Teraz jest 13.07.2024, 02:11
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Głębokość montażowa w Fabii
Zdjęcia: 11
Samochód: Octavia II RS
McsEb napisał(a):
A może specowi chodziło o to że po założeniu dystansu mebrana głosnika będzie za blisko siateczki ochronnej z tapicerki i podczas głośnego grania podczas dużego wychylenia membrany będzie jej dotykać ?
Ale głośnik ma zawsze na ramce takie cuś wystające co właśnie chroni.
Moje autko O2RS BLUE
17.05.2006, 20:04
Przytocze maila jakiego wysłałem do Powe w sprawie dystansów i głębokości montazowych.
pyt:
Interesuje mnie
"Fabia,golf 4,bora,pasat - dystans MDF pod głośnik 165mm (2 sztuk)"
Dokładnie chodzi o Fabie.
Czy po zamontowaniu w/w elementów z głośnkami będzie możliwy montarz fabrycznej maskownicy?
odp:
Wszystko mieści sie pod tapicerką ale za otworem na głośnik w fabi jest prowadnica szyby która ogranicza max głębokość montowanych głośników do około 48mm można dać jeszcze nieco grubszy dystans wejdą wtedy 57mnm głośniki i to jest max co wchodzi bez wycinania fabrycznej maskownicy.
Właśnie jest promocja na dystanse do Fabii.
Teraz pytanie za 100 pkt. :mrgreen:
Hertz esk165 maja głębokość montażu 65mm,taka odpowiedż dostałem od sprzedajacego z Allegro.
Specjalny dystans,powiekszony daje max 57mm.
Jak to wszystko mogło wejść pod fabryczne maskownice?? bo zakładam że takie zostały u posiadaczy tych głośników w Fabii.
08.06.2006, 22:01
Własnie zamontowałem ESK 165 i było to nie proste zadanie ale głosnik wszedł, co prawda magnes praktycznie dotyka prowadnicy szyby ale ogólnie jest ok! gra przepięknie, dzwi kompletnie wygłuszone tylko tapicerka została do roboty! może wrzuce jakieś foty jak będzie finał! Jeszcze chce wrzucić stare głośniki do tylnych drzwi i zbieram materiały na temat wykonywania rzeźb pod głośnik także jak ktoś wie jak to się obi to HELP
15.06.2006, 12:46
Napiszcie koledzy jak upchnąc głosniki 60 mm?
18.06.2006, 10:44
Samochód: 3.0d
np tak:
pod to ze 3 warstwy maty bitumicznej
(bez tego gumowego ringa)
i wtedy magnes nie dotyka prowadnicy
Danger.It's the Ranger!
18.06.2006, 11:39
hertze muszą dotykać prowadnice! wytarczy podłorzyć jakąś gombkę i po problemie, ważniejsze jest to aby membrana nie trzaskała o tapicerke a to jest już problem! jak zmontowałem eski to z tapicerką musiałem coś zrobić i zdystansowałem ją w stosunku do głośnika o 10mm wtegy jest ok! Nawet nie widać że coś jest inaczej niż oginalnie! a gra! jak będe miał chwilke to wrzuce jakieś foty! Ale założenie takich głośników jest możliwe choć bardzo kłopotliwe! następny krok to tylne drzwi i to jest wyzwanie!
[ Dodano: 2006-06-18, 13:28 ]
Acha powrebassy mają ciutke mniejszą głembokość montażową niż hertze to są milimetry ale to one grają tutaj role!
