Teraz jest 09.05.2024, 00:11
[ Posty: 6 ] |
Dołączył(a): 13.04.2014, 09:42 Posty: 6
korekty STFT i LTFT
Witam, dopiero będę próbował coś posprawdzać więc jestem zielony w temacie i proszę o pomoc by zrobić to dobrze chcę VCDS Lite lub jakimś polskim vagiem sprawdzić korekty STFT i LTFT na wolnych i wysokich obrotach, chciałbym również odczytać wartość lambda lub napięcie na pierwszej sondzie proszę o podanie odpowiednich bloków pomiarowych do odczytu tych danych, a zarazem gdzie mogę sprawdzić poprawność działania sondy lambda
fabia ma silnik bky jeżeli ta informacja w ogóle jest potrzebna ten silnik ma szerokopasmówkę, niewiecie przypadkiem czy trzyma korekty w całym zakresie obrotów? z góry dzięki za info. pozdrawiam
12.02.2015, 22:17 |
Re: korekty STFT i LTFT
STFT kanal 88 pole 3 LTFT kanal 32 pole 2 wiekszosc silnikow VAG z sonda szerokopasmowa koryguje paliwo w calym zakresie (idle, acc, wot) zaloguj kanal 001, pole 3 w roznym zakresie, jak wartosci sie zmieniaja tzn ze korekta jest pelna.
_________________ 1.8T 301HP
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mss za ten post:
tabarly
17.02.2015, 21:51 |
Witam, Dzięki za info mss, stft chyba jest również w 33 kanale, jeszcze jedna prośba o pomoc: potrzebuję wyregulować LPG na korekty i chcę wykasować obecnie wyuczone korekty długie i krótkie VCDS-em Lite, jak to zrobić? jaka procedura? (co do wykasowania korekt z ustawieniem LPG nie będzie problemu) Później bym pojeździł ok. 100km na benzynie i mógłbym ustawić LPG.
05.03.2015, 23:21 |
Nikt nie jest w stanie przedstawić procedury zresetowania korekt wyuczonych? Więc pozostaje odłączenie akumulatora na noc , chyba, że ktoś pomoże.
12.03.2015, 22:51 |
W wielu sterownikach wystarczy usunięcie błędów silnika nawet jak ich brak.
22.03.2015, 10:26 |
Dołączył(a): 09.06.2014, 06:53 Posty: 1
mss napisał(a): W wielu sterownikach wystarczy usunięcie błędów silnika nawet jak ich brak. Dokładnie, wykonie procedury kasowania błędów, resetuje STFT i LTFT, tyko po tym musisz poczekać tak do 5 min, żeby nowe się zaadaptowały i ustabilizowały, ponieważ nowe wartości będą albo spadały lub rosły stopniowo.
23.03.2015, 20:46 |
[ Posty: 6 ] |
