Teraz jest 12.09.2024, 04:58
Dzięki Weuek za polecenie tego sklepu i wentylatorów.
10.02.2014, 19:51 |
A konkretnie to coś z tego wybrałeś? Czy w ogóle z tego sklepu?
10.02.2014, 19:58 |
Właśnie się rozglądam za chłodzeniem na proca. Niestety wszystkie towery z wyganianiem powietrza do tyłu nie mieszczą mi się bo mam wewnątrz wentylator na bocznej ścianie a tower z wentylatorem 92mm wydaje mi się nie odpowiedni więc szukam coś w tym klimacie: http://aab.com.pl/pl/p/Scythe-Big-Shuriken-2-Rev.B/2033lub przynajmniej http://aab.com.pl/pl/p/Alpenfohn-Panora ... 100mm/1879Wentylatory przeglądam jeszcze i biorę pod uwagę twój środkowy typ Aha fachowcy a może jak już macie x-lat swoje ssd to dlaczego mi nie powiedzieliście że kabel Sata ma znaczenie?
10.02.2014, 20:05 |
To pewnie wybór masz ograniczony wymiarami. Jak szeroka jest obudowa? Nie na 20 cm? A wentylator to do tego radiatora?
Z kablem sata to ewentualne pretensje do xs, bo ja mam tylko ssd na ata 6i sata II;-)
10.02.2014, 20:11 |
Obudowę mam http://www.fractal-design.com/home/prod ... 000-usb-30i wchodzą do niej kloce typu Scythe Mugen ale wtedy brak bocznego chłodzenia. O jaki wentylator chodzi? Bo na tych dwóch chłodzeniach już są wentyle, zastanawiam sie czy ten Scythe nie kosztuje za dużo jak na chłodzenie proca, 170zł z wysyłką trochę dużo. Zastanawiam się też nad samym radiatorem i dokupieniem wentylatora PWM. Za dużo myśli mam. Nowa płyta chodzi fajnie https://www.asus.com/Motherboards/P8H67M_EVO/ i na długo odpuszczam Asus Gene Z. xs - gdzie kabel kupić w łodzi SATA DATA III (6GB/S). Bo sprzedawcy są głupsi od kozy. Przez neta nie namierzyłem tego co chciałem. Jeszcze w IdealPC sprawdzę.
10.02.2014, 20:16 |
22,5 cm - to szeroka jest. Moim zdaniem, ten boczny wentylator byłby zupełnie niepotrzebny przy chodzeniu cpu z wentylatorem równoległym do płyty. I tak wentylator na radiatorze cpu miałby blisko do boku obudowy - po co tam jeszcze jeden nad nim?
10.02.2014, 20:21 |
weuek napisał(a): 22,5 cm - to szeroka jest. Moim zdaniem, ten boczny wentylator byłby zupełnie niepotrzebny przy chodzeniu cpu z wentylatorem równoległym do płyty. I tak wentylator na radiatorze cpu miałby blisko do boku obudowy - po co tam jeszcze jeden nad nim? No musiałbym wzmocnić nadmuch z przodu i mógłbym się pozbyć bocznego. Mam z przodu miejsce na dwa 120mm wentylatory więc nawet to też jest myśl albo podkręcić delikatnie obroty na tym jednym 120mm który teraz mam. Dodatkowo to rozwiązanie wiąże się z zamówieniem nowej pleksy na bok ale to nie są duże koszty.
10.02.2014, 20:28 |
chlodzenie typu prolimatech armagedon czy megahalems stawiam ze by nie musialo miec wiatraka w ogole przy twoim procu.
przy moim oc zdjalem wiatrak i bylo ok . zdjalem drugi i bylo tez ok (wiec mialem pasive) ale wole trzymac proca na wiatrakach przy moim oc
10.02.2014, 20:31 |
Jeśli zapewnić by dobry flow powietrza z przodu obudowy do tyłu i wyrzucić je na zewnątrz to myślę że twój i7 bez extreme oc też chodziłby na passive z tymi radiatorami bo wtedy przez nie przechodziłoby trochę powietrza a nie stało w miejscu. Weuek podsunął mi myśl z pozbyciem się bocznego wentyla, miałbym większy wybór chłodzeń do kupienia.
10.02.2014, 20:41 |
No to teraz tydzień wybierania - tyle tego jest... Ja tam wróciłbym jednak do takiego chłodzenia jak kiedyś miałem na tym abicie, który poszedł już do twojego kolegi:
Ostatnio edytowano 10.02.2014, 20:47 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
10.02.2014, 20:43 |
Dołączył(a): 01.08.2008, 21:03 Lokalizacja: Uć Bałuty Posty: 148 Zdjęcia: 2
Samochód: R200 RF
Rok prod.: 1999
Poszedl , poszedl ale bedzie mu u mnie tez dobrze Wkrotce i ja dolacze do Waszej dysputy tylko pokompletuje reszte W tym tygodniu jeszcze obudowa, do niej zasilacz
_________________ Pozdrawiam
Johnny Lodz
-=Burn Rubber - Not Your Soul=-
10.02.2014, 21:20 |
Oooooo Johnny się zjawił. Weuek - w kierunku który zaprezentowałeś będę chyba zmierzał. Kombinuję z boot logo do płyty. Teraz coś takiego zrobiłem. Muszę jeszcze fajniejsze logosy poszukać.
10.02.2014, 21:36 |
"Kingston" jeszcze brakuje... Kierunek spoko - mam klocka 45nm@FSB440 i 4 wentyle do 800 rpm. I jest jak makiem i chłodno U ciebie może być podobnie (jeszcze z radziem coś zrobić).
Ostatnio edytowano 10.02.2014, 21:43 przez weuek, łącznie edytowano 1 raz
10.02.2014, 21:39 |
Samochód: R200 RF
Rok prod.: 1999
Ariel pozwalam Ci wstawic na swoje boot logo moje zdjecie nie bedziesz patrzyl i ustawisz sobie timeouta na wyswietlanie 4 sec
Johnny Lodz
10.02.2014, 21:40 |
Ha Ha, no kingston może będzie ale jak tak się rozkręcę to miejsca zabraknie.
10.02.2014, 21:47 |
