Teraz jest 21.09.2024, 12:01
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Re: Odp: Komputery, Wyciszanie, Wentylacja i inne Modyfikacj
Todd napisał(a): A mnie to się wydaje że z podkręcaniem procesora jest tak jak z podnoszeniem mocy samochodu. Można to zrobić, tylko pewnym kosztem. W samochodzie kosztem podniesienia mocy serii są: - sprzęgło - szybciej leci - przeguby - szybciej leca - tłoki - w skrajnych przypadkach (widziałem co się dzieje z tłokami w silniku podniesionym z 190 km do 270 km) - hamulce - zbyt słabe Z prockiem jest podobnie. Pohula, tylko krócej. Trzeba tylko przeliczyć czy zsk jest wart kosztów. dokładnie zamiast 12 lat pochodzi 10. a za 5 i tak bedzie za wolny do czegokolwiek. przeważnie nim proc sie zdegraduje to juz sie go wymieni 2 razy . pozatym degradacja to nie uszkodzenie. zmniejszysz troche oc i smiga dalej.
18.10.2014, 07:02 |
Najgorsze dla procesora to wysoka temperatura. Oczywiście zbyt wysokie napięcie też go może zabić ale nad tym mamy jakąś kontrolę. Jeśli ogarniemy temperaturę z dystansem do Tmax to będzie chodził 100lat.
18.10.2014, 07:29 |
Podziękował: 39
vtt moze ubic procesor w kilka dni
18.10.2014, 08:54 |
2500s sprzedany.
18.10.2014, 19:52 |
20.10.2014, 19:29 |
23.10.2014, 14:35 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
ile kosztuje taka chlodnica (bez wiatraka)
23.10.2014, 17:14 |
RadekLwo napisał(a): ile kosztuje taka chlodnica (bez wiatraka) Z wiatrakiem http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-si ... 97-639501/
23.10.2014, 17:44 |
Podziękował: 44
no cena fajna i mysle ze towar jest jej wart.
23.10.2014, 19:29 |
Mozliwe ze za jakis czas zrobie kanapke jeszcze na chlodzeniu ale to sie zobaczy.
23.10.2014, 19:35 |
Podziękował: 44
jak będę skladal stacjonarke to wlasnie taką chlodziarke procka będę chciał mieć
24.10.2014, 13:45 |
Jest bardzo dobra, w idle mam 36-37C przy wentylatorze na 800obr/min., 30 min w Prime95 na 4,2GHz nie przekracza 62C a wtedy zapotrzebowanie na moc wynosiło 114W. Podczas grania, nie przekroczyłem jeszcze 52C. Po zakupie obowiązkowo odtłuściłem izopropanolem powierzchnię styku radiatora i sam procesor a potem pasta (oczywiście STG2) i gotowe.
24.10.2014, 14:33 |
Podziękował: 44
a benzyną ekstrakcyjną można odtłuścić? ps. ale to się będzie kurzyc
24.10.2014, 19:07 |
Podziękował: 44
co myślicie o takiej plycie? jest uzywka do kupienia za 170+kw http://www.morele.net/plyta-glowna-asro ... o3-360678/znalazłem tez fajna chlodziarke. IFX-14 black
Ostatnio edytowano 26.10.2014, 11:05 przez psychorap, łącznie edytowano 2 razy
26.10.2014, 11:00 |
327 komentarzy na morele nie wystarczy do podjęcia decyzji?
26.10.2014, 11:04 |
