Samochód: Fresh + LPG "AG"
Re: krańcówka tylnych i przednich drzwi
Zawsze się zastanawiałem czemu to nazywane jest mikrostyk. Fakt te krańcówki są małe ale jak na mikro to i tak duże. Widziałem znacznie mniejsze. No i to by można nazwać mikro. bo wymiary ma około 20x8x6,5 a ja widziałem takie powiedzmy 4x4x4.
18.06.2014, 11:51 |
Dołączył(a): 05.04.2011, 13:37 Lokalizacja: Bełchatów Posty: 179
Podziękował: 24
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Czy zepsuta krańcówka w tylnych drzwiach może aktywować alarm ? Zepsuła się na pozycji zamknięte bo nie włącza się lampka w podsufitce gdy otwiera się te drzwi.
_________________ Skoda Fabia 1.4 MPI 68 KM 2000r + LPG
30.06.2014, 15:47 |
może i jest to bardzo prawdopodobne, aczkolwiek musisz nam powiedzieć jaki masz alarm tzn czy tylko działający od zamków, czy masz też jakieś czujniki ruchu, czy też dźwięku itd itp. Jak tylko taki standardzik co działa na ruszenie klamki od środka to prawdopodobnie zamek (krańcówka) lub masz coś na kabelkach (poprzerywane w peszlu między drzwiami a słupkiem) i mają np gdzieś upływność prądu co alarm traktuje jako próbę otwarcia.
30.06.2014, 21:00 |
Podziękował: 24
Mam te czujniki różne ale je poodłączałem a alarm i tak cały czas się aktywuje samoczynnie Dzisiaj odebrałem centralkę bo była odesłana do serwisu ale według nich wszystko jest w porządku. Jeszcze jest mała nadzieja w tym, że autko stoi teraz w warsztacie i robią słynną wiązkę, może tam coś się dzieje
01.07.2014, 09:46 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
odkopuje kotleta. trzeba kupować ORI mikrostyki czy sa jakies zamienniki?
Ostatnio edytowano 30.10.2014, 20:57 przez psychorap, łącznie edytowano 1 raz
30.10.2014, 20:54 |
Te mikrostyki nie występują u vw jako część wymienna-możesz kupić razem z zamkiem.
30.10.2014, 20:56 |
Podziękował: 44
to jakies jaja....mój znajomy z autowimaru bierze za naprawę zamka 250zl/szt na oryginalnych partsach ale tyle tez nie mam. idzie to naprawić samemu czy tylko wymiana/naprawa u fachowca?
30.10.2014, 20:59 |
Idzie, zagrzeb w forum, bo obszernie o tym było, razem z linkami do krańcówek (MatCar17 ostatnio o tym pisał bardzo pożytecznie).
30.10.2014, 21:04 |
Podziękował: 44
eh nie wiem co w szukajce wpisac. to mi wyskoczylo i tu probowalem. no nic. dzięki!
30.10.2014, 21:05 |
Dołączył(a): 23.01.2011, 08:47 Lokalizacja: Śląsk Posty: 5161 Zdjęcia: 0
Podziękował: 101
RadekLwo wydasz 3 zł na krańcowke do tego trochę rozbierania i masz zrobione
30.10.2014, 21:55 |
Skrzynia: FDM - 5b.
I wcale nie trzeba rozbierać całego zamka na części czego się najbardziej bałem.
_________________ Moja fabia
31.10.2014, 00:37 |
Podziękował: 44
DanielK napisał(a): I wcale nie trzeba rozbierać całego zamka na części czego się najbardziej bałem. to napisz co i jak.
31.10.2014, 04:34 |
Dołączył(a): 11.10.2014, 19:25 Lokalizacja: Poznań Posty: 255
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Ambiente +
U mnie też nie działało światło po otwarciu drzwi i byłem pewny po postach , że to krańcówka . Nie zapalało się światło po otwarciu drzwi w samochodzie i bagażniku. Okazało się że był uszkodzony kabelek do lampki w bagażniku. po naprawie wszystko działa OK.
31.10.2014, 11:26 |
Skrzynia: FDM - 5b.
RadekLwo napisał(a): DanielK napisał(a): I wcale nie trzeba rozbierać całego zamka na części czego się najbardziej bałem. to napisz co i jak. Sam mikrostyk wchodzi od dołu zamka i trzyma się na blaszce. Wyciągasz ją, odcinasz kabelki przy samym starym mikrostyku, lutujesz kabelki do nowego i wkładasz go na miejsce zapinając blaszką. Ja kupiłem jakiś badziewny mikrostyk i miałem trochę rzeźby z ułożeniem tego.
31.10.2014, 19:31 |
DanielK napisał(a): Sam mikrostyk wchodzi od dołu zamka i trzyma się na blaszce. Wyciągasz ją, odcinasz kabelki przy samym starym mikrostyku, lutujesz kabelki do nowego i wkładasz go na miejsce zapinając blaszką. Ja kupiłem jakiś badziewny mikrostyk i miałem trochę rzeźby z ułożeniem tego. Nie do końca tak sie to naprawia.
31.10.2014, 20:23 |
