Teraz jest 03.07.2024, 07:46
[F1/F2] Krańcówka tylnych i przednich drzwi
Dołączył(a): 22.11.2012, 18:46 Lokalizacja: Łódź Posty: 182
Silnik: BLT-1.9 TDI 130KM
Samochód: seat ibiza
Re: krańcówka tylnych i przednich drzwi
dzis dzwonilem do mechanika i powiedzial zeby kupic tylko i wyłącznie oryginalny zamek, a nie bawić sie w półśrodki. nowy zamek 150-200zł + przekładka 100zl
12.02.2014, 14:58 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12717
Nowy oryginalny 150-200 zł? Kradziony? Patrz ile to kosztuje: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=775
12.02.2014, 15:27 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
za 100zł też ci mogę przełożyć Mam wprawę już. A co do zamka to podróbki z niebieską wtyczką są po 150zł a z czarną po 80zł. Musisz się dowiedzieć które masz. Ja akurat niebieskie więc te droższe. Wydaje mi się, że jak ktoś ma smykałkę lub chociaż trochę chęci i umiejętność czytania ze zrozumieniem to zrobi to samemu i zmieści się w 20 zł. Np TUTAJ gościu ma za 9,70 i tania przesyłka więc lepiej niż z TME. Do tego kupisz sobie silikon i uszczelnisz drzwi, bo mechanik pewnie poskłada jak leci a później kałuża w samochodzie. P.S. Samochód dzisiaj spał pod chmurką w deszczu i ani kropli wody w środku a spał na polu bo piesek przekopał cały podjazd w poszukiwaniu skarbów i przyszła woda, zrobiło się bagienko i utopiłem skodę, po czym moje quattro przyszło z odsieczą. Piesek obraził się, że krzyczałem i kopie w innym miejscu.
12.02.2014, 18:17 |
weuek tyle mi powiedział, a czy faktycznie tyle kosztuje to nie weryfikowałem jeszcze. moze w piątek podjade do ASO i zapytam. witek_77 napisał(a): Wydaje mi się, że jak ktoś ma smykałkę lub chociaż trochę chęci i umiejętność czytania ze zrozumieniem to zrobi to samemu i zmieści się w 20 zł dlatego właśnie bede sie jeszcze z Tobą konsultował telefonicznie lub na PW. witek_77 napisał(a): Do tego kupisz sobie silikon i uszczelnisz drzwi na szczęście w ibizie nie występuje taka wada/usterka
12.02.2014, 19:27 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
jak uszkodzisz uszczelkę to też może wystąpić W zrobieniu poważnie nie ma czego zepsuć. Najgorsze to rozłożyć drzwi. To już musisz poczytać na forum ibizy jak się rozkłada, ale zapewne tak samo. Wyciąga się kołek z szyby lub śruby (zależy które to drzwi), odkręca blachę i masz jak na dłoni wszystko. Ogólnie jest to jak klocki lego. Sam zamek poczytaj sobie TUTAJ jak pan z audi A3 robił. JA też miałem gumy pozrywane na języczkach, ale olałem system, bo nowe góry z krańcówek i tak dobrze śmigały. Na youtube też są filmiki. Ja poszedłem na żywioł i mordowałem się z wyciągnięciem szyby, a okazało się, że wystarczy wypchnąć białą tulejkę (w tylnych drzwiach). W przednich było prościej bo tam na oko było widać śrubki.
12.02.2014, 21:40 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
gdzie i jaka to uszczelka caly czas się zastanawiam nad rozebraniem tego mechanizmu ale bez flaszki się nie obędzie
13.02.2014, 08:30 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
jak masz blachę przykręconą do drzwi to na jej brzegach powinna być. Trzeba blachę delikatnie przykręcić, zostawiając troszkę luzu i tam silikonu nawalić dookoła i później dokręcić. Ja jeszcze obsmarowałem z zewnątrz po blasze. JEst tu temat o cieknących drzwiach na forum, ale nie lubie szukać, bo raczej jestem na bieżąco a znalazłem nawet TUTAJ tylko, że ja poluzowałem blachę i pod nią wcisnąłem też i po dokręceniu robi się uszczelka lepsza + dodatkowo tak jak tutaj. Tylko ja silikonem robiłem (trochę śmierdzi na początku i cały dzień w garażu rozbabeszone drzwi zostawiłem), ale myślę, że będzie pewniejsze. Po prostu grzech by było nie uszczelnić drzwi mając je rozebrane.
13.02.2014, 09:02 |
witek_77 napisał(a): Najgorsze to rozłożyć drzwi. To już musisz poczytać na forum ibizy jak się rozkłada jak rozebrac drzwi to wiem, bo kiedys zmuszony bylem rozbierac drzwi pasazera i wtedy znalazlem manual. Adaś dzięki za link do manuala, bo wiele rozjaśnił. zastanawia mnie tylko jedna rzecz Cytuj: W moim przypadku mechanizm działał. Zepsuł się tylko sam przycisk. jak rozpoznać że mechanizm mikrostyku (czyli ta dolna czesc ktorej nie wymieniamy) jest sprawna
13.02.2014, 16:30 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
bo on się nie psuje Problemem jest właśnie góra mikrostyków. A jak nie to oderwiesz kabelki ze starego i włożysz w całości nowy i zalutujesz na nowym kabelki.
13.02.2014, 19:39 |
byłem w ASO Seata. ori zamek 314zł
15.02.2014, 15:53 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
w sklepie skody na Radzymińskiej za ori zamek kierowcy powiedzieli mi 425 zl . mikro styk wyniósł mnie 25 zl wymiana około 2 godzin. robota nie jest taka straszna jak mówią
18.02.2014, 21:21 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
do Adama. Znalazłem i zaznaczyłem w czerwonych kółeczkach. Musisz to wpasować w siebie skręcając zamek do kupy.
23.02.2014, 18:46 |
walczyłem z tym 2 dni ale udało sie Adaś wielkie dzieki , bo naprawde pomogłeś. tak jak mówiłem przez telefon maj/czerwiec jestem u Ciebie z Twoim ulubionym piwkiem
24.02.2014, 11:41 |
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: FDM - 5b.
_________________ Moja fabia
18.06.2014, 11:05 |
Samochód: F3 MC
dokładnie, proponowałbym rozważenie mikrostyku z dźwignią, ponieważ zdarza się, że "kopyto" które naciska na mikrostyk jest wytarte i może ponownie go uszkodzić. >zobacz TU<producent nie ma znaczenia, gabaryt musisz dopasować i styki.
18.06.2014, 11:32 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 188 gości |
