Teraz jest 03.07.2024, 09:36
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 178 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
Skrzypi jak stara kanapa
Post Skrzypi jak stara kanapa
Witam, moze bylo ale chce sie upewnic. Jade wczoraj i cos skrzypi jak cholera wiec wylaczylem radio i slucham - no skrzypi z przodu na kazdej nierownosci. Zatrzymalem sie i zaczalem bujac autem - naciskam na prawy przod a tam chrup zgrzyt pisk jak w starej kanapie. Pytanie co tak skrzypi, co zrobic, co wymienic za ile i jak?
HELP!
25.05.2006, 05:47
Rok prod.: 2004/2005
skrzypia ci gumy lacznika stablilizatora - wymiana u pana henia 50zl + 30zl za gume..
albo , smarowanie odpowiednim smarem teflonowym do gum i masz problem z glowy :]...
25.05.2006, 05:59
Na kazdym przegladzie w aso mowilem ze mi troche cos skrzypi i po wyjezdzie bylo ok ale teraz ten odglos to masakra - czyli oni tylko je smarowali a teraz czas najwyzszy je wymienic?
Dam rade sam na parkingu bez kanalu? Moze jakis opis najlepiej zdjecia
25.05.2006, 06:04
Dołączył(a): 17.04.2006, 20:45
Może to i łącznik stabilizatora , ale mi skrzypiało i to dość denerwująco coś innego, a mianowicie tuleja plastykowo-gumowa wahacza.
Koszt 35 zł za szt-oryginał.Wymiana skomplikowana, szczególnie montaż nowej ponieważ trzeba mieć odpowiedni przyrząd(ściągacz) do osadzania nowej, a poza tym trzeba wyciągać cały wahacz. :browar:
WOJTEK
28.05.2006, 19:07
Samochód: Mercedes W211
nie trzeba wahacza wyciągać
ja nie wyciągałem a montaż za pomocą ściągacza produkcji własnej ,
no i faktycznie jest to nielada problem bez ściągacza nie ma szans :czytaj:
28.05.2006, 20:31
No wczoraj mialem chwile czasu i namierzylem co tak skrzypi - guma na stabilizatorze (franca jedna). Teraz pytanie czy da rade to wymienic bez kanalu? Czy wystarczy wykrecic te dwie sruby trzymajace obejme gumy? Jaki klucz 13? nasadowy?
pozdr
02.06.2006, 05:36
dasz radę bez kanału tylko koło trzeba zdjąć i najlepiej drugi lewarek aby po zdięciu koła podstawić go pod wachacz i podnieść do góry tak aby łącznik stsbilizatora był nie napięty
dokładnie takich kluczy potrzebujesz powodzenia
02.06.2006, 07:36
Wczoraj juz bylo ciemno i nie jestem pewien ale wydawalo mi sie ze jest tam tylko guma bez jakis plastikow (podobno byly takie na poczatku guma +plastik) - w zwiazku z tym pytanie czy guma jest jednego rodzaju czy jest kilka - mozna to jakos okreslic? jakie gumy kupic?
02.06.2006, 09:47
musisz sufmiarką zmierzyć grubość drążka stabilizatora u ciebie prawdopodobnie będzie 18 ale lepiej zmierz i według tego kupisz gumę
02.06.2006, 14:32
rozumiem ze jak jest 18 mm to jedna guma tylko pasuje?
02.06.2006, 14:49
dokładnie na taki rozmiar stabilizatora musisz kupić gume
02.06.2006, 15:10
OK dzieki
02.06.2006, 15:35
Dołączył(a): 27.12.2005, 22:37
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: comfort
Właśnie to robiłem 3 dni temu i sądzę ,że nie trzeba podnosić auta bo w pozycji "na kołach" stabilizator jest nienaprężony i obejmy do gum ładnie trafiają na swoje miejsce. Ponadto potrzebny klucz 13-ka nasadowy i jeden 13-ka oczkowy bo górnych śrub nie odkręcimy nasadowym bo zasłania półośka. Robiłem to pierwsze jedna strona potem druga - nie odkręcałem obu w raz. Ktoś na forum wspominał, że mogą tam być śruby inbusowe - być może w zależności od daty produkcji.
life is brutal...
05.06.2006, 13:52
No bylem w aso i wymienili mi gumy na stabilizatorze (16mm tak mowia). Przejechalem 300km i znowu skrzypia - ja juz kwa nie moge.
Fakt ASO nie wzielo za to zlamanego centa - ot takie zaskoczenie auto dawno po gwarancji. :bravo:
09.06.2006, 05:24
musisz samemu zadziałać i dokładnie zobaczyć gdzie to skrzypi bo może to być tuleja wahacza a jeżeli napewno to jest stabilizator to wymontuj te gumy i posmaruj je mydłem technicznym albo wazeliną powinno być spokuj z skrzypikem :mrgreen:
09.06.2006, 05:36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