18.06.2006, 12:27
Samochód: 3.0d
bylo to poruszane nawet relacja z montazu
18.06.2006, 15:16
Dołączył(a): 06.04.2006, 13:29
Samochód: Fiat 126p
witam panowie!!!
sorry ale ja tutaj czegos nie rozumiem... ludzie z POWE napisali: " max głębokość montowanych głośników do około 48mm można dać jeszcze nieco grubszy dystans wejdą wtedy 57mnm" a jeden z uzytkownikow forum napisal: "Własnie zamontowałem ESK 165 i było to nie proste zadanie ale głosnik wszedł, co prawda magnes praktycznie dotyka prowadnicy szyby ale ogólnie jest ok!" a ten glosnik ma 65mm glebokosci, JAK TO MOZLIWE, ZE MAGNES "PRAKTYCZNIE", (czyli nie dotyka), DOTYKA DO PROWADNICY SKORO MAX GLEBOKOSC GLOSNIKOW MOZE MIEC 57 mm??? teraz sie zastanawiam czy wejda mi glosniki (oczywiscie z dystansami) http://www.allegro.pl/item122954236_hit ... d_abc.html bez zadnego wycinania zaginania i takich tam... pomozcie prosze;)
25.08.2006, 15:28
Ja mam zamontowane Hertz DSK 165 one maja glebokosc montazowa 61mm i do tego dystanse z mdf ze strony POWE i niemialem zadnego problemu twoje glosniki maja 62mm wiec tez niewidze wiekszego problemu z montazem pod war. ze zalozysz dystanse z tej strony
Koni Sport+Vogtland-40
25.08.2006, 16:13
Samochód: Fiat 126p
czyli szykuje sie zakup 165mm, 62mm glebokosci, mam nadzieje, ze wejda bez problemu. pozdrawiam, podziele sie szczegolami jak zamontuje;)
26.08.2006, 19:53
Witam clubowiczów! Zamierzam wstawić takie hertze do swojej Fabi. Rozebrałem boczek żeby zobaczyć jak się sprawa ma i faktycznie jest ciasno ale skoro mówicie że jest to możliwe to musi tak być. Mam tylko jedną prośbę! Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie mogę dorwać takie dystanse z mdf-u bo cosik mi nie idzie? Z góry dzieki!
Ależ bardzo proszę http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/36
Witam na forum (znalazłem adres na AutoKąciku).
też mam problem z głośnikami w przednich drzwiach - to znaczy chciałbym je zmienić na 17. Czy wystarczy, że kupię te dystansy i bez żadnych przeróbek boczka/drzwi mogę załozyć je do mojej fabki?
pozdrawiam kolegę z zaprzyjaźnionego miasta :browar:
30.11.2006, 11:59
Coto znaczy 17? oraz napisz dokladnie jakie glosniki
30.11.2006, 13:14
Samochód: 3.0d
zmienić na 17
jakies chyba nietypowe zazwyczaj mają 16 - 16,5 :)
na obwód zmieszczą się
Aby zmieściły się pod tapicerke to wazna jest głębokości (łopatologicznie mówiąc wysokość głośnika)
Napewno będą potrzebne dystanse z mdfu (wazne zaimpregnowane)
(można kupic plastiki ale to zło)
z tego co pamietam max to 62 w porywach 63 ale to na styk z prowadnicą od szyby
Mozna dac nawet 65 ale przykrecajac glosnik bedzie dotykał prowadnicy, napewno bedzie zdeformowany bo równo go nie przykrecisz i boczek bedzie wypychany przez glosnik i w nastepstkie bedzie tworzyl się dodatkowy rezonans
Najlepsza opcją jest zrobienie dziury w boczku wtedy glosnik moze nawet dotykac Ci kolana. :crazy:
30.11.2006, 14:38
Zdjęcia: 11
marekpol1, napisz jakie to głośniki i jaką mają głębokość ?? ??
Zawsze można sie pobawić i zamontowac coś większego ale trzeba boczek przerabiać i robić nową maskownice.
pozdrawiam Pruszków ;)
30.11.2006, 17:35
Napisałem 17 bo tak są określone na stronie chociaz zawsze określałem je jako 16.
Tylko nie piszcie proszę, że to szajs. Po prostu mogę sobie wybrać coś z tego sklepu i wybór padł na głośniki.
01.12.2006, 08:35
