Teraz jest 13.07.2024, 01:53
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: skrzynia biegów cieknie od strony sprzęgła
Skrzynia w aucie, olej z niej spuszczony był koloru ciemno brązowego i było w niej oryginalne łożysko oporowe VW także przebieg możliwe, że niewielki. Biegi wchodzą fajnie. Znalazłem różnicę jeszcze jedną oprócz tej delikatnej różnicy w obudowie. Były różne korki wlewu oleju. A mianowicie moja FCU miała na imbusa 17 korki, a nowa FDL miała splinex 16 z dziurką TAKI. Z braku takowego bajeru zostały koreczki potraktowane troszkę brutalniej i zastąpione starymi imbusami ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Aaaa przy okazji. Dowidziałem się też dlaczego lewarek biegów ciężko chodził PRAWO-LEWO. To nie linki ani lewarek. Zrobię zdjęcie i pokażę. Jako, że tym razem jestem gościnnie przy wymianie to zdjęcia później wstawię i wytłumaczę. Jutro jeszcze wymiana łożysk amortyzatora i łączników stabilizatora. Mam nadzieję, że teraz już autko posłuży na jakiś dłuższy okres. Prace zakończone, skoda w domu. Lewarek chodzi tak delikatnie, że w żadnym aucie u nas na placu tak nie chodzi. W skrzyni 75W90 castrol. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Wyszły jeszcze do wymiany szczęki, tłoczki i sprężynki. Po zmianie łącznika NIC nie stuka nareszcie w aucie. Po zmianie łożysk na kolumnie (orginał SACHS) nic nie stuka przy skręcaniu kierownicą. Gratis kupiłem antenę aktywną z wtyczką oryginalną do właśnie grupy VW w cenie 35zł (miałem separator a nie chciało mi się ciągnąć dodatkowego kabla). Radyjko zbiera jak marzenie teraz. Zdjąć podsufitkę to pikuś. Założyć to już horror.
22.07.2013, 21:32 |
Dołączył(a): 11.12.2013, 21:31 Lokalizacja: Straszęcin k/Dębicy Posty: 73
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: Fabia vRS 1.9 TDI
Rok prod.: 03'
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1] VRS - skrzynia biegów
Witam auto: Fabia VRS 1.9TDI Problem tkwi w skrzyni biegów, nagle straciłem pierwszy i drugi bieg, wsteczy i reszta są. Okazało się że przy wybieraku odpadła część odpwiedzialna za wrzucanie 1 i 2. Takie mam pytania: 1) Czy skrzynia o takim samym oznaczeniu (FSM) podejdzie od Seata Ibizy do Fabii?? 2) W jakich jeszcze modelach była montowana skrzynia o takim oznaczeniu? Z góry dzięki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Škoda Fabia I vRS - https://www.facebook.com/skodafabiavrsb ... ka/?ref=hl
12.12.2013, 22:01 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Skrzynia biegów - temat zbiorczy
Jeśli skrzynia biegów w grupie VW (audi, skoda, seat VW) ma oznaczenie FSM to jest to identyczna skrzynia biegów jak u Ciebie. Także jeśli naprawa jest nie opłacalna brać i montować...
12.12.2013, 23:56 |
MajeczkaSkrzynie biegów kojarzone z tym silnikiem mają oznaczenia FJW, FSM, HDS . Skrzynia HDS http://allegro.pl/skrzynia-biegow-polo- ... 56246.html
13.12.2013, 08:32 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Rok prod.: 03'
HDS - może i ta skrzynia podejdzie ale pewnie ma inne przełożenia. Jednak chce oryginał, czyli FSM Ciekaw jestem czy da rade zregenerować wybierak...
i takie pytanie jeszcze Ile się mieści oleju w skrzyni??
13.12.2013, 20:44 |
Jak uważasz... Ja bym brał to co jest. Możesz długo szukać odpowiedniej skrzyni....
13.12.2013, 23:16 |
Dołączył(a): 30.12.2012, 15:14 Posty: 19
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Skoda Fabia Hatchback 1.4 16 V
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1] Skrzynia biegów - coś haczy przy wrzucaniu 1
Witam, czasami jak chcę wrzucić 1 to dźwignia zatrzymuje się w "powłowie drogi" i nie można wrzucić biegu do końca, jak puszę sprzęgło to słychac jakies stuki (odgłos tarcia trybików) i dźwignia lekko się cofa. Żeby wrzucić 1 jak mi się dźwignia tak zatrzyma w "połowie drogi" muszę puścić sprzęgło wcisnąc je jeszcze raz i wtedy 1 wchodzi. Dodam jeszcze, że czasami przy wrzucaniu 1 dźwignia się nie zacina ale wchodzi troszkę ciężej czuć że o coś ociera/zawadza. Czasami tez przy wrzucaniu wstecznego na samym końcu ruchu dżwigni słychać odgłos jak metalowe elementy dopasowują się do siebie.
