Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
idz banany prostowac. zdjecie dostałem od Mat-a, a skad on je ma i kto jest jego autorem to już mnie nie obchodzi. ważne ze się przydalo wracając do tematu. mam problem z podświetleniem wskazówek obrotka i predkosci. czasami mi się "wylacza". czy to może oznaczac ze którąś z diod przegrzalem przy lutowaniu
22.02.2015, 20:52 |
No to już wiadomo kto powinien prostować banany.
22.02.2015, 20:56 |
RadekLwo napisał(a): mam problem z podświetleniem wskazówek obrotka i predkosci. czasami mi się "wylacza". czy to może oznaczac ze którąś z diod przegrzalem przy lutowaniu Miałem dokładnie to samo. Wątpię żebyśmy akurat te same diody przegrzali. Nie zdążyłem naprawić, bo sprzedałem (oczywiście, powiedziałem o tym kupującemu).
22.02.2015, 21:10 |
też mi wskazówki gasły. Na nich się uczyłem i obawiam się, że je zepsułem. Dałem później nowy komplet i śmiga.
22.02.2015, 23:18 |
Wysłałem fote znaleziona tu, nigdy nie stwierdziłem, że jest mojego autorstwa.
23.02.2015, 11:49 |
Dobra przecież ja nie mam pretensji, po to zrobiłem i wstawiłem aby służyła tylko prostownik bananów się rozbujał. U mnie niedługo kolejna wymiana ledów bo again jest white on green a to trąci dziadko-wozem. W F2 tylko maxidot jest regulowany z czujnika światła i nie ma do reszty pokrętła jasności więc prawdopodobnie będę brał 1100mcd i pójdzie folia przyciemniająca na ledy aby je zgasić. Pójdę ta drogą ponieważ przerabiałem temat w swojej F2 i wiem jak to świeci i nie ma z tym żadnych problemów, ledy sprawdzone juz i w F1 i F2 (ten sam dostawca i ten sam model diody).
23.02.2015, 12:10 |
Podziękował: 44
czyli spartolilem robote nie chce mi się tego rozklejać i znow rzeźbić
24.02.2015, 08:59 |
wylutuj stare, na płycie licznika zostaw sobie minimalną ilość cyny (malutka góreczka) i grot dobrze zamocz w kalafonii. Na grot kapeczka cyny i tylko DOTKNIJ diody a powinno się ładnie przykleić. Te zwykłe SMDki w białym korpusie 3xxx są podatne na przegrzanie. Te malutkie 1xxx są idiotoodporne.
24.02.2015, 13:24 |
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:28 Lokalizacja: Limanowa Posty: 51
Skrzynia: EYX - 5b.
Żeby zmienić kolor wystarczy wymienić tarczę czy diody nowe są konieczne?
09.06.2015, 07:03 |
Wymiana tarczy nic/niewiele da, bo wszystkie diody są zielone.
09.06.2015, 07:11 |
Dołączył(a): 03.07.2015, 18:15 Lokalizacja: Kraków Posty: 56
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
witam, chciałem w mojej F1 wymienić podświetlenie zegarów na białe plus wskazówki czerwone . Jakie i ile diód będę potrzebował? Z góry dziękuję za pomoc:)
_________________ „Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
06.01.2017, 20:14 |
To nie znalazłeś tej informacji na poprzednich sześćdziesięciu stronach? Ale jak to?
06.01.2017, 22:09 |
Podziękował: 44
Jak juz znajdziesz na poprzednich stronach odpowiednie informacje to polecam nie rzezbic z czerwonymi diodami i klejeniem tylko przelutowac wszystkie diody na biale i zalozenie czerwonych wskazowek. Wyswietlacze zostawilbym zielone dla kontrastu bo jak zrobisz wszystko na bialo bedzie mdlo
06.01.2017, 23:39 |
To jest mdłe? xD Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
07.01.2017, 14:17 |
Mat napisał(a): To jest mdłe?
A jest w tym wszystko na biało? Z perspektywy czasu nie polecam zmiany koloru z kilku powodów: a) Bardzo trudno dobrać diody taki żeby nie wypalały gał - znakomita większość zegarów z wymienionym podświetleniem wali po oczach niemiłosiernie i nawet po maksymalnym ściemnieniu podświetlenia deski są za jasne. Ale u nas panuje przekonanie, że im więcej światła wszędzie, tym lepiej. Dlategóż właściciele takich oczopsujów się cieszą. b) Wlutowanie tych samych diodek wszędzie skutkuje nierównomiernym podświetleniem - środek jest jaśniejszy c) Kombinowanie z zaklejaniem części białego plastiku (oprócz bycia "drut-modem") skutkuje takimi przejściami w kolorach jak na zdjęciu w poprzednim poście (ikonki przy małych wskazówkach) d) Jeśli nie masz możliwości tego polutować w sposób zbliżony do fabrycznego, to jest spora szansa, że część podświetlenia będzie szwankować i się czasami wyłączać. Tak było nie tylko u mnie. Zegary w f1 wyglądają bardzo smutno, ale gdybym kiedyś nabyła kolejną taką (a chętnie, bo nadal podoba mi się to autko), to zostawiłbym zegary w swym zielonym spokoju.
08.01.2017, 09:00 |
