Syntetyczny diament to diament wyhodowany w laboratorium, pewnie z kawałka węgla + temp i ciśnienie a cena jak za wykopany z matki ziemi. Kiedyś oglądałem jak produkują syntetyczne diamenty i tyle zapamiętałem.
arielcpu napisał(a):
ciekawe kiedy potanieją, he he:
Pewnie te z Chin już są tańsze. A te najwolniejsze DDR4 wnoszą coś sensownego do wydajności względem najszybszych DDR3 oprócz niższego napięcia? Niższe są może opóźnienia dla 2133 MHz?
weuek napisał(a):
O, to chyba i procesor się zmieni, nie?
Nie, w tej chwili nie zmieniam procesora, nie jest mi potrzebny ponieważ obecny w tandemie z grafiką jest bardzo wydajny. Wiadomo jak to jest, są okazje, jest dodatkowy fundusz - można myśleć.
Płyta się trafiła na licytacji w dobrej kasie to nie mogłem nie kupić.
Chyba X do mnie przemawia.
Obsługa Intel 32nm + 22nm, PCIe3.0, dźwięk SupremeFX X-FI2 + efekty EAX5 +THX, Dual DDR3 2200, Rog Connect - diagnostyka z laptopa USB podczas pracy systemu na żywo (raczej do zabawy), Intel Smart Response Tech (szybsza praca SSD poprzez cache), szybszy LAN, układ lcd wyświetlający błędy i diagnostykę (odczyt z tabeli w instrukcji), jeszcze solidniejsza sekcja zasilania 8+4+2, 5 gniazd 4pin PWM do wentyli, olbrzymie możliwości oc (ciekawe kiedy zacznę). Tyle pamiętam. No rozwojowa płyta dla gracza czyli dla mnie, do tego mój ukochany rozmiar uAtx. Kart rozszerzających nie potrzebuję żadnych, wszystko co potrzebne jest na pokładzie, jedno małe gniazdo PCIe 2.0 x4 jest.
Właśnie odebrałem przesyłkę.
Świetnie sprawa z tak umieszczonym chipsetem - można dać konkretny radiator bez kombinowania
Za "szybszy LAN" .
Tak mi ta zmiana wygląda na zupełnie daremną, skoro reszta gratów zostaje. Ale więcej iksów w opisie (szczególnie dźwięku) zawsze rządzi .Chyba jesteś zagorzałym wyznawcą asusa (miałeś kiedyś płytę innej marki?)
weuek napisał(a):
Za "szybszy LAN" .
A za resztę nie? Sól musi widzę być na stole he he he he. To już taki obyczaj.
Za resztę nie, bo tylko LAN nie zmienia kompletnie nic, nawet w kwestii widzimisiowej. A obyczaj obyczajem
U was musi być szybko i ma działać a u mnie ma działać, nie hałasować, wyglądać i cieszyć oko, coś w tym złego?
Ale chyba nie u mnie? Bo kto dzisiaj chce szybko i pakuje się w AMD?
Pytanie mam takie, warto wymieniać te podkładki termo-przewodzące pod sekcją zasilania na płycie?
Tak, na pastę. Tylko może być mały problem z tym związany: najpierw sprawdź czy wszystkie mosfety mają dokładnie tą sama wysokość, bo jak potem dociśniesz bez tej gumy, to te niższe mogą się nie stykać z radiatorem. U siebie mam takie w dwóch rodzajach i te mniejsze sa zarazem niższe. I jeszcze "sra" mi tu heatpipe i dotąd nie wymyśliłem na niego sposobu
No i ja bym te radiatorki przykręcił śrubkami. Ten na chipsecie już masz przykręcony, to czemu nie pozostałe ?
12 (słownie: dwanaście) watów. Zważywszy na to, że do mojego desktopa (75W) trzeba jeszcze monitor (35W) oraz jakieś głośniki (przynajmniej 22W), to używanie go do wszelkich celów poza grami i filmami (no jeszcze benchmarkami) jest karygodnym marnotrawstwem energii, prawie takim samym jak używanie w aucie świateł nocnych do jazdy za dnia. Ot, taki sobie paradoks życiowy.
I kolejna porcja danych z nowej zabawki: A6-3420M@3 GHz (zdjęta dolna pokrywa, wentyl 20 cm@550rpm, wentylek-wypierdek-karzełek laptopowy@4000rpm): pulpit/idle: 18 furmark: 58 (96 pkt) unigine heaven: 75 (140 pkt, ~2fps)
I apu zaliczył max 70*C. Bez dodatkowego chłodzenia padłby pewnie po kilku(nastu) sekundach, podobnie jak mój 8320@5 GHz
