Teraz jest 23.06.2024, 19:25
[ Posty: 6 ] |
[F2] Czujnik temperatury płynu chłodzącego 1.2 HTP
Dołączył(a): 02.04.2014, 18:39 Posty: 76 Zdjęcia: 0
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
witam mam problem wyjalem przypadkiem czujnik temp i teraz nie moge go wlozyc na miejsce.. wpycham ale nie wchodzi na tyle zeby zapiac go ta plastikowa wtyczka... jak to zrobic pomocy... pilne
01.09.2014, 17:40 |
Re: czunjnik temp plynu chlodzacego 1.2 HTP
to ten czujnik wchodzacy w takie plastikowe gniazdo z prawej strony silnika... kurcze soryy za glupie nazewnictwo ale nie jestem mechanikiem
01.09.2014, 17:41 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
wiadomo o co chodzi. On po prostu musi wejść. Pod nim jest mocna uszczelka tzn gruby oring. Trzeba docisnąć i wsunąć zawleczkę. Nie ma tam żadnej filozofii. Tylko chwyć ręką z tłu obudowę termostatu (to w co wpychasz czujnik) bo znajomy w golfie rozszczelnił obudowę od bloku silnika takim zabiegiem.
01.09.2014, 22:24 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
posmaruj oring czymkolwiek, moze byc nawet plynem chlodzacym lub kropla oleju, musi wejsc sam wymienialem i na sucho praktycznie wskoczyl :>
02.09.2014, 12:30 |
kurcze nie wiem czemu ale jakos duzo luzu jest boje sie ze bedzie przeciekalo..
02.09.2014, 12:51 |
oring oryginalny i nowy ? :>
moze i glupie pytanie... bo moj stary praktycznie luzu nie mial i wchodzil jak nowy.
Jezeli miales nowy oring to wkladaj pal auto i patrz czy nie cieknie.
02.09.2014, 15:04 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości |
