Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48 Lokalizacja: Oświęcim Posty: 133
Podłączenie przewodów elektrycznych do gniazda zapalniczki
Może ktoś mi pomoże i opisze co i jak rozkręcic ,aby dostac się do przewodów elektrycznych wpiętych w gniazdo zapalniczki ?
_________________ Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
02.06.2006, 11:51 |
Samochód: VW Touran
sciagasz osłone recznego hamulca , z tylu pod takim schoweczkiem sa 2 srubki , pod popielniczka 3 srubki , podnosisz do gory ten plastik na tunelu i masz dostep do zapalniczki
_________________ touran
02.06.2006, 18:12 |
Dzięki marekk za podpowiedź!
04.06.2006, 19:17 |
Samochód: VW Touran
i jak dostales sie tam co podpinales?
04.06.2006, 21:44 |
Na razie nic nie robiłem bo dopiero wczoraj wróciłem z 3 dniowej imprezy. Muszę dostac się do przewodów bo nie mam napięcia na tym gnizadku, a bezpieczniki są ok!
05.06.2006, 09:37 |
Samochód: VW Touran
hehehehehe bo zapewne nie masz tam wogole podlaczenia --- gniazko sobie jest ale kabli juz nie ma
05.06.2006, 10:35 |
Wszystko możliwe! Za kilka dni bedę wiedział jak dobiorę się Fabce do "kabelków"
05.06.2006, 18:40 |
marekk napisał(a): sciagasz osłone recznego hamulca , z tylu pod takim schoweczkiem sa 2 srubki , pod popielniczka 3 srubki , podnosisz do gory ten plastik na tunelu i masz dostep do zapalniczki
Moze to pomoze
06.06.2006, 04:42 |
Dzięki !! Jeśli masz więcej takich schematów to prosze prześlij mi je na email brah@interia.pl
06.06.2006, 08:44 |
Brah napisał(a): Dzięki !! Jeśli masz więcej takich schematów to prosze prześlij mi je na email brah@interia.pl
wiesz co nieco moge przeslac ale za duzo tego nie ma poprostu mow co potrzebujesz to sie zrobi z etki jakis screen
06.06.2006, 21:49 |
I wiecie co było? ktoś nie podłączył kabli do gniazda zapalniczki. Wszystko rozkręciłem, podłączyłem i działa ok!
09.06.2006, 18:16 |
Dołączył(a): 09.09.2006, 20:37 Lokalizacja: Warszawa Posty: 129
Brah napisał(a): Na razie nic nie robiłem bo dopiero wczoraj wróciłem z 3 dniowej imprezy. Muszę dostac się do przewodów bo nie mam napięcia na tym gnizadku, a bezpieczniki są ok! Przy okazji ,jak rozpoznaje sie czy bezpiecznik jest spalony ,czy nie .Mozna to chyba ocenic wzrokowo? Pozdrawiam.
_________________ Usługi glazurnicze na terenie Warszawy i okolic- Zapraszam
17.09.2006, 08:22 |
Bezpiecznik ma dwie takie blaszki (styki), które wchodzą w ganizdo. Styki te są połączone ze zobą (na wyskości plastiku) drucikiem, albo inną blaszką w zależności od mocy bezpiecznika. No i jeśli ten drucik/blaszka łącząca jest cała to OK, jeśli jest zerwana/spalona to bezpiecznik NIE OK
Ostatnio edytowano 17.09.2006, 08:43 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
17.09.2006, 08:39 |
Ferrusie 3101! U mnie nie istniał problem z bezpiecznikami ( bezpiecznik gniazda zapalniczki)lecz z niepodiętym okablowaniem do zapalniczki. To czy bezpiecznik jest spalony, każdy bez żadnego problemu oceni wzrokowo. Tak jak napisał Kros. Pozdrawiam
17.09.2006, 08:41 |
Dołączył(a): 29.04.2006, 22:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 87
Samochód: Skoda Fabia Sedan
hm... to ze nie podlaczaja zapaliniczki to standard? Kupilem ladowarke samochodowa do telefonu i nie dziala... tzn. ze problem jest z gniazdkiem???
_________________ http://www.m82.pl
17.09.2006, 12:02 |
