![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Czy można doposażyć auto w dodatkowe kontrolki?
Przejrzyj schematy , na pewno będzie.
19.03.2015, 09:47 |
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Tak odpowiadam na post z przed kilku stron. Cytuj: A co w tym dziwnego? Chyba z jakiegoś powodu polo jest, było i będzie droższe od fabii. Bo w polo płaci się za markę VW na masce. A co do pasów bezpieczeństwa. Przeszukałem forum i dowiedziałem się tylko tyle że trzeba podać masę na jakiś pin. Na jaki to bladego pojęcia nie mam.
19.03.2015, 11:39 |
Maki napisał(a): A co do pasów bezpieczeństwa. Przeszukałem forum i dowiedziałem się tylko tyle że trzeba podać masę na jakiś pin. Na jaki to bladego pojęcia nie mam.
![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/375f830c03f1.jpg) Teraz dasz radę , czy coś wyjaśnić ?
19.03.2015, 14:10 |
Dzięki. Jak będę miał jakieś pytania to będę pisał. Ale myślę że dam rade ![HURRA :hurra:](./images/smilies/509.gif) bo w końcu jestem elektrykiem. Bo jak dobrze odczytuje schemat to T32 to symbol wtyczki za licznikiem a 20 to nr. pinu. Tylko takie małe pytanie. Ten pin ze schematu to jest pusty czy jakiś kabelek tam idzie i tylko podpinasz się bod niego. Pytanie 2 czy wszystkie rodzaje liczników rozmieszczenie pinów mają to samo? t/j nie zależnie jaki licznik to na pinie 20 będą te pasy bezpieczeństwa?
19.03.2015, 19:43 |
Maki napisał(a): Bo jak dobrze odczytuje schemat to T32 to symbol wtyczki za licznikiem a 20 to nr. pinu.
T32a/20 - wtyczka 32 pinowa / pin 20 Maki napisał(a): czy wszystkie rodzaje liczników rozmieszczenie pinów mają to samo? t/j nie zależnie jaki licznik to na pinie 20 będą te pasy bezpieczeństwa? Nie jestem pewny. Przeglądałem schematy od 1999 do 2001 i nie było inaczej. Maki napisał(a): Ten pin ze schematu to jest pusty czy jakiś kabelek tam idzie Ja tam nie zaglądałem , więc Masz szansę się wykazać.
19.03.2015, 20:54 |
Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20 Lokalizacja: Bytom/Radzionków Posty: 156 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia 2
Czy istnieje możliwość dołożenia czujników nie zapięcia pasów w fabii 2? Jakie są ewentualne koszta?
_________________ Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
22.03.2015, 13:09 |
Maki napisał(a): Ten pin ze schematu to jest pusty czy jakiś kabelek tam idzie i tylko podpinasz się bod niego. W Fabii 1 są dwa rodzaje prawych wtyczek do licznika. Kształt obudowy jest taki sam ale wewnętrzną częścią z pinami już się różnią. Jedna ma już wszystkie piny obsadzone i wystarczy wcisnąć kabelek o odpowiednim przekroju. Podczas wciskania kabelka w pin (nie trzeba go w tym celu wyjmować) izolacja zostaje nacięta do żyły i w ten sposób następuje połączenie. Drugi rodzaj wtyczki ma tylko tyle pinów ile fabryka dała i pozostałe miejsca są puste. Tam należy włożyć pin z kabelkiem. Na zdjęciu poniżej są piny wtyczki licznika: ![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5043e648d9b4.jpg) PIN nr. 1 to pin z kabelkiem i takie piny posiadam jakby ktoś chciał. PIN nr. 2 to pin, do którego można wcisnąć kabelek. Fioletowe strzałki pokazują gdzie nacięta jest izolacja podczas wciskania.
22.03.2015, 14:05 |
Dzieki za info. Za dolozenie kabelka zabiore sie za jakis czas pewnie jak zrobi sie cieplo ale bede o tobie pamietal jak juz bede wiedzial jaki typ wtyczki mam.
22.03.2015, 17:15 |
Maki napisał(a): Dzieki za info. Za dolozenie kabelka zabiore sie za jakis czas pewnie jak zrobi sie cieplo ale bede o tobie pamietal jak juz bede wiedzial jaki typ wtyczki mam. Napisz adres na PW to już Ci wyślę oba piny oryginalne z kawałkiem kabelka. Koszt dwóch pinów to 2 zł + wysyłka.
23.03.2015, 18:40 |
Ktoś wie gdzie jak idzie wiązka kabli z wtyczki licznika T32. Chcę dołożyć jedną nową żyłę a chcę by to było w miarę estetycznie więc chciałem jak najwięcej pociągnąć razem z fabrycznymi przewodami.
17.04.2015, 11:47 |
podłączyłem już kabelek do wtyczki T32 (Dzięki użytkownikowi koleś za wysyłkę pinów). dotknąłem m masy i efekt taki że mam gong i kontrolkę ale po chwili mimo tego że dotykam masy to gong ucicha i kontrolka gaśnie. Jestem trochę zawiedziony. Myślałem że puki nie zupne pasów to gong będę miał cały czas.
Może da się to jakoś ustawić by podczas nie zapiętych pasów gong i kontrolka cały czas była?
25.04.2015, 19:14 |
Maki, potrzebowalbys czujnik w zapince pasa.
25.04.2015, 20:17 |
kapi napisał(a): Maki, potrzebowalbys czujnik w zapince pasa. W dziale sprzedam ktoś ostatnio takie coś chciał sprzedać. Do kompletu brakuje jeszcze czujnika w siedzisku fotela.
25.04.2015, 21:05 |
Piotrek, nie zawsze to jest potrzebne. Chyba ze pasażera. Tego w fotelu nie mam.
26.04.2015, 09:09 |
Zapiecie juz mam. Wiec dzieki ale 2 nie potrzebuje.
Ale wracajac do kontrolki i gongu. Da sie jakos to zmienic by przy nie zapietych pasach gong i kontrolka byla dluzej niz 5s.
26.04.2015, 09:17 |
