Teraz jest 28.04.2024, 11:10
[F1] Klima działa dopiero przy 2 biegu dmuchawy
Dołączył(a): 06.04.2010, 20:29
Samochód: SKODA FABIA KOMBI
Post Klima działa dopiero przy 2 biegu dmuchawy
W mojej fabii ostatnio coraz więcej rzeczy szwankuje:
1. Regulacja temperatury nie działa - tzn. działa tylko albo zimno ciepło
2. Ostatnio klimatyzacja działa mi dopiero gdy włączę drugi bieg wentylatora.
O ile pierwszy problem jest już znany i dotyczy silniczka regulacji temperatury z potencjometrem, to druga awaria bardziej mnie martwi. Nie wiem czy jest ona związana z pierwszą czy całkowicie niezależna.
Miał ktoś podobny problem ? Jeśli tak proszę o pomoc.
Najszybszy motoryzacyjny blog w sieci
16.07.2014, 15:50
Skrzynia: FDM - 5b.
Post Re: Klima działa dopiero przy 2 biegu dmuchawy
2. To nie awaria - to normalne zachowanie sterownika klimy. W środku jest taki drucik, który podaje sygnał że wentylator jest na minimum drugim biegu i dopiero wtedy dioda się zapala i odpala klima. Studiowałem ten mechanizm na własnej skórze, gdy nie włożyłem tego druciku.
Moja fabia
16.07.2014, 22:34
To tak ma być, że na pierwszym biegu klima nie działa?
16.07.2014, 22:36
Skrzynia: FDM - 5b.
Aż spojrzałem do wiedzy teoretycznej, która mówi przy kodzie pracy 7:
Cytuj:
to nie jest uszkodzenie– włącznik dmuchawy przestawić w pozycję „1“
A sprawdzałem miernikiem w sterowniku i dopiero od 2 biegu jest podawany sygnał na tamten drucik..
Moja fabia
16.07.2014, 22:52
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12
Zdjęcia: 1
viewtopic.php?f=2&t=3420&p=176485&hilit=opornik+dmuchawy#p176485 przeczytaj ja bym obstawiał ze padł ci po prostu opornik dmuchawy - jest przepalony drut na pierwszym zakresie..... Przeczytaj dokładnie cały temat. Wyciągnij swój opornik i sprawdź go. Jeżeli rzeczywiście uszkodzony nie baw sie w naprawy i nie kupuj zamiennika tylko oryginalną używkę....
POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
17.07.2014, 10:45
aż sprawdzę, ale wydaje mi się, że działa. Póki co skodzinka na klockach, a tarcze hamulcowe w volvie w bagażniku, bo idą do toczenia
17.07.2014, 21:10
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
krzysiek1174 słusznie prawi.
Opornica dmuchawy do wymiany, nie polecam naprawy, bo na krótko starcza.
skoda, że tak mało koni
23.07.2014, 06:03
a widzisz. Sprawdziłem. Na 1szym biegu klima śmiga jak ta lala.
23.07.2014, 07:20
Dołączył(a): 12.07.2007, 20:36
zgadza się, zamiennik pada od razu, kupuj ten
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1223
znaczy się oryginalny, niekoniecznie tutaj bo chyba drogawo.
A wymienisz sam, sporo gimnastyki ale się da.
01.08.2014, 17:05
Skrzynia: FDM - 5b.
W sumie dziś na to zwróciłem uwagę - też działa na pierwszym biegu.
Moja fabia
01.08.2014, 18:14
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 154 gości
