Teraz jest 26.06.2024, 09:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
[F1] (domniemane) problemy z rozrządem 1.2 12V
Skrzynia: FDM - 5b.
Post Re: 1.2 HTP 64KM - silnik gaśnie przy dodawaniu gazu
Witaj.
Czy zmieniane były filtry (paliwo, powietrze)? Co to znaczy "sprawdził przepustnicę"?
A rozrząd jest dobrze ustawiony?
Moja fabia
15.04.2014, 13:47
Dołączył(a): 15.04.2014, 12:56
Samochód: F1
Post Re: [F1] 1.2 HTP 64KM - silnik gaśnie przy dodawaniu gazu
Wszystkie elementy eksploatacyjne są wymieniane wg. harmonogramu książki serwisowej (chyba, że coś puka stuka) więc zakładam, że były.
Sprawdzenie przepustnicy = czyszczenie. Jak wygląda sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu?
(silnik działa prawidłowo, nie ma utraty mocy, nie wydaje dziwnych dźwięków, wszystko jest ok, poza tym gaśnięciem gdy się zapomni o odpowiednim traktowaniu gazu).
Auto zazwyczaj jeździ po mieście oraz raz na miesiąc trasa ok 500km. W trasie nie ma żadnych problemów.
Ostatnio edytowano 15.04.2014, 14:09 przez kecaj84, łącznie edytowano 1 raz
15.04.2014, 14:05
Ja obstawiał bym przestawiony rozrząd.
15.04.2014, 14:06
Samochód: F1
A jakie są objawy przestawionego rozrządu?
16.04.2014, 11:14
Właśnie brak mocy przy ruszaniu.
16.04.2014, 11:33
Samochód: F1
Czy brak mocy jest równy spadkowi obrotów przy dodawaniu gazu?
I to tylko przy dodawaniu gazu w odpowiedni sposób?
Czy mogło to zostać popsute w trakcie wymiany sprzęgła? Albo inaczej, co mogło zostać popsute przy wymianie sprzęgła?
16.04.2014, 15:37
Samochód: Scenic 3 1.4T
rozrzad ze sprzeglem ma tyle wspolnego co ja z praca fizyczna... :D moze poprostu zbieg okolicznosci ? Te silniki sa znane z tego ze rozrzady przeskakuja w najmniej oczekiwanym momencie. Jezeli nie masz zalozonego poprawionego rozrzadu to wielce prawdopodobne ze przeskoczyl (w silnikach tych nalezy pilnowac by olej w silniku byl zawsze na max, co zmiejsza prawdopodbienstwo przeskoczenia).
17.04.2014, 09:13
Samochód: F1
Post Re: (domniemane) problemy z rozrządem 1.2 12V
Dzięki Panowie za odpowiedzi!
Tutaj identyczny problem: http://forum.gazeta.pl/forum/w,636,62694073,75880638,Re_FABIA_1_2_HTP_rozrzad.html
Cytuj:
Widzę, że nie tylko ja mam podobny problem, również posiadam skodę
fabia z silnikiem 1.2, rocznik końcówka 2003, przebieg 64 tys. i nic
do tej pory nie działo się z autkiem, do czasu ostatniej soboty -
samochód odpalił, ale po przyciśnięciu gazu - gasł. Samochód
odholowałam do ASO na Modlińską. Diagnoza wykazała przeskok
rozrządu, ale ponoć bez trwałych uszkodzeń. Skończyło się kilku
godzinną naprawą, wymianą paska i pozostawieniem 1200 zł.
Próbowałam "wyciągnąć" od mechaników w ASO, dlaczego część, której
producent przewiduje żywotność na 90 tys. siada po 64 -
odpowiedź "zdarza się". Ponieważ auto potrzebuję na codzień,
zapłaciłam i wyjechałam, chociaż teraz zastanawiam się czy nie
reklamować powołując się na wadę fabryczną, o czym jeszcze bardziej
przekonują mnie powyższe posty.
Nadmieniam, że od kupna serwisowałam na Modlińskiej - ostatnio, 4 m-
ce temu zrobiłam serwis na Grochowskiej.
Tutaj problem w Ibizie: Po gwałtownym wciśnięciu gazu ma dziurę poczym wkręca się dalej.
Czy da się samemu stwierdzić czy rozrząd przeskoczył i wymaga wymiany/naprawy?
