Teraz jest 17.06.2024, 06:36
[F2] Wymiana przednich głośników na aftermarket- zwrotnica i inne
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Post Wymiana przednich głośników na aftermarket- zwrotnica i inne
Jak w tytule kupiłem nowe głośniki Autotek A6.2CS- chcę je dać na przód w miejsce ORI, a ORI dać na tył. Problem jest taki, że nie wiem gdzie dać zwrotnicę (do tweetera w słupku idą 2 kable, do midbasu idą 2 kable). Nie wiem teraz czy ORI głośniki są ze sobą podłączone szeregowo czy równolegle. Wiecie gdzie jest miejsce w którym kable z radia rozdzielają się na słupek i drzwi? Wtedy tam można by dać zwrotnicę.
Chciałbym uniknąć ciągnięcia nowego kabla ze zwrotnicy w drzwiach do tweetera w słupku...
Problem z niewiedzą dot. połączenia ori tweetera z midbasem pozostaje przy ich montażu z tyłu- nie wiem jak lutować :)
Ostatnio edytowano 21.05.2015, 15:31 przez leshnikov, łącznie edytowano 1 raz
20.05.2015, 07:29
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Post Re: Wymiana przednich głośników- problem ze zwrotnicą
Dla potomnych- ori głośniki od jakiegoś czasu są łączone równolegle (tweetery z midbasami)- taką informację dostałem od elektryka z ASO. To wyjaśnia dlaczego kiedyś we wtyczce do midbasów były 4 kable, a teraz są 2.
Gdzie najlepiej wpiąć zwrotnicę? Znalazłem gdzie idzie wiązka do przednich drzwi (koło BCMa i odpowiednio od strony pasażera). Kable idące do głośników w drzwiach są ze sobą skręcone i odpowiednio z lewej strony mamy brązowy i niebieski, a z prawej brązowy i czerwony. Rozcinamy je. Wejście do zwrotnicy oczywiście lutujemy tam gdzie wiązka idzie do radia, a wyjście na midbas lutujemy tam gdzie wiązka idzie dalej do drzwi. Jeżeli pozostawimy w tych rejonach zwrotnicę (można przypiąć pod deską trytytkami) fabryczne kable nowego setu głośników spokojnie powinny sięgnąć do słupka gdzie dajemy nowe tweetery. Fabryczne gniazdka do wpięcia tweeterów zostawiamy nieużyte.
Dlaczego pruć ori kable głośnikowe zamiast puścić nowe przez peszel? Bo w przednich drzwiach peszel jest zamknięty i ja np. wolę go nie ruszać. W tylnych drzwiach normalnie jest przelot ze słupka, więc nowe kable do tylnych głośników przechodzą bez problemu :)
Jak jutro poskładam auto to dam znać czy na pewno wszystko działa :)
21.05.2015, 15:25
Dołączył(a): 23.05.2015, 06:35
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Post Re: Wymiana przednich głośników na aftermarket- zwrotnica i
Głośniki zawsze są łączone równolegle! Oczywiście przez zwrotnice następuje rozdział sygnału na wysokie i niskie tony. Najprostsze zwrotnice mają tylko kondensator dla głośnika wysokotonowego i jego nie wolno wpisać bez niego gdyż grozi spaleniem go. Jeśli masz parę głośników obecnie to na 99% kondensator jest przyczepiony do głośnika średnio-niskotonowego. Tak więc z radia masz jedna parę kabla dociągnietego do głośnika na dole i od niego pociągniętą parę do gwizdka. Tam też należało by zamocować zwrotnice.
23.05.2015, 06:43
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Zrobiłem jak napisalem w poprzednim poście i wszystko hula :) czyli ORI równolegle (gwizdki mają wbudowanego kondka), a nowe Autoteki na przód przez zwrotki umieszczone przy lewej nodze kierowcy i prawej pasażera. Dzięki temu, że wlutowałem się ze zwrotkami do wiązki idącej do drzwi- nie musiałem ciągnąć nowych kabli.
W F2 z przodu OD midbasu nie idą żadne kable- tylko do niego. Pewnie dlatego, że byłoby bez sensu ciągnąć kable z radia do drzwi i z drzwi do słupka- rozdzielają się gdzieś wcześniej pod deską.
23.05.2015, 10:29
Masz racje. Zapatrzylem się w służbowego Rapida. Fabia ma gwizdki w słupkach więc kable do nich nie idą przez drzwi. Ciekawe czy miałeś kable do tylnych drzwi?
23.05.2015, 11:32
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Nie było kabli z tylu, ale bardzo łatwo je pociągnąć. Peszel do tylnich drzwi akurat jest otwarty, otwór na głośnik i śruby jest, tylko zaślepiony kawałkiem pianki :)
23.05.2015, 13:47
Czyli ciągnąłeś kable aż od radia? Tunelem środkowym czy na boki?
23.05.2015, 14:06
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Tak, pod deską i na boki. Kable bardzo łatwo wepchnąć pod nakładki progów bez demontowania ich (podważasz uszczelkę i w szczelinę ładujesz kabel). Podobnie ze słupkiem- wystarczy odchylić plastik i przepchnąć kabel peszlem do drzwi.
23.05.2015, 17:38
