arielcpu napisał(a):
Tam się wszystko mieli na gorąco.
Zapomnij! Dysk systemowy ma teraz 23*C, a w pokoju jest 21*C. Ciepły dysk to mam poza obudową komputera.
x3330 przy 3.8 GHz zjadał może z 20-25W mniej (przynajmniej w/g kalkulatora na xtremestystems). Przy podkręcaniu to nic dziwnego. Za to NB mnie martwi, bo się grzeje nawet do 65*C (słabe chłodzenie fabryczne - niedługo wyleci).
Te temperatury płyty z mojej płyty asus oszukują (wygooglowałem to zanim kupiłem płytę). Ja te 65*C wziąłem z czujki panelu włożonej w radiator (widać na zdjęciu wyżej). Odczyt z płyty to jakieś trzydzieści parę stopni (i nie wiadomo z jakiego to jest miejsca, tzn. nie doczytałem tego). Taka czujka robi robotę, bo bez niej nie odkryłbym, że moje 4 sztuki ddr2 nagrzewają się do ponad 50*C. Crysis3 (czy jakakolwiek inna gra) nie rozgrzeją NB tak jak, na przykład, stability test z aida64, bo nie obciążą cpu na 100% non-stop. Systemowy ssd osiąga max. 30 i rzeczywiście jest chłodny, sprawdzałem łapą.
Ale fakt, nie zagrałem już ponad tydzień ani kilka minut - jakoś nie było okazji. Myślę, że jak założę na NB radiatorek thermalgight, to powinno się znacznie poprawić. Problemem jest to, że nie mogąc usunąć rurki cieplnej, więc szukam innego radiatora na sekcję zasilania albo drugiego tego samego (żeby uciąć rurkę).
Z tym 200W w kontekście cpu-z wyżej to przesadziłem, bo zapomniałem, że przecież wtedy pracował jako 4x1, a nie 4x2
Takie pytanko: czy u ciebie soft asusa (te wszystkie AI i inne cuda) ma możliwość nie startowania razem z systemem? W sensie normalnie poprzez opcje w tym sofcie, a nie przez msconfig?
No nie widzę w ustawieniach funkcji Autostart on/off u mnie też, tylko w rejestrze w Autostart tak jak napisałeś da radę go zgasić.
Dlatego miałem to zainstalowane jeden dzień. Nie znoszę gdy mi ktoś na siłę chce wygodzić.
A w kwestii grania i grzania:
Tak to się ma po 52 minutach w FarCry3 (bez OC). Klocek się bardzo nie nagrzeje, bo jego max. obciążenie to 43%, a do tego rozkłada się to nierówno na wszystkie rdzenie. I to mnie właściwie nie zaskoczyło, bo na ogół twierdzi się, że gry słabo wykorzystują więcej niż 4 (myślałem jednak, że tak jak w windowsie, rdzenie 1,3,5 i 7 będą całkiem nieużywane). Niestety, widać też, że zasilacz podaje niższą dwunastkę niż na poprzednim zestawie s.775.
No i to, o czym pisałem wcześniej: czujnik podaje 33 dla "Motherboard", a czujka z panelu pokazuje 67. I jeszcze nie wiem któremu odczytowi temp. cpu ufać: temu z ITE (zawsze ~10 stopni wyższy) czy temu z cpu (w "idle" pokazuje głupoty typu 10-14 stopni). PWM wentylatora reaguje na odczyt z cpu
A jak rozumieć to "cpu power"?
To jest niby zużywana przez procesor moc w Wattach ale wychodzi na to że to jednego rdzenia dotyczy.
weuek napisał(a):
Ariel, nowe catalysty dzisiaj "wyszły"
Dzięki, dziś będę testował.
Jakiego softu używasz do deinstalacji sterownika grafiki? Ja mam Display Driver Uninstaller.
Ale siadło Ci napięcie +12V podczas obciążenia.
Tobie przydałby się taki lcd jak mam Ja, do overclockingu idealna sprawa bo może pokazywać wszystkie parametry w trakcie testów, stresów i grania. Ja używam bardziej informacyjnie.
Czyli, że kusisz...
Softu to deinstalacji nie używam żadnego (kiedyś coś tam używałem, ale nie pamiętam co to było).
No jasne że kuszę bo Tobie się to może przydać w konkretnych sytuacjach. Kiedyś pisałem że możesz sobie postawić w dowolnym miejscu, np obok monitora, pod monitorem czy w innym miejscu "pod ręką i okiem" nie montując do środka obudowy komputera. Zaleta taka że do laptopa też podłączyć można [usb] jeśli coś tam w nim przerabiasz. Skrypty (ustawienia) można przenosić między komputerami.
Tutaj przykład "obudowy"
Wyświetlacze są w różnych kolorach, negatywach i rozmiarach.
Właściwie to lepiej się podkręca niż desktop, bo przy +1.1 GHz jeszcze ma zapas (bez podnoszenia napięcia).
Może uda mi się dzisiaj podmienić zasilacz (który niestety wygląda mega tandetnie w porównaniu do starego be quieta ), to sprawdzę ile da radę desktop...
