Teraz jest 12.07.2024, 01:32
[F2] Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Re: [F2] beznadziejny czujnik temperatury płynu chłodzącego
Daj spokój,i ma walić po oczach do 80*
02.04.2015, 20:25 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
tomek-u napisał(a): Daj spokój,i ma walić po oczach do 80* Niech wali tylko jest jeden problem, nikt jeszcze nie znalazł lub wynalazł jak to przestawić, żodyn !
02.04.2015, 21:02 |
Samochód: Octavia II FL
Nie mam wiedzy na ten temat, ale jeśli nikt jeszcze przez tyle lat tego nie doszedł, to chyba po prostu się nie da.
02.04.2015, 21:53 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 12.08.2010, 05:18 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1960
Samochód: Chrysler T&C
Ciacho123 napisał(a): Moje odczucia są też takie, że wskazania temp. w kabinie do szczęścia nie są potrzebne, bo i tak niezależnie od tego jaka jest rzeczywista temperatura silnika, to w najlepszym przypadku mamy wskazówkę na 90 stopni i ona się nie rusza po rozgrzaniu, a czy ktoś myśli że temperatura silnika na prawdę nie ulega żadnym zmianom w zależności od tego gdzie i jak jedziemy w danym momencie? Te wskazania są tylko bardzo mocno poglądowe i nic więcej. Dlatego producent potraktował to jako komfortowy dodatek, a nie niezbędny dla kierowcy wskaźnik. Może to nie brzmi dobrze na tzw. chłopski rozum, ale tak właśnie wg. mnie jest. Od kiedy temperatura plynu chlodzacego = temperatura silnika? Jak juz tak bys chcial interpretowac to temp oleju wyznacza poziom rozgrzania silnika, a ta zmienia sie dosc mocno w zalenosci od stylu jazdy i obciazenia. Nie wiem ile masz lat, ale wszystkie osoby generacje starsza ode mnie, czyli obecni 30-paro latkowie i starsi patrza na temp plynu chlodzacego jako podstawowe narzedzie oceny stanu pojazdu. Tak samo obrotomierz. I to jest z tego co wiem stara szkola. Obecnie w mediach promuje sie nic-nie-robienie przy aucie. Wjazd do ASO i problem rozwiazany, uzytkownik ma nie wiedziec co i jak sie naprawia. Potem pieprza bzdury, ze kontrolka wystarcza. Bo przeciez i tak przecietny Kowalski nic by z tym nie zrobil. A Ty widze juz calym soba popierasz te nowoszesne brednie...
Niżej podpisany użytkownik dziękuje krd za ten post:
Daniel
03.04.2015, 07:59 |
Skrzynia: LVA - 5b.
krd napisał(a): A Ty widze juz calym soba popierasz te nowoszesne brednie... Popiera nie popiera, to z tego powodu "bok sobie ma wyrwać"nie nasza wina że jakiś mędrzec tak to wykombinował. Puki co rozbieramy na czynniki pierwsze (co będzie gdy będzie)a jest jak jest.
03.04.2015, 11:02 |
krd napisał(a): Od kiedy temperatura plynu chlodzacego = temperatura silnika? Jak juz tak bys chcial interpretowac to temp oleju wyznacza poziom rozgrzania silnika, a ta zmienia sie dosc mocno w zalenosci od stylu jazdy i obciazenia. Nie wiem ile masz lat, ale wszystkie osoby generacje starsza ode mnie, czyli obecni 30-paro latkowie i starsi patrza na temp plynu chlodzacego jako podstawowe narzedzie oceny stanu pojazdu. Tak samo obrotomierz. I to jest z tego co wiem stara szkola. Ciągle jeszcze mam dwójkę z przodu jeśli chodzi o mój wiek, ale już niedługo niestety Nie wiem o co Ci chodzi, bo ja wcale nie popieram zastąpienia wskaźnika temp. cieczy chłodzącej kontrolką. Po prostu doceniam to co mam i jakoś muszę z tym żyć. Nie zgadzam się z opiniami niektórych, że taka kontrolka kompletnie nic nie daje, bo uważam że mając odrobinę wiedzy dlaczego samochód w ogóle jedzie, można mieć z niej odpowiedni pożytek - i ja tak mam. Odnośnie ASO - nie wierzę zbytnio w to co tam mówią i staram się omijać szerokim łukiem. Wszystko co umiem zrobić sam przy aucie, to robię sam, bo coś tam kumam i mam później satysfakcję. krd napisał(a): Obecnie w mediach promuje sie nic-nie-robienie przy aucie. Wjazd do ASO i problem rozwiazany, uzytkownik ma nie wiedziec co i jak sie naprawia. Potem pieprza bzdury, ze kontrolka wystarcza. Bo przeciez i tak przecietny Kowalski nic by z tym nie zrobil. A Ty widze juz calym soba popierasz te nowoszesne brednie... Ostatnie Twoje zdania pokazują jak bardzo mnie nie znasz. Normalnie bredzisz.
