Dołączył(a): 26.08.2013, 20:51 Lokalizacja: Krosno Posty: 229
Samochód: Octavia Tour
Matowy lakier na dachu
Od momentu kupna widziałem ze mój lakier na dachu nie jest w najlepszym stanie. Teraz jest jeszcze gorzej nie wiem poczym mogą być takie rysy i zmatowienie najgorzej wygląda to na środku dachu. Pierwsza myśl to ze jest to pamiątka po myjni automatycznej z tym ze raczej ślady byłyby tez na masce a tam ich nie ma. Wygląda to tak Jakieś pomysły jak mogło to powstać? Myślę że polerka pastą Ultimate Compound firmy Meguairs załatwi sprawę ale chodzi o przyczynę takiego wyglądu lakieru na dachu? Wysłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2
27.07.2014, 21:13 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12705
Re: Matowy lakier na dachu
Może czymś się zabrudził i został wyszorowany jak podłoga, zlew czy stara wanna .
28.07.2014, 05:27 |
Dołączył(a): 27.07.2014, 08:17 Posty: 3
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam moim zdaniem jest to po myjce tej na monety z aktywna piana mało spłukana mi tak zepsuło dach w suzuki.
01.08.2014, 13:25 |
Dołączył(a): 27.11.2013, 18:28 Lokalizacja: SKL Posty: 22
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: fabia combi
proponuje papier wodny 2500 zjechać dach, tylko delikatnie z wyczuciem by nie przetrzeć warstwy bezbarwnego lakieru ,następnie polerka jeśli masz szlifierkę z regulacją obrotów możesz ją zastosowac lub tez wiertarka sam tak robiłem ale mało poręczna jest i postaraj się o dobrą pastę polerską nie jakieś wynalazki z K2 gwarantuje że po tym zabiegu dach jak po lakierowaniu
01.08.2014, 17:02 |
Re: Odp: Matowy lakier na dachu
Poogladalem ten mój dach dokładnie i zaobserwowałem że są miejsca w których lakier jest błyszczący są to małe kropki jak tu Tak jak by w miejscach gdzie były krople wody lakier ocalał Wysłane z mojego GT-I9305 za pomocą Tapatalk 2
02.08.2014, 15:06 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
imo oddac na polerke do dorego warsztatu i bedzie jak z fabryki...
04.08.2014, 10:24 |
Partner FabiaClub.pl
Dołączył(a): 26.02.2013, 07:10 Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski Posty: 354
Podziękował: 8
Samochód: Astra H
arturo0092 napisał(a): proponuje papier wodny 2500 zjechać dach, tylko delikatnie z wyczuciem by nie przetrzeć warstwy bezbarwnego lakieru ,następnie polerka jeśli masz szlifierkę z regulacją obrotów możesz ją zastosowac lub tez wiertarka sam tak robiłem ale mało poręczna jest i postaraj się o dobrą pastę polerską nie jakieś wynalazki z K2 gwarantuje że po tym zabiegu dach jak po lakierowaniu I potem się dziwić, że płacz na forach "zniszczyłem lakier" jest jak takie rady człowiek czyta
_________________ https://malawielkaprzygoda.wordpress.com/
04.08.2014, 18:04 |
Skrzynia: FNK - 5b.
zmstr napisał(a): arturo0092 napisał(a): proponuje papier wodny 2500 zjechać dach, tylko delikatnie z wyczuciem by nie przetrzeć warstwy bezbarwnego lakieru ,następnie polerka jeśli masz szlifierkę z regulacją obrotów możesz ją zastosowac lub tez wiertarka sam tak robiłem ale mało poręczna jest i postaraj się o dobrą pastę polerską nie jakieś wynalazki z K2 gwarantuje że po tym zabiegu dach jak po lakierowaniu I potem się dziwić, że płacz na forach "zniszczyłem lakier" jest jak takie rady człowiek czyta co ci w mojej radzie nie pasuje ? dziele się tylko swoimi oświadczeniami, nikomu nie każe się do tego stosować pracowałem w lakierni i na głębokie rysy tylko takie zabiegi pomagały
04.08.2014, 18:57 |
Podziękował: 8
Samochód: Astra H
arturo0092 napisał(a): na głębokie rysy tylko takie zabiegi pomagały To marne to Twoje doświadczenie skoro tylko takie zabiegi pomagały to raz. Dwa, to szlifierki i wiertarki powstały w innym celu niż korekta lakieru. Trzy papier jest tu zupełnie niepotrzebny. Cztery tak na deser, lakiernia i lakiernicy z prawidłową korektą lakieru mają tyle wspólnego co dentyści z badaniem wzroku - niby zbliżone profesje, a całkiem inne. Najlepszą radę dał czp - oddać do kogoś, kto ma o tym pojęcie (niech poszuka kogoś na kosmetyce aut, bądź zakładu detailerskiego w okolicy), bo wyjdzie taniej i bezpieczniej niż z Twoimi radami. A jeśli już sam miałby to robić, to maszyna polerska plus np. Menzerna FG400 na futrze na dobry początek, a nie szlifierki czy wiertarki
04.08.2014, 19:07 |
Rok prod.: 2008 , 2014
zmstr napisał(a): Najlepszą radę dał czp - oddać do kogoś, kto ma o tym pojęcie
I spojrzy swoim okiem czy polerka da jeszcze radę . Niewykluczone że tutaj nie ma już wystarczającej grubości warstwy wierzchniej do bezpiecznego polerowania. Nie zdziwiłbym się że dach był powtórnie lakierowany jakimś miękkim siuwaksem. Zastanawiające jest to że sąsiadujące elementy nie noszą śladów zniszczeń.
04.08.2014, 21:00 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 12.08.2010, 05:18 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1960
Samochód: Chrysler T&C
arturo0092, chcialbym zobaczyc jak wyciagasz pozniej te sznyty po papierze 2500. Abstrahujac od tego, ze to moze sie okazac za mocnym papierem do samochodu, latwo sie przedrzec.
05.08.2014, 08:39 |
Ja tam się nie znam, ale tak z obserwacji swoich przypuszczam, że i odwrotną stroną tego papieru 2500 przedarłbym się przez bezbarwny na skodzie .
05.08.2014, 08:45 |
Dołączył(a): 16.03.2008, 14:57 Lokalizacja: Wola Rtype Posty: 342
Samochód: Hybrid
Ja pitole jaka masakra ten dach kolega zmstr wytłumaczył to idealnie.za wypolerowanie jednego elementu nie zedra z Ciebie, a recznie raczej tego nie wyprowadzisz bo Ci ręka odpadnie
05.08.2014, 13:23 |
Mimo wszystko będę najpierw próbował ręcznie jak się nie uda to wtedy dam komuś
edit:
Dzwoniłem i powiedzieli mi 50-70 zł za wypolerowanie
05.08.2014, 13:45 |
kkocurekk napisał(a): Dzwoniłem i powiedzieli mi 50-70 zł za wypolerowanie za tyle to bym sie nawet nie zastanawial XD za dobra paste, filce szmaty i inne wydasz 2x tyle, pomijajac naklad pracy jaki bedziesz musial wlozyc Inna sprawa ciekawe czy sie podejma jak zobacza ten dach D:
13.08.2014, 12:47 |
