2 jest kilka wolnych, dużych bezpieczników po zapłonie, u nich w F1 ta skrzynka jest nieco inna :P
23.06.2015, 19:42
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Sorki nie skumałem ze to F1
23.06.2015, 20:00
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Chciałbym zapytać jak się ma sprawa czujników parkowania? Przymierzam się do montażu, znalazłem zestaw do Polo 6R (moduł, czujniki, kable) w dobrej cenie i tu pojawia się pytanie- co, do czego i w którym miejscu przylutować. Pomożecie? :)
Czy muszę instalować brzęczyk? Wolałbym żeby radio mi się wyciszało po włączeniu wstecznego i "pikanie" szło po głośnikach.
16.08.2015, 22:59
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Hej,
Sam zastanawiałem się nad czujnikami ale cena i rzeźba przy tym skutecznie mnie zniechęciły.
Musisz ciągnąc kable do kompa. Brzęczyk musi być inaczej będziesz miał error w kompie. Dźwięk przez głośniki chyba się nie da ustawić.
Ponadto możesz ustawić głośność brzęczyka w systemie. Mozna to obejść montując rezystor w miejsce brzęczyka ale odradzam. Przecież nie będziesz patrzył cały czas na monitor a ponadto nie można ufać w 100% czujnikom i musisz patrzeć w lusterka. Co do samego podłączenia są jakieś instrukcje w necie. Jak znajdę to podrzucę.
Jaka to jest dobra cena jeśli można wiedzieć?
Powodzenia.
17.08.2015, 07:45
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
leshnikov ten zestaw to naprawdę oryginał co na zdjęciu ? Ja bym już raczej sam kompletował zestaw tj. moduł od razu z obsługa przednich czujników parkowania, na razie zamontował tylko na tył a w przyszłości miał wyprowadzoną instalację na przód. Same czujniki jak widzę na Allegro kosztuje 60,- zł z podstawą, moduł do 200 lub 300,- zł no i instalacja na zamówienie tutaj : http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=1631794 Tylko weź nie montuj tego modułu w tym fatalnym miejscu fabrycznym tylko zamontuj za słupkiem C, cały bagażnik trzeba rozebrać aby to odpiąć podmienić etc.
17.08.2015, 11:03
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Ja bym nie kombinował z kompletowaniem, taniej nie wyjdzie a jeszcze się okaże ze coś nie kompatybilne będzie. Tutaj można zamówić czujniki w kolorze nadwozia.
zobacz ten zestaw:
http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... rettyPhoto
17.08.2015, 11:30
