Te podkładki to raczej dmuchają w laptopa, taka za 15 czy za 65zł będzie dmuchać tak samo więc nie ma sensu wywalać więcej kasy. Dmuchanie pewnie wiele nie zmieni, lapek nie będzie może tylko tak parzył w dłonie. Nigdy nie używałem takich podstawek bo lapek tylko do systemu najczęściej używam i jest za słaby aby grać na nim.
Co by nie pisać mówić i robić to gry=stacjonarka.
Najlepiej byłoby zadokować się od spodu do heat pipe i przytulić na podstawce do większego radiatora ale chłodzenia są od góry, od dołu i jak się projektantowi inżynierowi podoba.
Zerknąłem na taniochę na allegro i sądząc po układzie wentylatorów wydawało mi się że dmucha.
To tym się różnimy. Dlatego wiem, że ta taniocha jest do niczego.
Ariel, zwracałeś kiedyś uwagę na wykorzystanie RAMu? Zmierzyłbyś jakimś softem ile fizycznej pamięci jest w użyciu podczas grania w 1080p? Bo u mnie cokolwiek bym nie robił, to poza ~2,5Gb wyjść nie chce (to dwa moduły są całkiem niepotrzebne )... Stawiam na niską rozdzielczość grafiki.
Różnimy się pod wieloma względami ale nie o tym traktuje wątek. Możesz sobie nawet lodówkę podłączyć do notebooka ale to już nie będzie notebook, idea takiego sprzętu znika.
Niedługo napiszesz że chłodzisz telefon albo kapcie.
U mnie pomysł dodatkowego chłodzenia laptopa podyktowany był chęcią wyciszenia jego pracy - ale się nie udało. Niestety, laptop (nie gram na nim) jest głośniejszy niż stacjonarka.
Samochód: Zafira B OPC
mylisz się pa-weuek. podlkadka chlodzaca "cos" daje. oczywiście te wentylatory w niej ile by ich nie było nic nie daja. jednak jak lapek stoi wyżej ma lepsza wentylacje. co do samych wentylatorow. po wlaczeniu zbijają mi temp o cale 3 stopnie C
Weuek jak zwykle nie rozumie żartu.
Muszę poczytać co tam wcześniej napisaliście bo bez przerwy edytujecie poprzednie posty.
Odnośnie ilości wykorzystanego ramu to często włączam sobie na lcd taki setup na stałe i czasami obserwuję co się dzieje. Faktycznie 35% zjedzenia pamięci to chyba był max, nieważne w co bym grał i na jakim setupie w grze.
RadekLwo - zastopuj trochę ze słownictwem i obelgami.Zauważ że my tutaj dochodzimy do różnych wniosków ale obelg i wyzwisk nie używamy wobec siebie.Żarty żartami ale jakiś poziom trzeba trzymać.
to gdzie byles jak pa-weuek obrazil mnie w ten sam sposób na SB które jest najbardziej widoczene i dla wszystkich kolunio.
nie chce mi się teraz przeszukiwac archiwum. w tym momencie nie jesteś już bezstronnym stróżem FC.PL
