Teraz jest 02.05.2024, 13:26
[F1] Nagly spadek obrotow....
Dołączył(a): 24.05.2007, 16:52
Samochód: Śkoda Fabia sedan
Post Nagly spadek obrotow....
Witam.
Mam szybkie pytanko o Fabie 1.4 16V 75KM przy normalnej jeździe raz na jakiś długi czas nagle w czasie jazdy obroty mi spadają na sekundę auto traci moc i po chwili znowu normalnie jedzie.Zdarza się to przy małych jak i dużych prędkościach. WTF????
08.03.2012, 21:27
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Post Re: Nagly spadek obrotow....
Blędy z komputera- podsatawa do dalszej dyskusji.
Podobne objawy u mnie powodowała padnieta lambda, ale może być jeszcze conajmniej kilka możliwości, dlatego Vag to podstawa ;)
08.03.2012, 21:34
błędów nie mam żadnych :? :? :?
08.03.2012, 21:57
Dołączył(a): 04.01.2012, 12:28
Samochód: Skoda Octavia Celebration
Mam czasami (bardzo rzadko) taki sam objaw, dodam tyle że wtedy zapala się kontrolka akumulatora...ten stan trwa 2-3 sekundy po czym normalnie jadę dalej...wystąpienie zdarzenia często ma miejsce chwilkę po zmianie biegów....
auto mam od listopada i to miało miejsce jakieś 6-7 razy
09.03.2012, 11:14
Miałem jeszcze taki problem że spadek obrotów i powrót powtórzył się dwa razy pod rzad zapaliła się kontrolka akumulatora,ciśnienia oleju,EPC,kontrolka silnika.Po zjechaniu na bok zgasiłem auto została tylko kontrolka silnika.
Po zgaszeniu auta na parkingu i powrót z kompem wszystko zniknęło :(
10.03.2012, 10:14
Dołączył(a): 03.03.2014, 11:29
Choć wątek już wygasł to odświeżę temat bo do wczoraj miałem identyczny problem jak ten opisany w pierwszym poście. Dzisiaj Fabka kręci się już tylko do 3tys. obrotów i nie idzie dalej, mocy brak. Wizytę u mechanika mam już zaplanowaną ale ciekaw jestem czy i jak udało się kolegom rozwiązać problem.
28.06.2014, 22:03
u nas w fabce też mieliśmy przygody. Np jadę sobie S1 z ok 110km/h i nagle auto tak jakby zgasło tzn ktoś wyłączył zapłon po czym po ok 2-3 sekundach tak jakby zapala i jedzie dalej. Ostatnio miałem tak przy ruszaniu ze skrzyżowania i w pół skrzyżowania brak mocy i nagle jak już prawie stanęło autko to zaskoczyło i pojechało dalej. Do kupy przez 2 lata ze 3 razy się tak stało. Oczywiście błędów brak. Obecnie skupiam się na nowym nabytku i muszę troszkę z nim pogrzebać więc chwilowo skodzinka i forum zaniedbywane (przepraszam, obiecuję poprawę :) )
28.06.2014, 23:00
Skrzynia: FDM - 5b.
Tak sobie czytam ten wątek i zdarzyło mi się parę razy podobnie, ale na góra sekundę. Na razie nic nie grzebię tylko czekam na dalsze objawy..
Moja fabia
28.06.2014, 23:08
Wiecie no w teorii przyczyn może być wiele. Jako, że nie ma błędów w sterowniku ani oczekujących, ani nic to znaczy, że musi to być coś co dla komputera co jest rzeczą naturalną tj, wyłączenie stacyjki (może w kostce coś czasami śmignąć), ale ja jako elektronik bardziej obstawiał bym, że po prostu komputer przeżywa drobną zwiechę na ten czas i nim się odpali ponownie mija ta sekunda do 2 sekund.
29.06.2014, 07:59
Samochód: Scenic 3 1.4T
hmmm to ja od siebie dodam ze w lacetti mialem podobny problem. Wymienilem swiece, kable WN, czyszczenie + adaptacja przepustnicy i praktycznie zadnej poprawy. Efekty byly jak u was raz na jakis czas nalgy spadek mocy -brak reakcji na pedal gazu- i nagle odpuszczalo i jechal znow dobrze... az do momentu gdy wyskoczyl "czek endżajn" z bledem P0312 (oplowski). Oznaczal on: sonda lambda 1sza kaput :D a dokladnie za wysokie napiecie i faktycznie podpialem kompa i jezdzilem i co jakis czas sonda podawala > 1000 mV do nawet 1400 mV. Po wymianie jezdzi jak nowka sztuka :D aaa dodam ze zanim wyskoczyl czek nie bylo zadnych bledow !!!. Moze warto sprawdzic sondy jak funkcjonuja ;>.
29.06.2014, 09:05
Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37
Samochód: F1 Basic
Mnie także taka sytuacja się zdarza, ale rzeczywiście bardzo rzadko - może 3 razy w roku. I rzeczywiście jak teraz kojarzę, to właśnie po zmianie biegu i ruszaniu na skrzyżowaniu. Ostatnio po tym zdarzeniu jak tankowałem, to przy odkręcaniu korka bak mocno "zassał" powietrze. Może tu jest przyczyna? Pompa paliwowa już nie taka młoda, więc może podciśnienie w baku trochę jej utrudnia pracę? Trzeba by sprawdzić wszystkie odpowietrzenia i otworki, żeby w zbiorniku paliwa nie wytwarzało się podciśnienie...
Taki pomysł tylko, nie wiem na ile to prawdopodobne.
Pozdrawiam :D
Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm :-) Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
29.06.2014, 10:11
Dołączył(a): 20.05.2006, 09:25
Wypróbujcie preparat do czyszczenia układu wtryskowego. Ja używałem Shell'a. Jest taki, coś w rodzaju koncentratu, choć tak się NIE nazywa, który wlewa się na prawie pusty bak i odpala silnik. Druga wersja to taka na podtrzymanie, wlewana na pełny bak.
Póki co, po zastosowaniu obu preparatów, nie powtórzyło mi się takie zachowania silnika, jak opisywane powyżej.
Pozdrowienia z Kędzierzyna-Koźla
BartekB
Fabia Sedan Comfort + 1,4 16V 75 KM
29.06.2014, 10:19
Skrzynia: FDM - 5b.
czp
u mnie na starej jak i na nowej sondzie tak występuje, na benzynie i na gazie. Fakt - bardzo rzadko.
Moja fabia
29.06.2014, 11:38
no ja tam sondy nie zmieniałem, ale mi to wygląda nie na szybkie zalewanie/brak paliwa tylko na krótkotrwały ZANIK napięcia na jakiś układ sterujący tj komputer, cewka itp. bo samochód tak jakby GAŚNIE, a nie zamula w tym okresie. Tylko, że jak mamy bieg to później samochód sam odpala z pędu w którym jest. Tylko co to powoduje ? Ale przynajmniej widzę, że nagle jak ktoś wywołał wilka z lasu to odezwały się owieczki i nagle okazuje się, że to nie odosobniony problem, a dużo ludzi ma taki objaw. No nic no ide lampy w nowym nabytku zmienić bo przyszła paczuszka (jedna nowa a z 2 starych robię jedną sprawną, bo poprzedni właściciel kupił anglika na prawą stronę, a z lewej regulacja połamana :) )
30.06.2014, 10:45
Skrzynia: FDM - 5b.
OT:
witek_77
To pochwal się tym nowym nabytkiem :eh:
Moja fabia
30.06.2014, 11:53
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 64 gości
