Dołączył(a): 06.07.2009, 11:35 Posty: 2023
Re: Zwracajcie uwagę na sprawność wentylatora chłodnicy
Franio napisał(a): witam, mam pytanie do tych co mają w F2 lub roomcajsie i climatronica - u mnie jak włączę climatronica to wentylator nie startuje tak jak opisujecie powyżej. I pytanko - czy w związku z tym też mam trafiony wentylator ? Aha test na trzech guzikach climatronika pokazuje zero błędów (kod: 444). Tak jak już pisałem, takie właśnie są objawy uszkodzenia I biegu wentylatora. Jesli jest 30 stopni ciepła to można włączyć klime na full i poczekać chwilę dłużej to powinien załączyć sie II bieg. Czyli będzie słyszalne mocne wycie z powodu wysokich obrotów wentylatora, u mnie to wtedy też aż spadają na sekundę obroty silnika, bo tak duże jest to obciążenie dla niego. Zrób kolego taki test z otwarta maska i patrz na wentylator. Jeśli pójdzie od razu z drugiego biegu to wiadomo że pierwszy jest padnięty.
26.05.2014, 20:43 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Tak z czystej ciekawości temat tych wentylatorów bywa też w fabii jedynce czy nie?
26.05.2014, 21:55 |
Kamilo89 napisał(a): Tak z czystej ciekawości temat tych wentylatorów bywa też w fabii jedynce czy nie? tak.
26.05.2014, 22:30 |
Dołączył(a): 30.03.2013, 19:02 Lokalizacja: Łódź Posty: 205 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia Kombi Fresh
Podepne się choć nie mam klimatyzacji. Tak mi się wczoraj przytrafiło: wskazówka temperatury w połowie a zaswiecila się czerwona lampka i sygnał dźwiękowy. Wiatrak wogole się nie włącza. Pytanie: termostat, czy czujnik temperatury, czy jedno i drugie?
Wyslane z Lenovo IdeaTab A1000
_________________ "Jeśli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi."
10.06.2014, 06:34 |
Skrzynia: PRQ - 6b.
Mało płynu w zbiorniczku wyrównawczym możliwe, że to przyczyna zaświecenia się lampki. Jeżeli problem z wentylatorem by był przy takich upałach moment i byś miał wskazówkę ponad połowę oraz by cały czas rosła.
10.06.2014, 06:59 |
siostra ugotowała ibize, świeciła się czerwona lampka a wskazówka w pionie. Ma jeden wentylator (wersja z klima) i padł. JAk masz VAGa to z nim pojeździj i sprzawdź na nim temp. Chyba, że masz chwilkę czasu to podepnij wentylator na krótko. Teraz wentylator załącza się po kilku kilometrach na 1szy bieg. Najlepiej to odkręcić korek na zimnym i rozgrzewać auto. Jak zacznie ci wyrzucać płyn ze zbiorniczka a wentylator nie chodzi to znaczy, że ugotowałeś My też w ibizie szukaliśmy przyczyny i myślałem, że to UPG. Pożyczyłem sprzęt do mierzenia czy nie ma spalin w zbiorniczku. No i nie było, ale sprzęt i płyn mi wyrzygało
10.06.2014, 07:29 |
Ok, ale nie napisales jak pozbyles się problemu?
10.06.2014, 13:12 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
mrdrago napisał(a): Pytanie: termostat, czy czujnik temperatury, czy jedno i drugie? nie wiem czy jest mozliwosc podgladu temperatury z czujnika w chlodnicy (o ile 1.4 8V taki ma?) w kazdym badz razie czujnika odpowiedzalnego za zalaczanie wentylatora. Pierwsza kolejnosc to sprawdzc czy ten czujnik pokazuje dobre wartosci. Termostat idzie latwo sprawdzic a dokladnie czy chlodnica robi sie goraca (lub waz) gdy temperatura na blacie sie podnosi wtedy bedziesz wiedziec czy przepuszcza.
10.06.2014, 14:32 |
Ojć sorki Padł jej wentylator po prostu. Nie wiem jak jest w twoim samochodzie z czujnikami, ale pewno masz jeden od wszystkiego tj zegary, komp i wentylator idzie przez kompa. Tak ? Jeżeli tak to wypnij wtyczkę od czujnika temperatury. U mnie w audi wywalało na desce max temp i załączało wentylatory. Tutaj nie wiem jak jest więc albo wypięcie pokaże temp na max i powinno załączyć, albo zewrzeć kabelki we wtyczce. Jak nie odpali wentylator to raczej on padł. Ewentualnie na krótko go podepnij pod 12V. Niestety, ale wentylatory często padają, a jeżeli masz dobrą temp na wskaźniku to raczej nie czujnik bo i wywala ci czerwoną diodkę i temp stoi w pionie.,
10.06.2014, 20:55 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Ja też dziś się dopatrzyłem że wiatrak duży nie chodzi - przepalony bezpiecznik 40A na aku. Wentylator działa "watując" bezpiecznik, sprawdziłem na self-teście vagiem że się załącza, po czym "odwatowałem" bezpiecznik - jutro kupię nowy.
_________________ Moja fabia
10.06.2014, 21:08 |
No lepiej sobie posprawdzać bo szkoda autek, a jak widać wentylatory w całej grupie VAG lubią płatać figlle. Swoją drogą jak zrobić test VAGiem ?
10.06.2014, 21:17 |
Skrzynia: FDM - 5b.
08 HVAC -> Output tests - odpala oba wentylatory na chwilkę.
10.06.2014, 21:24 |
No niestety, nie mam dostępu do vag'a. Muszę sobie w końcu sprawić kabel. Sprawa ma się tak. Dziś mi znowu zaswiecila kontrolka płynu. Spradzilem i płyn poniżej min. Wiatrak ani drgnal cały dzień, a wiemy jak było. Po ostudzeniu silnika odkeecilem korek. Długie sykniecie i poziom wskoczył prawie do max. Odpalilem z odkreconym korkiem. Nie wywala , bąble nie lecą. Wiatrak nie załącza. Czyli co? Zewrzex go na krótko, sprawdzić czy wogole działa? I co z tym poziomem płynu? Gorący malo, zimny dużo?
10.06.2014, 21:47 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
DanielK napisał(a): 08 HVAC -> Output tests - odpala oba wentylatory na chwilkę. odpala je jednocześnie, czy najpierw I potem II?
10.06.2014, 22:46 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Jednocześnie.
11.06.2014, 05:00 |