Czy ktoś wie co może dawać takie objawy - moje auto to Fabia 1.4 16 V przebieg ok 55.000 km rocznik 2005.
03.03.2014, 21:33 |
Skrzynia: FDM - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Skrzynia biegów - coś haczy przy wrzucaniu 1
A ze wstecznym nie ma takiego problemu?
_________________ Moja fabia
03.03.2014, 21:35 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Nie wsteczny wchodzi bez zarzutu, inne biegi też bez problemu tylko jedynka czasami zawodzi.
03.03.2014, 21:38 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12724
BlackPearl napisał(a): Czy ktoś wie co może dawać takie objawy - moje auto to Fabia 1.4 16 V przebieg ok 55.000 km rocznik 2005.
Ten sprzęt tak czasem ma. A może jeszcze tym bardziej, że twój jest drastycznie sporadycznie używany.
03.03.2014, 21:40 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5409
BlackPearl, u mnie na problemy z jedynką pomogła wymiana oleju w skrzyni.
04.03.2014, 08:05 |
Jedynka i wsteczny to biegi niezsynchronizowane i czesto sa takie rzeczy i to nie tylko w fabiach. Jest to takie jakby zabezpieczenie zebys nie wrzucil tego biegu przy duzej predkosci. Ma to tez swoje wady jak zauwazyles ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif) chyba ze to przy mrozach lub chlodzie to jak koles napisal wina oleju lub zastanie jak weuek pisze. Jest jeszcze opcja ze troche przewrazliwiony jestes i po prostu mocniej wciskaj ten bieg. Mozesz tez na linkach podregulowac, ale ja bym tego nie robil. Mozesz tez nasmarowac na sskrzynie te lape. Mi lewarek ciezko chodzil prawo lewo i okazalo sie ze troszk oleju na te tulejki tam pomaga
04.03.2014, 10:33 |
Dołączył(a): 22.05.2008, 14:04 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 71
witek_77 napisał(a): Jedynka i wsteczny to biegi niezsynchronizowane i czesto sa takie rzeczy i to nie tylko w fabiach. Jest to takie jakby zabezpieczenie zebys nie wrzucil tego biegu przy duzej predkosci. Ma to tez swoje wady jak zauwazyles ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif) chyba ze to przy mrozach lub chlodzie to jak koles napisal wina oleju lub zastanie jak weuek pisze. Jest jeszcze opcja ze troche przewrazliwiony jestes i po prostu mocniej wciskaj ten bieg. Mozesz tez na linkach podregulowac, ale ja bym tego nie robil. Mozesz tez nasmarowac na sskrzynie te lape. Mi lewarek ciezko chodzil prawo lewo i okazalo sie ze troszk oleju na te tulejki tam pomaga Jedynka jest zsynchronizowana. Ale też mam podobny "problem" , czasami pierwszy bieg nie wejdzie do końca. Prawdopodobnie w sobotę będzie u mnie rozbierana skrzynia ( z innego powodu) to może coś przy okazji się poprawi.
04.03.2014, 17:55 |
Skrzynia: JQM - 5b.
weuek napisał(a): twój jest drastycznie sporadycznie używany. Przepraszam w imieniu swoim i poprzednich włascicieli w niedzielę postaram sie to nadrobić i do kościoła pojadę okrężną drogą ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) A przechodząc do konkretów, to nie wiem czy wymiana oleju mogłaby mieć wpływ na mechanikę, słyszałem w ASO że oleju w skrzyniach się nie wymienia ? Problemy z 1 pojawiają się niezależnie od temperatury, czy częstotliwości używania, czasami w trasie po przejecheniau sporego odcinka, zresztą auto wcale nie jest zastane po prostu nie jest zajeżdżone ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Mocniejsze wciskanie dźwigni nie przynosi rezulatut, po prostu dźwignia się zatrzymuje i nijak się jej nie dopcha, a jak puszczę sprzęgło to odskakuje i słychać lekki szczęk trybików.
04.03.2014, 20:24 |
BlackPearl napisał(a): Przepraszam w imieniu swoim i poprzednich włascicieli w niedzielę postaram sie to nadrobić i do kościoła pojadę okrężną drogą ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Zdziwisz się, ale ja tak właśnie często robię (tylko w inne miejsca). Akurat temu silnikowi nie trzeba długiego dystansu aby się zagrzał.
04.03.2014, 20:27 |
