Re: Wysokie obroty na "wolnych obrotach"
ad. 2 Po podłączeniu pod komputer okazało się, że jest błąd czujnika lewego tyłu. Czujnik wymieniony - kontrolka włącza się dalej
. Może jakieś pomysły co do przyczyny?
ad.3 taka ciekawostka: gdy obroty są podwyższone i auto się toczy to hamowanie powoduje ich spadek o ok. 200 obr./min. Jeżeli natomiast hamuję ze wciśniętym sprzęgłem lub na postoju to obroty są stałe. Przy normalnych obrotach (750-800) hamowanie nie ma żadnego na nie wpływu. Pierwszy raz spotkałem się z takim czymś...podobnie jak mechanik wyspecjalizowany w Skodach.
I jeszcze jedno pytanie - po ok. 5-10 min. jazdy powyżej 3000 obr./min. włącza się chyba jakiś zawór i zaczynam jechać jak by nie było turbo. Po wyłączeniu i włączeniu silnika auto jedzie normalnie. Czy to turbo się kończy czy przyczyna może być gdzieś indziej?
