Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10 Posty: 256
Skrzynia: EWT - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Parująca szyba
taka ciekawostka. brat jakiś czas temu wymieniał szybę przednią w Peugeot 307. szyba paruje mu od zewnętrznej strony... wieczorami o zmroku. nie dało czyszczenie, odtłuszczanie i inne zabiegi. zawsze na dole na środku paruje. przetarcie wycieraczkami pomaga ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
02.08.2014, 17:26 |
Partner FabiaClub.pl
Dołączył(a): 29.04.2010, 13:58 Lokalizacja: Szczecin Posty: 257
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Samochód: Ambition+
konikks napisał(a): taka ciekawostka. brat jakiś czas temu wymieniał szybę przednią w Peugeot 307. szyba paruje mu od zewnętrznej strony... wieczorami o zmroku. nie dało czyszczenie, odtłuszczanie i inne zabiegi. zawsze na dole na środku paruje. przetarcie wycieraczkami pomaga ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Teee żartowniś .... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
_________________ PROMOCJA MOTUL !!! tu znajdziesz wszystko do Swojego auta ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Oleje Motul, Millers Oils i Liqui Molyl w najniższych cenach Specjalizacja VAG
http://www.pro-choice.pl
02.08.2014, 21:16 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
ale to norma. U mnie w każdym aucie tak jest jak masz nadmuch na szybę i klimę i zimne powietrze puszczone. Transit tylko to w miare znowi dobrze, ale też się rosa robi. A co do skodzinki to też mi paruje w środku bez klimy. Trzeba dać mocniejszy nadmuch (na minimum 3) albo puścić klimę. W volvie nie mam nawet możliwości dać na szybę bez klimy (sam załącza). W busie daje rade bez klimy. Zafira też dobrze idzie bez niej. Najlepsze jest to, że w momencie kliknięcia na AC para znika w 3 sekundy.
02.08.2014, 22:25 |
Skrzynia: EWT - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Odp: Parująca szyba
djwest napisał(a): konikks napisał(a): taka ciekawostka. brat jakiś czas temu wymieniał szybę przednią w Peugeot 307. szyba paruje mu od zewnętrznej strony... wieczorami o zmroku. nie dało czyszczenie, odtłuszczanie i inne zabiegi. zawsze na dole na środku paruje. przetarcie wycieraczkami pomaga ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Teee żartowniś .... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) To nie żart.
02.08.2014, 23:08 |
Rok prod.: 2014
Może masz auto po powodzi?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
02.08.2014, 23:18 |
Samochód: Ambition+
witek_77 napisał(a): ale to norma. U mnie w każdym aucie tak jest jak masz nadmuch na szybę i klimę i zimne powietrze puszczone. Transit tylko to w miare znowi dobrze, ale też się rosa robi. A co do skodzinki to też mi paruje w środku bez klimy. Trzeba dać mocniejszy nadmuch (na minimum 3) albo puścić klimę. W volvie nie mam nawet możliwości dać na szybę bez klimy (sam załącza). W busie daje rade bez klimy. Zafira też dobrze idzie bez niej. Najlepsze jest to, że w momencie kliknięcia na AC para znika w 3 sekundy. I właśnie o tym mówię ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
03.08.2014, 02:29 |
Samochód: Ambition+
Adrian napisał(a): Może masz auto po powodzi?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka To w fabryce przy produkcji mieli jakąś powódź ? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
03.08.2014, 02:30 |
Mieli (czescy dostawcy skody), nawet z tego powodu produkcja była wstrzymana na jakiś czas. Tylko dat nie pamiętam.
Klimy nie mam, a u mnie przednia szyba paruje tylko po parkowaniu (w nocy) poza garażem. Wtedy żadne cuda anti-fog nie działają.
Ostatnio edytowano 03.08.2014, 08:44 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
03.08.2014, 05:55 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
u mnie nic nie paruje. czy klima wlaczona czy nie. chyba że jest mega wilgoć to trzeba na chwile klime włączyć w celu osuszenia
03.08.2014, 08:05 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
jak paruje tzn ze dywaniki mokre (przeciekaja drzwi) lub filtr kabinowy jest zawilgocony... fabia ma dobra cyrkulacje powietrza w odroznieniu od sharana galaxy i alhambry gdzie po niewielkim deszczu w srodku nic nie widac i tylko wlaczenie klimy pomaga na odparowanie szyb.
Nie zdarzylo mi sie, zeby nawet po deszczu wsiadajac do auta mialem tak zaparowane szyby zeby po wlaczeniu zwyklego nawiewu nie dal on rady ich odparowac.
03.08.2014, 08:51 |
Samochód: Ambition+
Najpierw sprawdzę specyfik Liqui Moly jak to nic nie pomoże to będę myślał co dalej ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
03.08.2014, 13:38 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Elegance
Mi zwykle paruje jak nie wyłączę klimy przed zakończeniem jazdy, potem ruszam i całą ta wilgoć osiada na zimnej szybie zwykle szybciej włączę klimę zanim doczekam się odparowania. Dwa by usunąć parę bez klimy trzeba by szybę traktować ciepłym powietrzem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
10.08.2014, 21:30 |
Dołączył(a): 14.10.2013, 11:00 Posty: 12
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Samochód: Fabia II
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: PARUJĄCE NA MAXA SZYBY!! POMOCY!!!!
Witajcie, odswieżam troche temat: Mam skode Fabie 2 rok 2007 silnik 1.4 16V mam taki sam problem jak wyżej opisywany... U mnie szyby mglą całe jak jest deszczowo lub troche chłodniej... jedynym sposobem, żeby szyby odparowały jest uruchomienie klimatyzacji i w mniej niz 1 min szyby czyste :/ - sprawdzałem klapka od obiegu zamkniętego zamyka sie, wilgoci nie wyczuwam, planuje w przyszłym tyg wymienic filtr powietrza bo już troche za długo na nim było jeżdżone. Auto mam od niedawna - ale zime + wiosne przejeździłem i było wszystko OK... problem pojawił sie ostatnio i jest nie do wytrzymania... jakieś porady?? Bardzo prosze o pomoc!
20.08.2014, 09:34 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Filtr przeciwpylkowy wymień.
20.08.2014, 13:14 |
