Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: Hamulce - tarcze vs bębny
tak ja codziennie hamuje ze 150 km/h przed swiatlami 3x pod rzad... ehhh testy z du...y tak jak kazdy test plynu do mycia naczyn i proszku do prania. W kazdym tescie zawsze najlepszy jest produkt reklamowany... dziwne? Trzabylo jeszcze zrobic ze 4 hamowania. Domyslam sie, ze po pierwszym hamowaniu roznicy specjalnej nie bylo?
Xtremesystems: rozumiem ze Ty i Twoj kolega podczas testu mieliscie identyczne auta z jedna tylko roznica tarcze nacinane vs bebny ? Rozumiem ze wasze autka tyle samo waza, macie te same opony pod wzgledem modelu, szerokosci, rozmiaru i zuzycia oraz identyczny "perfekcyjny" stan techniczny hamulcow? Obaj macie nie pokrzywione tarcze z przodu i tak samo zuzyte oraz nic do zarzucenia tylnym hamulcom? Masz jakis dowod, filmik albo cos wiecej niz bardzo ogolny opis testu ? O te krzywe tarcze i stan hamulcow to tak tylko pytam bo takie codzienne czeste "normalne" wielokrotne hamowania awaryjne na swiatlach!!! ze 150 km/h to moze miec wplyw...
Urwa mać jedno i to samo czepianie i przepychanki, jeszcze trochę to wyciągnę z kanału moją tylna belkę i wrzucę ją na tył, bo podobno jest taka super z tymi bębnami. Już czytać się tego nie da. Dajcie spokój. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę będzie dyskusja czy lepiej hamuje samochód z ABS czy jednak bez ABS, wszak bez ABS trze kołem o asfalt i mamy siłę na tyl 1,6 - 1,7 kN i może to jest efektywniejsze niż pulsowanie ABSu? Logiczne, ze płyn szybciej zagotuje się w bębnach, bo tam jest mały cylinderek - tłoczek 19 mm , czyli dwa razy mniejszy niż w zacisku, a szybciej zagotować 2 ml płynu niż 4 no nie? Jakby nie to ze z tą belką jest tyle roboty, to proponuję następna osoba która będzie wymieniać belkę, czy tam robić z tyłu tarcze najpierw na spocie pokazuje jak hamuje, a potem taki sam test z tarczami.
Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę będzie dyskusja czy lepiej hamuje samochód z ABS czy jednak bez ABS...
A to dla mnie znow ciekawa dyskusja by byla. Bo moim zdaniem lepiej hamuje samochod bez ABSu (moze za wyjatkiem hamowania na lodzie), lecz z dobrze rozdzielona sila hamowania przod/tyl. Samochody rajdowe moga uzywac ABS, nie ma zakazu, lecz nikt tak nie czyni. Widac nie chca sie zabic...
Jak myślisz dlaczego ? Znasz zasadę działania ABS-u, weźmy odcinek specjalny składający się z kamieni/ szutru, jak Twoim zdaniem zachowa się system ABS i cały układ hamulcowy ?
Moje przypuszczenie juz znasz - nie chca sie zabic. Nie trzeba jezdzic na piasku, zeby odnosic sie do ABSu z rezerwa. Nawet na wyboistym asfalcie udaje mi sie stanac na hamulcu, czuc jak pedal pulsujac idzie w dol az do podlogi i samochod czesciowo odhamowany zwalnia gorzej niz by zwalnial bez ABSu. Mnie nie urzadza mysl o tym, ze stane na hamulcu i ABS pozwoli mi jezdzic z jednej strony jezdni na druga i omijac rozne przeszkody. Chce stanac na hamulcu, zwalniac na maksymum tego, co potrafia hamulce i opony i przed przeszkoda - o ile bedzie taka na drodze - odpuscic hamulec, ominac przeszkode i dohamowac.
I jak tak stanie na hamulcu to zaraz że spalisz/ zetniesz opony - nadają się na śmietnik. Na garbach jak staniesz na hamulcu jak Cię wybije w powietrze na zablokowany kołach - czymś przywalisz konkretnie, może to miska olejowa, a może zderzak, coś pęknie etc. Jak Ci ten ABS tak przeszkadza to wyciągnij przekaźnik/ bezpiecznik - stracisz ABS, nie stracisz hamulców, a na desce będzie coś tam świecić.
To nie rozwiazuje sprawe, bo o tym jak podzielona jest sila hamowania pomiedzy przod i tyl decyduje hydroagregat ABSu wlasnie. Hamulce podobaly mi sie na Fabii I bez ABSu, gdzie z tylu przy belce byl regulator. W jego wycieciu moglem ustawic stosunek sily hamowania przod/tyl. Przy zmianie kol z letnich 205/50 R15 na 185/60 R14 wystarczylo dodac tylom troche wiecej sily (okolo 2 mm w wycieciu regulatora) i przy zmianie kol na letnie na odwrot i bylo to idealne. W tej mojej obecnej Fabii II na szczescie inne sprezyny i amortyzatory polepszyly hamowanie zauwazalnie i problemy spowodowane ABSem zmniejszyly sie. Widocznie potrafi podwozie teraz utrzymac kola w kontakcie z jezdnia lepiej niz seryjne.
Samochód: Chrysler T&C
Ja to pewnie dziwny jestem, ale nie pamietam kiedy ostatnio wlaczyl mi sie ABS. Moze to po prostu kwestia dobrych opon? Bo zdarza mi sie hamowac dosc mocno w sumie.
Wcale nie. Moim zdaniem 90% kierowcow nigdy nie wlaczy ABS od kupna samochodu do jego sprzedazy. Jadac z innymi ludzmi zauwazylem, ze wiekszosc z nich przy okolo 60% mozliwej sily hamowania uwaza ze to juz maksymum mozliwego. Nic by w tym zlego nie bylo, bo i hamulce i opony beda dluzej sluzyly, gdyby nie potrzeba hamowania na maksymum naprz. gdy ktos nie da mi pierwszenstwo.
TondaB napisał(a):
Tobie ABS pomaga czy przeszkadza?
Powiem ci tak "nie zwracam na niego uwagi",były w moim posiadaniu samochody bez jak i z ABS tyczy się to również Fabi. Nie wiem jak to będzie w 2-ce bo kapcie nowe ale 1-ka jak były poddarte oponki była powiedziałbym czuła pod tym względem.No i podstawa sprawne amory.Był zresztą temat o ABS. Ale myślę że takie dywagacje to akurat nie w tym temacie i robimy of top.