Czy kupując nowy, na wymianę trzeba sprawdzać aby miał 'dłuższe napinacze' od nowszej wersji z 2004 roku czy wszystkie obecnie dostępne części występują bez tej wady?
Ostatnio edytowano 15.05.2014, 11:13 przez kecaj84, łącznie edytowano 1 raz
14.05.2014, 10:49
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Tak. Po przeciwnej stronie silnika z boku są zaślepki wałków rozrządu. Odkręcasz po jednej śrubce, wyciągasz zaślepkę, blokujesz wał, krecisz silnikiem do zaklinowania i patrzysz. O ile dobrze pamiętam powinny być ustawione osiowo w stosunku do siebie.
Napinacze są takie same. Tylko wydłużyli ślizgacze,lub jak kto woli tzw. łyżwę. Tych krótszych już nie ma w sprzedaży.
GrzegorzT
14.05.2014, 18:09
Samochód: F1
Cytuj:
'blokujesz wał' - w jaki sposób i czym?
'kręcisz silnikiem' - w jaki sposób i czym?
'ustawione osiowo' - jakie to jest ustawienie?
Czy da się taką operację wykonać samodzielnie bez specjalistycznych narzędzi?
Poniżej dokumenty, które znalazłem na elektrodzie dotyczące tematu:
Sprawdzanie faz rozrządu, kod literowy silnika AZQ, BME, BZG
Regulacja faz rozrządu, kod literowy silnika AZQ, BME, BZG
Wymontowanie i zamontowanie łańcuchów rolkowych, kod literowy silnika AZQ, BME, BZG
15.05.2014, 11:12
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
AD1. Wał blokujesz czym dasz radę (wkładasz w miejsce czujnika obrotów wału, ja miałem oszlifowaną śrubę).
AD2. Na koło pasowe nakładasz klucz i kręcisz.
AD3. Na wałkach masz wcięcia muszą być w jednej lini ustawione równolegle do głowicy
GrzegorzT
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Robol za ten post:
kecaj84
15.05.2014, 14:15
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Tutaj masz rysunki wałków te wcięcia muszą być na przeciwko siebie (etka on line rysunek 109-12
Tutaj umiejscowienie zaślepki (rysunek 103-37)
GrzegorzT
17.05.2014, 08:52
Samochód: F1
Nie załączyły się zdjęcia.
Warto skorzystać np. z http://image-share.com/
Mam jeszcze pytanie następujące. Patrzę na części w Intercars i mam: link:
RUVILLE 441 zł
FEBI BILSTEIN 445 i 587 zł
SWAG 415 i 509 zł
OE SKODA (zestaw naprawczy)
Jakiej firmy łańcuch jest montowany na pierwszy montaż?
Rozumiem, że najlepiej kupić cały nowy i wymienić wszystkie elementy?
Czy VW, SEAT i SKODA mają identyczne części i każdy będzie pasował do wszystkich marek?
Czy takie coś będzie ok: http://autogp.pl/zestaw-rozrzadu-lancuchowego-vag-12-12v-azq-bme-p-922.html.
Gdzie warto kupować części? Tutaj mam np. całość FEBI BILSTEIN za 340zł. Jest trochę różnicy w cenie między Intercarsem...
19.05.2014, 10:08
ja z febi mam zle doswiadczenia co prawda w 1.4 16V ale do rzeczy: po niecalym roku padl napinacz dlugiego paska, po roku i 5 miesiacach pompa zaczela przepuszczac, zrobil sie luz na osce i pasek schodzil, 2gi napinacz (malego paska) zaczal rzygac smarem z lozyska (luz). I tym sposobem musialem znow wtopic 1100 zl w rozrzad contitecha, jak narazie cisza. Nie wiem jak febi sobie radzi z łancuszkami :S.
20.05.2014, 21:32
Dołączył(a): 13.06.2014, 13:38
Skrzynia: MZM - 5b.
Post [F1] Skoda Fabia 1.2 HTP 47kw BME 2006 r.
Mógłbym uzyskać opinie posiadaczy fabii czy w załączonym filmiku słychać nieprawidłową pracę łańcucha rozrządu ? Nie jestem w stanie ocenić ponieważ nie mam porównania.
Ps. jestem drugim właścicielem zakupiłem samochód w marcu 2014 obecny przebieg 152000 tys ( rozrząd nie był wymieniany )
http://youtu.be/lf_kejSOn0E
13.06.2014, 14:03