03.04.2015, 15:10 |
Ekspert CAR SPA
To w takim razie musisz zaczac precyzyjniej formulowac swoje wypowiedzi. Przeczytaj fragment postu, ktory cytowalem oraz to co napisales wyzej.
03.04.2015, 22:14 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: Ciągle jeszcze mam dwójkę z przodu jeśli chodzi o mój wiek, ale już niedługo niestety Ja też 2 ale już też niedługo będzie 3 Cytuj: Odnośnie ASO - nie wierzę zbytnio w to co tam mówią i staram się omijać szerokim łukiem. Ile osób tyle opinii. Ja tam mam dobrą opinie wyrobioną o ASO.
04.04.2015, 19:04 |
Ekspert CAR SPA
Wszystko kwestia ASO. Niby te same procedury, ale w jednym lepiej jak w drugim. Osobiscie zlego slowa nie moge powiedziec na to, do ktorego jezdze. Jakby ktos byl zainteresowany to prosze PW, zeby nie bylo ze reklamuje
04.04.2015, 19:16 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
Znowu wejdę w dyskusję Ja natomiast uważam, że nawet nierozgarnięty człowiek posiadający wskazówkę temp płynu i mający uwalony termostat zauważy problem z nim. Szczególnie w zimę. Jak nie grzeje w środku to obserwuję wskaźnik. A tu wskaźnika brak. I co ? No jak co DO ASO
04.04.2015, 20:12 |
Tak sobie dyskutujemy i bardzo dobrze, bo troszkę pomyślałem i chyba sobie profilaktycznie wymienię termostat przy wymianie rozrządu i płynu chłodzącego. Chyba niezły pomysł, biorąc pod uwagę wiek i przebieg samochodu? Nie wiem ile średnio wytrzymuje termostat, ale skoro i tak będzie zmieniany płyn...
04.04.2015, 20:36 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
witek_77 napisał(a): Znowu wejdę w dyskusję Ja natomiast uważam, że nawet nierozgarnięty człowiek posiadający wskazówkę temp płynu i mający uwalony termostat zauważy problem z nim. Szczególnie w zimę. Jak nie grzeje w środku to obserwuję wskaźnik. A tu wskaźnika brak. I co ? No jak co DO ASO OK, odpowiem : w wymienionym przez Ciebie przypadku możemy mieć do czynienia z zawaloną/ zapchaną nagrzewnicą a wtedy sam termostat może być sprawny. Temp. na liczniku bez MAXI-DOT zgaśnie, bo sam z siebie silnik się zagrzeje. Ciacho123 napisał(a): Tak sobie dyskutujemy i bardzo dobrze, bo troszkę pomyślałem i chyba sobie profilaktycznie wymienię termostat przy wymianie rozrządu i płynu chłodzącego. Chyba niezły pomysł, biorąc pod uwagę wiek i przebieg samochodu? Nie wiem ile średnio wytrzymuje termostat, ale skoro i tak będzie zmieniany płyn... Są auta, w których dostęp do termostatu jest kijowy np. silniki 8 zaworowe produkcji OPEL/ DAEWOO. Tam faktycznie obowiązuje wymiana termostatu co wymiana rozrządu, ale wynika to z faktu że aby wymienić termostat to trzeba zrzucać pasek i inne rzeczy. Jeśli u Ciebie dostęp jest bezproblemowy a sam termostat działa prawidłowo, a Ty nie masz dwóch lewych rąk - potrafisz sam sprawę ogarnąć - to lepiej nie wymieniać oryginału a zadbać o świeży płyn. Nic nie zyskasz zlecając wymianę od razu, bo czy teraz czy później zapłacisz tyle samo, pod warunkiem że dostęp jest swobodny.
04.04.2015, 20:58 |
No dostęp jest idealny, całkowicie na wierzchu mam termostat...
04.04.2015, 21:20 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
krd napisał(a): Moje odczucia są też takie, że wskazania temp. w kabinie do szczęścia nie są potrzebne, bo i tak niezależnie od tego jaka jest rzeczywista temperatura silnika no tak to tez po co ci wskaznik paliwa ? mozesz miec tylko kontrolke rezerwy, po co ci obrotomierz ? itp itd... Jak do mnie wskaznik temp. to obowiazkowe wyposazenie co wiecej nie rozumiem dlaczego mialoby tego nie byc? Grupa VW niech bardziej tnie koszta i moze bez drzwi auta zaczna dawac albo bez maski BO TANIEJ! Ile wiecej kosztuje taki wskaznik przy produkcji licznika? Wiem ze tanie fiaty nie mialy tych wskaznikow, a tu fabia 2 auto nowej generacji i nie ma bo zaoszczedzili na liczniku 2$ przy produkcji pewnie O_x.
04.04.2015, 23:19 |
Ekspert CAR SPA
Zle zacytowales czp, tekst ten napisal Ciacho123. I zgadzam sie kompletnie z Toba
05.04.2015, 07:36 |
